Зеркала с обогревом Паджеро Мини 2001
МАНГ
Сообщение МАНГ »
Доброе утро,леди и джентельмены.У моей голвной боли(авто жены) :) Паджеро мини 2001 года рождения MRPF стоят зеркала без подогрева,хочу поставить,соответственно с обогревом.Подскажите,плиз:1-штатные зеркала в этой модели с подогревом ли?2 если нет,то что можно поставить?
Жизнь прожил интересную,но детям рассказать нечего...
МПС, дизель, 2005 г. Бинар 5, автозапуск, турботаймер.
DenisM
Re: Зеркала с обогревом Паджеро Мини 2001
Сообщение DenisM »
Я вроде не встречал, даже на просторах япяху.
Pajero Mini H58A VR Ltd, 2003
strange-tm
Сообщение strange-tm »
Вот может кому интересно вот такая штука есть и не дорогая http://onyxmef.narod.ru/naplenka.htm
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
МАНГ
Сообщение МАНГ »
DenisM писал(а):Я вроде не встречал, даже на просторах япяху.
Не встречал вообще с подогревом? А не подходят ли с обогревом ни от пинина ни от IO и т.д.?
defender_78
Сообщение defender_78 »
strange-tm писал(а):Вот может кому интересно вот такая штука есть и не дорогая http://onyxmef.narod.ru/naplenka.htm
Ого! Спасибо огромное!
Надо протестировать - давно мечтал о подобном! =)
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
DenisM
Сообщение DenisM »
То Манг: я ставлю ограничение по поиску именно Н58А тем самым уменьшаю другие похожие варианты. Собственно вот.
Нужно смотреть и крепление ведь, может размеры и подойдут а крепление... или другие ньюансы...
Gen1976
Двигатель:: 4.7 power tech
подогрев зеркал
Сообщение Gen1976 »
Доброе время суток всем! Заказал себе комплект для подогрева зеркал, ВЕРНЕЕ ТАМ ВСЕГО 2 НАШЛЕПКИ НА ЗЕРКАЛА.
Вопрос , собственно, такой. Куда их подключить? реле обогрева заднего стекла на болке предохранителей нет. Или оно в самой кнопке расположено? Вопрос 2: кто снимал зеркальные элементы? какие там могут возникнуть проблемы? Неохота сломать что-либо, не умея разбирать их.
Pajero Mini`02 0.7turbo
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 +2"
DenisM
Сообщение DenisM »
Я не снимал, но заглядовал внутрь, под именно само зеркал. Оно крепится к системе которая поворачивает его на ,как это правильно сформулировать, типа 3-х защелках, на самом зеркале оно вроде как сфера, а в приемнике вроде как дырка, куда эта сфера вставляется с натягом, и тем самым держит само зеркало. Блин даже не знаю как еще объяснить, показать точно у меня для этого объяснения нечего, если чего подберу- выложу. Так вот у меня именно правое зеркало немного подергивается при движении. Дай думаю посмотрю, подтяну. Сначала полез вниз, под само крепление основания всей конструкции зеркала, там 3 самореза, их начал подкручивать ( один из них можно подтянуть отверткой с гибким валом) простая только под углом тянет, что ни есть правильно). Подтягиваю- все очень даже изначально надежно прикручено, всего 2 градусов был ход. А зеркало все равно потрясывает. Ткнул в него посильнее пальцем, а оно внуть как бы прокрутилось, несмотря на механизм привода, и вот тут то я и увидел что одна из сфер у меня отломлена - что и приводит к дерганию зеркала в движении. Затем отрегулировал правильное положение его с помощью штатной системы настойки зеклал.
Gen1976
Сообщение Gen1976 »
Ну а сам зеркальный элемент чтоб снять - надо откручивать зеркало от корпуса? у меня зеркала не регулируются изнутри. только рукой снаружи....
И про кнопку никто не ответил. Может она напрямую задний обогрев включает? тогда, видимо, необходимо еще какую-то релюшку от ТАЗика приколхозить?? чтоб не горела кнопка
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Gen1976 писал(а):Ну а сам зеркальный элемент чтоб снять - надо откручивать зеркало от корпуса?
слегка отгибаешь зеркальное полотно и аккуратно отверткой отодвигаешь пружинку, внутри пружинка идет по кругу похожее на стопорное кольцо, усики сжимаешь и полотно само выпадает, а потом уже что-то можно откручивать.
МАНГ
Сообщение МАНГ »
Не бери.Они только для тазов,т.к. надо отделять зеркальный элемент от подкладки,потом приклеивать подогрев на стекло, потом опять элемент приклеивать к подкладке,что оооочень проблематично.
Kozanostra
Немного фото в тему, про зеркала.
Изображение Изображение Изображение
На малышах идет три комплектации зеркал.
1. безпроводные. идут на джуниорах и миниках до 58 кузова.
2. на три провода. (не суперовая комплектация) идут на джуниорах и миниках. три провода идут на регулирование положения зеркального полотна.
3. на пять проводов. (суперовая комплектация) идут на миниках с 58 кузова. три провода идут на регулирование положения зеркального полотна. два дополнительных провода идут на складывание и раскладывание "ушей".
На фото предоставлено зеркало из 1-го и 2-го пункта. Зеркальное полотно на "ушах" 3-го типа снимаются оттягиванием на себя и отщелкиванием защелок, то есть мет. пружину как здесь, там искать не надо.
Фраза суперовая и не суперовая комплектация, есть в обиходе продаванов на авторазборках.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
Интересно а складывающиеся уши от миников на жуниоров можно поставить?
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
можно, берешь зеркало с 5ю проводами, кнопку реле и монтируешь:)
Toyota CAMI 02 1.3
МАНГ
Зеркала и дворники Паджеро Мини
Сообщение МАНГ »
Леди и джентельмены!У жены МиниПаджерик,подскажите размеры дворников и зеркала с подогревом,подойдут ли они от Пинина,ИО,Джуниора?Только не отсылайте на...exist.Спасибо!
Kozanostra
Re: Зеркала и дворники Паджеро Мини
МАНГ писал(а):Леди и джентельмены!У жены МиниПаджерик,подскажите размеры дворников и зеркала с подогревом,подойдут ли они от Пинина,ИО,Джуниора?Только не отсылайте на...exist.Спасибо!
1. Новую тему необязательно плодить, а вопросы можно было задать в своей же теме, ну да ладно, я обединил Ваши топики.
2. Зеркала от джуниора подойдут, от ИО/Pinin подойдут, но не все там зависит от модели, подбирать надо по образцу.
3. про дворники тема по размерам легко находится через поиск
- http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BA%D0%B8
- http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BA%D0%B8 почему мы это должны за Вас делать? Непонятно, ведь размеры Вам нужны.
p.s. Перед созданием топика учимся пользоваться кнопкой поиск.
Sonis
Сообщение Sonis »
В любом нормальном магазине есть каталоги. Говоришь модель, кузов, год - тебе подбирают. Если нет такого, линейкой измеряешь длину щеток, и идешь в магазин. Крепления почти на всех машинах стандартные (по крайней мере на наших лопоухах).
Pajero Jr, `96, АКПП. Был когда-то....
muhtac
Сообщение muhtac »
сегодня моему юниору приделали зеркала (с обогревом и приводом) от калины. взял самые дорогие и большие. цена 1600 за каждое. над креплением немного пришлось пошаманить. на днях буду подключать к блоку регулировки и к кнопке обогрева.
Pajero Jr - LYNX, 3FA/T, 1997.
Droopy
Двигатель:: 4A30 -> 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
Сообщение Droopy »
по идее от ИО должны подойти. вроде как на одно лицо зеркала...
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
Andrei-dv
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A `99
Сообщение Andrei-dv »
Kozanostra писал(а):Немного фото в тему, про зеркала.
Хотелось бы поправить - безпроводные на 58 кузове тоже есть, говорю это как обладатель таковых.
ни одного провода, ни одной регулировки, всё ручками.
MMC Pajero Mini H58A 0.66 л, турбо, 4WD, 4A/T, `99
205/70/15, проставки на ступицы +8 мм на сторону.
