Водительское сиденье или просто я жирный?!?!?!
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
Курил поиск... :smt033 Но похоже это только моя проблема :( Суть проблемы такова : Скрипит, качается... короче одолело ](*,) ](*,) ](*,) А может тут есть спец по салонам, ну там усилить, подварить, поднабить и т.д.
П.С. Заранее всех благодарю за дельный совет :D
Все... Нет них..
tov.doctor
Двигатель:: 1GRFE
Мой автомобиль(и):: TLC120
Re: Водительское сиденье или просто я жирный?!?!?!
Сообщение tov.doctor »
У меня тоже поскрипывает, не качается.
Но есть проблема другого характера: при росте в 195 не удобно на дальняк ездить и в пробках. Затекает правое колено. Думаю перенести крепления кресла и, подложив шайбы под передние болты (пока там клепки), увеличить наклон подушки.
4.0
3.0
2.5
Lavr36
Сообщение Lavr36 »
tov.doctor писал(а):У меня тоже поскрипывает, не качается.
У меня 196.... тоже были соображения какнить крепления переделать, НО нифига в этом несоображаю:( Так что можем "ДЛИННОВЫСОКИМИ" скооперироватся и вместе подумать над этой проблемой :drinkers:
Все... Нет них..
Lavr36
Сообщение Lavr36 »
Да похож и правда никто кресло неподваривал :(
Все... Нет них..
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Lavr36 писал(а):Да похож и правда никто кресло неподваривал :(
Была тема, его просто поменяли на Рекаровское.
И вроде хозяин очень доволен остался!
Вот тоже мысль гоняю,на счёт Рекаро.
tov.doctor
Двигатель:: 1GRFE
Lavr36, думаю, можно и скооперироваться. Сегодня бегло смотрел. С первого наскока снять кресло с салазок не вышло.
По-моему у Project311 рекаровское кресло.
4.0
3.0
2.5
Project311
Сообщение Project311 »
Да, ставил Рекаро очень удобно - рекомендую!
только не бкрите аналоги непонятного производства, будите неприятно разочарованы!
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
Lavr36
Сообщение Lavr36 »
tov.doctor С удовольствием при наличии времени :))))) Пиши ... Я думаю в две головы, которые находятся над большенством (это я про рост) других голов, какаянить умная мысля и закрадется :mrgreen: А может и еще кто присоединится?!?!?!
А по поводу рекаро ?!?!?! Да ХЗ что я думаю, НО не хотелось бы салон портить, да и кресла меня вполне устраивают за исключением что подальше назад неотезжают 8)
Все... Нет них..
Project311
Lavr36 писал(а):А по поводу рекаро ?!?!?! Да ХЗ что я думаю, НО не хотелось бы салон портить, да и кресла меня вполне устраивают за исключением что подальше назад неотезжают 8)
Этовы о чём? все ставят на родные крепления.... просто потом при продаже рекаро снимаете ставите старое... всё просто и ничего не надо портить... лучше изучите проблему!
Lavr36
Сообщение Lavr36 »
Lavr36 писал(а):лучше изучите проблему!
Спасибо :) Вот сейчас этим и занимаюсь :)
Все... Нет них..
Петрович
Сообщение Петрович »
Я просто приподнял переднюю часть - там, где к полу крепится. Не надо ничего расклепывать, проставка Z-образная и все. Предварительно приотдаются задние болты, потом подтягиваются. Минут 10 занимает.
МПС 2,5ТД 2005г 245х75х16 КонтиАТ
Lavr36
Сообщение Lavr36 »
Петрович писал(а):Я просто приподнял переднюю часть - там, где к полу крепится. Не надо ничего расклепывать, проставка Z-образная и все. Предварительно приотдаются задние болты, потом подтягиваются. Минут 10 занимает.
А попадробней можеш показать рассказать?
Все... Нет них..
tov.doctor
Двигатель:: 1GRFE
Тоже интересно про Z-образную проставку. Хватило бы и рисунка, хотя фото - лучше.
4.0
3.0
2.5
RUSIS
Сообщение RUSIS »
у меня рост 180 и вес 80кг, вроде как не тяжелый, но на воротах кресло подомной как то стремно иногда трещит и издает срепящие звуки, я вот думаю, может это просто такие кресла?
MITSUBISHI MONTERO SPORT 3.0L АКПП AWD 2003, увы продан.
Lavr36
Сообщение Lavr36 »
Я от своего монтерика 2000г. преведущего отдовал кресло в хорошие руки, его подварили, поднабили, смазали и т.д. ,а теперь эти хорошие руки пропали, вот и горюю. А кресло после его рук было вообще КЛАСС. :sad: :sad: :sad:
Все... Нет них..
Петрович
Я сейчас в командировке, до Спорта доберусь только в воскресение - тогда сфотаю. Если горит, могу попробовать изобразить, но без размеров - делал по месту.
Lavr36
Сообщение Lavr36 »
Петрович писал(а):Я сейчас в командировке, до Спорта доберусь только в воскресение - тогда сфотаю. Если горит, могу попробовать изобразить, но без размеров - делал по месту.
Будем премного благодарны и за фото и на пальцах :)
Все... Нет них..
komdiv
Сообщение komdiv »
У меня тоже скрипит водительское сиденье на кочках и при раскачке, заглядывал под боковую пластиковую накладку, видел там трещину в каркасе. Не удивительно, вешу 130 кг. Завтра буду снимать сиденье, разбирать до каркаса, со сварным уже договорился, о результатах отпишусь.
Pajero IV, 3,8 MIVEK, 2007г., черный.
Продал ММС, AWD, 3,0L, 2003г.
Lavr36
Сообщение Lavr36 »
komdiv писал(а):У меня тоже скрипит водительское сиденье на кочках и при раскачке, заглядывал под боковую пластиковую накладку, видел там трещину в каркасе. Не удивительно, вешу 130 кг. Завтра буду снимать сиденье, разбирать до каркаса, со сварным уже договорился, о результатах отпишусь.
И если можеш фотоочет \:D/
Все... Нет них..
Evgenchik
Сообщение Evgenchik »
Z-образную проставку не делал. Подкладывал гайки под само крепление подушки. Купил более длиные болты и между салазкой и подушкой накрутил гайки. Если чесно - помогло не сильно. Но все таки чуть по легче стало...
Mitsubishi Pajero Sport '07, 3.0, АКПП, ARB, ComeUp, BFG MT 265/75/16, СиБи и еще куча всего
Exlusive. Made by CASTO )))
JEEP CHEROKEE 93г, Cooper STT New 31"
