Водительское сиденье или просто я жирный?!?!?!
lozz88
- Двигатель:: 3,8L
- Мой автомобиль(и):: ММS 2002-был, Тахо 2005-был, Паджеро-4 3,8л 2007г. коротыш.
Re: Водительское сиденье или просто я жирный?!?!?!
http://www.unp-auto.ru/ Такая же поблема с ростом (2м.) и нагами, приезжал в эту контору хотел поставить у них сидения, но что то ничего не понравилось........поехал к ним на производство (3 года назад было где то в районе котляковского кладбища) и там за 1500р. мне переварили крепления полозий и я смог спокойно отодвинутся, практически мог вытянуть ноги. Правда до руля теперь приходилось тянутся и спинку ставить вертикально..... вообщем всё равно не удобно, когда едешь часов 5-6 за рулем либо ноги затекают либо спина, так и не нашёл я удобного положения. Хотя можно руль спортивный поставить с регулируемым выносом...........
- Paul_K
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Уж простите чайника за некрофилию, но никак не могу правильно угнездится.
1. как ни странно но при опущеной по максимуму сидушке упираюсь макушкой в потолок. Насколько я понимаю, надо каким-то образом опускать сиденья еще ниже?
2. таки затекает колено.
Насколько я понял из вышеизложеного чтоб колено не затекало сиденье наоборот задирать надо? А как тогда с макушкой об потолок трущейся быть?
Единственный способ сделать утро хорошим — проспать его!
baltvodolaz
"а вы друзья как не садитесь"
на паджерах/монтерах большим людям сидеть неудобно, правая нога почти у всех затекает, общего решения нет.
Попробуй побольше наклониться назад.
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
Будущий паджеровод
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Мерседес
Пред.хозяин наварил небольшие пластины снизу водит. сиденья, ближе к креплениям полозьев. Обнаружил это, когда делал подогрев.
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
т.е. если я правильно понимаю, то нужно приподнять переднюю часть сиденья и станет поудобнее?
кстати, лифт, который сиденья, все хорошо, но б....ь рычаг повернутый вверх при посадке всю ногу изтыкал. его че надо при выходе опускать, а поднимать толлько когда уже сидишь на сидухе чтоли?
- Paul_K
2 baltvodolaz спасибо, но тогда до руля не достать будет.
2 Будущий паджеровод Спасибо, буду изучать
Кстати, а от комплектации "высота салона" может зависеть? Посидел в версии с тканевым салоном и без люка и нормально. Голова "не цепляет". А в коже и с люком приходится постоянно голову пригибать. Или открывать шторку люка и слегка наклонив голову в сторону сидеть.
Я к чему - не может быть кожаная сидушка толще тканевой?
- Paul_K
Мне бы ваши проблемы. Он и так вниз отжать "до упора" и все равно пятно черное от башки на потолке. Так и плешь себе протеерть недолго.VShum писал(а): рычаг повернутый вверх при посадке всю ногу изтыкал. его че надо при выходе опускать, а поднимать толлько когда уже сидишь на сидухе чтоли?
- V_Noise
Paul_K на сколько я знаю, с люком потолок ниже, за его же счет. ему же место под потолком нужно. а сидухи вроде все одинаковы по набивке.
baltvodolaz
Paul_K, руль подними, поезди на салазках, вообще это как новые ботинки скороход (кто знает), надо "вживаться".
____
- Paul_K
Оспаде.. До такой степени? Растаптывать как те ботинки?baltvodolaz писал(а):вообще это как новые ботинки скороход (кто знает), надо "вживаться".
- Alexx-61
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0
Наверно от комплектации всеже зависит. У меня салон-ткань, люка нет. Рост (мой) 185 см. Башка об крышу не бьется даже на ухабах (или может у меня сидуха провалилась??
Лучше тратить деньги на бензин, чем на ремонт зубов, выбитых зонтом.
samus
- Двигатель:: 4D56efi
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Тоже скрипело как пошевелишся,пришлось открутить подушку совсем.Там 4 болта на 12 .Сама основа сидухи под паралоном железная но тонкая как фольга.На этой железяке внутри есть 4 полоски-усиления под болты прихваченные каждая на две точки которые почти оторвались и растрескались.Приварили их полуавтоматом,больше не скрепит.
_______________ Паджеро спорт 2.5тд (116л.с) 08г 265 75\16 suplex. Megajet-600 turbo plus.
- Himik
Присоединяюсь. Именно по всем указанным выше причинам покупал специально без люка. Но постоянно приходится подглядывать под козырек. Наверно надо заваливать сидуху. Т.Е. опускать подушку сиденья ниже в районе спины и делать подпор под колено. Х.з. Кто что намудрил отпишитесь пожалуйста.
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
- DREW
А у меня проблема с пассажирским сидением.... когда едешь спинка пассажирского сидения начинает вибрировать и издавать барабанную дробь... сам пока не искал в чем причина - дождусь весны, но может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой...
Ни гвоздя, ни жезла!
Nativa 2007 3.0L A/T... жалко было, но продал....
Паджеро-4 6G72. 2007г
- Maksus
- Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Кто сталкивался с такой бедой: подушка сиденья в самом верхнем положение когда сидишься она проваливается с левой стороны(под левой ногой) . Не держит вес. Хотя вешу я всего 80 кг
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
L200 AT SS
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
либо болт открутился, либо его сорвало с крепления. У меня второе. Всё руки никак не дойдут сделать. Да и холодно пока+сварка нужна.Maksus писал(а):Кто сталкивался с такой бедой: подушка сиденья в самом верхнем положение когда сидишься она проваливается с левой стороны(под левой ногой) . Не держит вес. Хотя вешу я всего 80 кг
Пошуруди рукой под сиденьем или заглени туда ,ближе к "заду" с левой стороны.
Приподнять дополнительно переднюю часть сиденья мне кажется не целесообразным, т..к ноги будут не пролезать под рулем, что еще менее удобно. Хотя у меня рост относительно не высокий- 188, присоединился бы к закупке рекаро (тож слышал, что намного удобнее), если это будет с какой нибудь скидкой. Унас подушек в сиденьях нет, так что пойдет любое седло, лишь бы совпадало по креплениям.
Кто знает, по чем рекаро?
- Maksus
спасибо! вечером посмотрюviktor292 писал(а):либо болт открутился, либо его сорвало с крепления. У меня второе. Всё руки никак не дойдут сделать. Да и холодно пока+сварка нужна.Maksus писал(а):Кто сталкивался с такой бедой: подушка сиденья в самом верхнем положение когда сидишься она проваливается с левой стороны(под левой ногой) . Не держит вес. Хотя вешу я всего 80 кг
L200 AT SS
L200 AT SS
http://www.recaro-shop.ru/catalog.php?category_id=69
рекаро от 45 т.р и выше за винил... хм, что то дороговато- хотелось бы найти дешевле
