Страница 2 из 3
Re: Подмогните новичку! Иногда заливает свечи.
Добавлено: 08 дек 2009, 23:05
mamont56
да, еще может быть неисправен перепускной клапан,
тот, который сливает излишки топлива с рампы в бензобак,
тогда горючке деваться некуда - льёт в цилиндры.
Добавлено: 08 дек 2009, 23:17
Гарик 69
mamont56 писал(а):да, еще может быть неисправен перепускной клапан,
Блин! А он то где находиться???
Добавлено: 13 дек 2009, 19:29
Гарик 69
Парни а где стоит топливный фильтр????
Добавлено: 15 дек 2009, 18:26
Лесничий
под днищем в районе левой задней двери
смотри тут
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=74B00008
и скачай умную книжку
Добавлено: 15 дек 2009, 18:40
Гарик 69
Лесничий писал(а):под днищем в районе левой задней двери
смотри тут
СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!
Добавлено: 15 дек 2009, 18:42
Гарик 69
смотри тут
А что за КНИЖКА такая и откуда скачивать???
Добавлено: 15 дек 2009, 19:45
Alex_F
Гарик 69 писал(а): А что за КНИЖКА такая и откуда скачивать???
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=19679
Добавлено: 15 дек 2009, 21:38
Лесничий
в дополнение,
если ты делал компьютерную диагностику, то тебе должны были дать распечатку или проверить параметры температурного датчика в том числе, т.е. какой сигнал приходит на ЭБУ..... сканер снимает параметры сопротивления и преобразует в показания по температуре .....
Добавлено: 15 дек 2009, 22:00
mike
Лесничий писал(а):в дополнение,
ну ето смотря где я вот у себя в перми такую найти не могу, обычно говорят у вас ошибок нет значит все гуд , бабло отдай и свободен, на вопрос скажи параметры датчиков смотрят как хз на кого
Добавлено: 15 дек 2009, 22:09
Гарик 69
Вот и у нас такая же СИТУЕВИНА!!! Сказали все нормально а обороты как плавали так и плавают! И ХЗ что делать.
Добавлено: 15 дек 2009, 22:55
Лесничий
у меня на 2.4 был глюк датчика ХХ. унего в качестве привода шаговый электромоторчик, три обмотки, 6 контактов, внутри на роторе два подшипника, один из них начало подзакусывать от грязи, которая попала как я полагаю после чистки-промывки дроссельной заслонки. Разобрал датчик промыл подшипники глюк с оборотами пропал. Я правда не знаю как на 3-х литрах.
вот тут обсуждается
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1& ... 26#p131926
а вот добавил 07703 вот эта деталька и есть регулятор ХХ
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=75700008
Добавлено: 16 дек 2009, 03:17
Гарик 69
У меня вообще какая то фигня странная происходит! Утром при заводке обороты маленькие 500 где то (а то и меньше) заведу минут 5 сижу с надавленной педалью газа (если отпустить то вообще глохнет),чуток поднагреется гдето 800-1000(нормуль) Как движка нагреется до нужной температуры они сразу подскакивают до 1250-1500 ТАК И ДЕРЖАТЬСЯ не больше не меньше! Други дайте вы совет ЧТО ДЕЛАТЬ ТО!!!
Добавлено: 16 дек 2009, 16:54
ZILLA
Гарик 69, температурные датчики виноваты.
Добавлено: 16 дек 2009, 21:43
Гарик 69
ZILLA писал(а):Гарик 69, температурные датчики виноваты.
Так значит обороты плавают из-за датчиков?! Их там вроде 2 шт стоит! А как их проверить? Сколько должны быть показания?
Добавлено: 17 дек 2009, 00:50
Зелёный
У меня на 6G74 ситуация один в один! Холостые подрегулировал, держит 1000 на горячую.Диагностку делали датчики 100% исправны,а виноват дохлый шаговый моторчик.
Добавлено: 17 дек 2009, 01:11
Гарик 69
А поподробней можно!" Ты исправил свою НЕИСПРАВНОСТЬ???
Добавлено: 17 дек 2009, 09:08
Зелёный
Пока езжу так.Как только поеду в Мск постараюсь купить другой "моторчик" и отпишусь чё изменилось.Если получится хочу попасть в Мск в эти выходные.
Добавлено: 17 дек 2009, 15:04
Гарик 69
Зелёный писал(а):Пока езжу так.Как только поеду в Мск постараюсь купить другой "моторчик" и отпишусь чё изменилось.Если получится хочу попасть в Мск в эти выходные.
Жду отчетец!!!
Добавлено: 17 дек 2009, 21:09
Гарик 69
Братцы тут такое дело!!!
Я так думаю датчик ох жидк вот этот:
ТАК НЕТ???
Дык вот Я сегодня пробовал заводить машину как обычно с ним!
И без него! Изменений в работе движки не ощутил.Значит ли это что ДАТЧИК (вышеуказанный )КРЯКНУВШИ!!!
И еще один вопросик? У предыдущего хозяина было залито моторное масло RAVENOL 10W40 у нас такого тут нет друг посоветовал залить Elf 10W40! Парни как вы думаете СТОИТ поверить другу? Кто ни будь из вас заливал такое???
Добавлено: 18 дек 2009, 19:27
Гарик 69
Братцы вы куда все пропали то!!!
Я тут ЖДУ-ЖДУ а вы все мимо проходите!!!
