В общем - отчитываюсь:
На праздниках чек загорелся снова, поехал 13 января в МЕК на диагностику. Ошибка - Р0155, подогрев верхнего левого лямда-зонда, зонд - на замену.
Не смогли открутить датчик малой кровью, пришлось ехать в другое место (в МЕКе этого не делают) - снимать штаны (с машины, если что
Из плюсов - открутили все датчики, залили антипригарной смазкой, так что, надеюсь, в будущем, если какой-то из датчиков вылетит (тьфу-тьфу), этого секса с трубой удасться избежать
Датчик поставили БОШ, № 0258006537.
Посмотрим, как будет ходить.
Для справки - остальные сервисы отказываются ставить Бош.. предлагают либо НЖК, либо оригинал...
так что если датчик будет нормально работать, МЕК в этом плане - рулит..
С уважением,
Андрей.
