сделал сегодня бодик...=)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Winns
Двигатель:: YD25DDTi
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Благодарил (а): 9 раз
Re: сделал сегодня бодик...=)
Сообщение Winns »
Страно но по моим впечатлениям (BFG MT-2 ) шум появляется только при торможении и при скорости более 60 .
При движении по лужам еду как будто их вовсе нет , колейность с водой не чувствую :)
Правда после недавнего снега ( не смотря на индекс m=s ) срочненько сбортировал себе купера шипованного . Ехал с дачи решил попробывать на 4H , лучше бы не включал . при резком торможении встал почти поперек хорошо скорость была маленькая . На заднем подобного эфекта не наблюдал . В общем если вернуться на 3 месяца назад то полюбому бы брал МТ. вот только 285-75-16 . кстати может махнемся с кем с доплатой а :?: у меня 265-75-16 на штатных дисках.
Игорь 8903003264I
Project311
Сообщение Project311 »
to Winns
Я не про аквапланирование говорил, а про управляемость на мокрой дороге.
Что касается управляемости в целом, то если вы ездите на купере и он вам нравится, то это дело вкуса, возможно и МТке по асфальту хорошо :).
PS Я купер шипованный продал после первого сезона, по сравнению с Хакой LT, на которой щас езжу, резина просто НИКАКАЯ! так что всё познаётся в сравнении.
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
Oleg177
Сообщение Oleg177 »
Winns писал(а):
так как у меня еще переносили силовой спереди, то ушло времени побольше...
значит мне начали делать в 10.00, а закончили около 15.00, мож чуть попозже...
жизненно важные трубки задеты не были...по крайней мере на спортах последних годов это все просчитано...
единственное что, так это убрали родной зигзагообразный бачок и перенесли под капот(это не из-за лифта, это из-за силового...када ставил, я забил на него и оставил родной...торчал у меня на см 10 из-под бампера...кстати это тож заняло около 30 минут)
а так из-за лифта пришлось подрезать пластмассу у рычага раздатки...сама раздатка закреплена на раме(АКПП приделана к кузову...если я не ошибаюсь, МКПП тож на раме, поэтому смотрите)...поэтому при лифте она "падает"...ну и пластик около ручки поднимается и не дает ему переключаться...поэтому пришлось резать пластик...можно вместо пластика согнуть рычаг, или переварить его...но мне сказали так лучше не нада, так как есть особо одаренные, которые его используют как "ручаг коробки на гонках", и сварка иногда не выдерживает...поэтому самое оптимальное-резать пластмассу...визуально этого будет не видно, так как там все равно расположен кожух и он все это скрывает...
вроде все...
пысы..а что задняя тяга...ниче особенного...все окэй \:D/
а вот рычаг раздатки лучше было бы разрезать пополам и переварить под другим углом и эстетичнее и практичнее
MPS 2.5 TD 99 л.с.
бампер ARB
ComeUp 9000
BFG MT 33'
лифт 6 см
подвеска Ironman +2'
демпфер Tough Dog
Remtos
Сообщение Remtos »
Очень интересно посмотреть как у Вас рычаг раздатки сделан. Если не сложно сделайте пожалуйста фотки рычага. Просто когда делал себе Бодик на 4 см пришлось и тоннель чуток пропиливать и пластик резать внутри (2D не включалось) и все равно рычаг упирается в пластик вследствии чего протирается чехол раздатки.
Хотелось бы услышать как решалась эта проблема, к тому же лифт не 4см как у меня а 6, и там по идее все еще сложнее.
МПС 2.5D бодик, СиБи, лопата 33МТ. - Продан.
Patrol Y61 4.8 32 AТ
Winns
Сообщение Winns »
Project311 писал(а):to Winns
Да не ездил я ещё на купере а только сбортировал ( лежит в гараже снега ждет ) , он мне достался при покупке авто этой весной.
Но предполагаю что он будет получше на льду чем МТ шка . Да и скорость у меня теперь не более 100 км. средняя вообще 75-80. Не тот авто что бы на нем рекорды скорости ставить
Игорь 8903003264I
WyM
Двигатель:: 6G72, бензин, 3 л.
Сообщение WyM »
фотки попозже сделаю...
у мя терь другая проблема...иногда при включении 4вд - стоит такой хрус в раздатке шопистетс...
от друга поступила разумная мысль, что раз коробка поднялась с кузовом, а раздатка упала с рамой, то как раз соединение карданов и хрустит...
а када на месте включаю - то все замечательно
посоветуйте други=)
_
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Мысль неразумная. Коробка с раздаткой и с двигателем соединены жёстко и сидят на раме. Так что никуда коробка у тебя не поднялась и никаких карданов между ними не существует.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
WyM
Сообщение WyM »
у меня автомат...автомат на кузове..по крайней мере с коробкой мне ничего не делает и рычаг не падал
_
Fakir
Сообщение Fakir »
:) без разницы, всё равно на раме, на кузове только рычаг управления коробкой
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Джексон
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение Джексон »
Oleg177 писал(а):а вот рычаг раздатки лучше было бы разрезать пополам и переварить под другим углом и эстетичнее и практичнее
А сложно ли изготовить новый рычаг раздатки, т.е. уже нужной длинны и формы? Какой он из себя? На ч/б схемах не очень то разберёшь, мож у кого фотка есть?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Режется он и варится под нужным углом.
Toyota Corolla Cross Hybrid
Глебыч
Сообщение Глебыч »
Может у меня машина какая-то неправильная :? , но делал бодик 5 см и ничего не переваривал и ни гнул, все нормально включается :D :D :D
Правда у меня автомат :D
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
Podzemshik
На автомате рычаг раздатки слева, может там по-другому пластик прорезан...
