Разборка и сборка ТНВД для 4M41. (с фото)
Пыль
Благодарил (а): 9 раз
Re: Разборка и сборка ТНВД для 4M41. (с фото)
Сообщение Пыль »
Заработались :) Не помните :)
Пускается то она у меня с полтычка как на холодную, так и на горячую.
Троила она у меня и колбасило движек на Х.Х. Проблема после смены ремня ГРМ вышла.
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК :)
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Вспомнил. Просто тема про 41-й насос, вот и ступил... :) Принимать решение конечно Вам, но не советую лезть самостоятельно, если только ради академического интереса. А так все едино тратиться прийдется на ремонт и регулировку...
alpa
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение alpa »
А какая стоимость в сервисе: снять-поставить и настроить на стенде перебранный или новый насос?
Pajero 3 DID
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Снять/поставить от 10 до 15 тыс. Регулировка от 7,5 тыс до 15 тыс., но для этого Вы должны всю предварительную работу провести самостоятельно. Новый насос изначально отрегулированн....
alpa
Сообщение alpa »
Dizel Man писал(а):Снять/поставить от 10 до 15 тыс.
Цена серьезная. Полмотора разбирают для замены насоса?
Pajero 3 DID
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Практически. Операция снять/поставить занимает один рабочий день. Почти. Демонтировать/установить нужно:
- АКБ и ее контейнер;
- дроссель;
- впускной коллектор;
- трубки топливные форсунок;
- термозащиту ТНВД;
- кронштейн нижнего крепления ТНВД;
- вакуумный усилитель;
- насос ГУР;
- крыльчатку вентилятора охлаждения.
При этом нужно понимать, что большая часть узлов имеет очень плохой доступ к точкам крепления. Что сильно снижает темп работ. Все очень плотно размещено...
Пыль
Сообщение Пыль »
Dizel Man писал(а):Снять/поставить от 10 до 15 тыс. Регулировка от 7,5 тыс до 15 тыс., но для этого Вы должны всю предварительную работу провести самостоятельно. Новый насос изначально отрегулированн....
Цены в два раза завышены.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
С количеством времени на снятие незнаю. Коллектор полностью снимать зачем. Легче снять верхнюю половинку вместе с дросселем. Она больше мешает. Крыльчатка каким образом мешает. Термозащита это да. Ну очень неудобно. Кстати у меня стоит только с внешней стороны. От двигателя нет.
По насосу. Собственно просматриваются 2 неисправности. У Sivorius обломился поршень регулировки опережения. Ну еще заменяется плунжер. Так вот они вобщем требуют разборки и сборки по механической части. Смотрел всяко разно чертежи насоса. Изделие прецизионное и соответственно может быть собрано только в одном порядке, как все изделия такого класса. Естественно если оно презиционное то и регулировки там отсутствуют. Что то не верится мне что на заводе изготовителе настраивают каждый насос. Это какая производительность труда будет низкая.
По гидравлической схеме насоса. Наш насос отличается от описанного в выше упомянутой книги, тем что регулировка давления после подкачивающего насоса осуществляется сбросом в обратку, а не на вход. Нашел ссылку на какомто иностранном форуме. Забыл к сожалению сделать ссылку. Плохая работа регулятора давления будет оказывать существенное влияние на работу насоса.
Такие мои размышления делетанта.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
К сожалению, по всем указанным пунктам. :*DRINK*: Когда свой насос разберете, соберете и сможете вернуть автомобилю прежнии параметры, тогда Вас посетят первые трезвые соображения на сей предмет. Уж извините за прямоту.
В сравнении с кем, чем, где? Мы об одном и томже ТНВД рассуждаем? Я о 41-м VRZ-те. А Вы? Тема обзывается: Разборка и сборка ТНВД для 4M41
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
1. Ну можно смело заявить, что если поставлю и новый насос, то прежние параметры не верну. Рассуждения всетаки мои были основаны на следующем факте. Довольно продолжительное время имел дело с прецизионными гидравлическими системами. А некоторые гидромоторы очень напоминают наши насосы. Так там все основано на зазорах. Большие зазоры - неработает. Механическое повреждение-не работает. Замена работает.
2. Не писал что сборка и разборка простое дело. А написал о 2-х неисправностях этого насоса. Но при замене выше указанных деталей, должно работать как новое(не считая регулятолра давления). Потому что в самом насосе на чертежах отсутствуют регулировки. Все регулировки производит электроника. По регулятору давления. Нестабильное давление будет приводить к нестабильной работе узла опережения.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
В данном насосе минимум три регулировки. Обратите внимание в перечне специнструмента под VRZ, на девайсы с часовыми индикаторами... ::-D:
Не все так радужно, их значительно больше...
alpa
Сообщение alpa »
На какое время требуется оставлять машину у вас для установки нового насоса?
Я нашел новый за сотку- пока меньше этой суммы не встречал.
Кстати, сколько стоит диагностика насоса ?
Pajero 3 DID
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сутки. Вечером привезли, вечером увезли. Если проблема была в насосе.
Вопрос, какого насоса? Старого или нового?
alpa
Сообщение alpa »
Старого насоса.
Новый насос, как вы сказали, настроен на заводе- смысла нет его проверять походу.
Pajero 3 DID
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
А какие у Вас планы на старый насос?
alpa
Сообщение alpa »
Пока не думал, в личку пишите, что хотите предложить
Pajero 3 DID
