Разные...прав.витал71 писал(а):я мож чото не догоняю. но передние разве не разной длинны..?
Стеклоочистители....достало.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Стеклоочистители....достало.
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
по программе Mitsu ASA у меня бьецца 2 шт одинаковой длины 475 или 480мм
"Броневичок"
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Поднему темку.Вопрос в следещем при работе щеток водительская щетка вылитает аж за переднию стойку а когда их выключаешь то останавливаются все время в разном положение.Если потянуть рукой то падают до резинки лобового стекла.Что это трапеция? Если трапеция можно с ней что то сделать или только замена? Что на ней подтягивать? По каталогу гледел чето не догнал.Зарание всем спасибо!
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
менять трапецию
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
Kaa87
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero 3, LTD, 2001
На днях менял щетки, взял обе Champion на 50 см. Все отлично. Кстати, если задняя щетка не чистит толком, то нужно под пружину подложить что нибудь, например жесткий шланг. Пружина выгибается дугой и сильнее прижимает щетку к стеклу. Когда купил, вообще не чистила, а сейчас даже в дождь или в грязь все отлично.
