Вентилятор заднего отопителя!
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Вентилятор заднего отопителя!
Сообщение de »
bkmz123 писал(а):Поставил моторчик от газели именно в заднюю печку паджерика!
Он не может там работать по той простой причине, что родной моторчик гонит воздух со стороны мотора и разбрасывает в стороны, а в газели поток воздуха мимо мотора не проходит, он проходит с противоположной стороны, а там в паджере глухая стена - нижняя стенка печки. Чтобы все это работало, надо или ставить мотором вниз, а там места нет, или переворачивать крыльчатку, но тогда она торчать слишком будет. Покупал я крыльчатки и от газели и от старой волги, вертел в руках, долго думал, и потом выкинул.
Поскольку крыльчатка газели по высоте раза в 2 больше, чем родная, и судя по твоим фоткам, она не укорочена, могу предположить, что крыльчатка погружена в печку не полностью. Тогда действительно поток воздуха будет, но очень неэффективный, поскольку получится эффект "тяни-толкай", и какая половина крыльчатки победит, в ту сторону и будет поток. Если крыльчатка не достает до низа печки, то возможно будет поэффективнее, но все равно далеко от идеала, поскольку погруженная в печку часть крыльчатки будет создавать паразитный поток и лишний шум.
Если я не прав, укажи где. По твоим фоткам не совсем понятен принцип. Ниже фотка родной печки.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Корыто в которую вставляется печка сделана заодно с кузовом? или оно(корыто) вынимаеца? Гайки в которые болты вворачиваюца я вижу приторочены намертво. они глухие, или сквозные(при вворачивании резьба выходит вниз насквозь под днище)?
Последний раз редактировалось Alessandro 14 дек 2009, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
de
Сообщение de »
Alessandro писал(а):Гайки в которые болты вворачиваюца я вижу приторочены намертво. они глухие, или сквозные(при вворачивании резьба выходит вниз насквозь под днище)?
Сквозные.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
а корытце съёмное?
de
Сообщение de »
Alessandro писал(а):а корытце съёмное?
Вот этого не помню, не заострял внимание. Помню точно, что оно отдельным куском металла, но приварено или просто лежит и потом притягивается винтами вместе с крышкой - хз.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
подозреваю, что если гайки несъёмные, то видимо корытце приварено. может кто точно знает?
Android
Сообщение Android »
Корытце сьемное ! Я когда снимал сломал два болта, сделал сам из найденных в гараже, они там с квадратной башкой и входят в паз и за счет этого некрутятся когда их откручиваешь.
Pajero 2, 5 дверей, 4D56, 1993г.в.
пока что полный сток:)
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
Все там съемное. Только чтобы вынуть - надо скинуть патрубки с радиатора. А чтобы скинуть патрубки - нужно открутить 3 болтика снизу машины (снимется теплозащита) и открутить хомуты.
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
ANZU
Сообщение ANZU »
Не хочется новую тему заводить. Может кто подскажет? Проблема такая: не включается мотор задней печки. Сам мотор рабочий, проверено. Всё что связано с задним кондишеном работает, сверху дует (аж кепку сносит :D ), а делаешь в ноги и ... тишина.
Может кто подскажет где искать? Нет ли там где-нибудь дополнительных предохронителей?
P2, 4M40, АКПП, LSD, 1995 г, 5-дверей, правый руль.
Беспечная козья морда
Сообщение Беспечная козья морда »
Тоже разбирал мотор задней печки - обнаружил изношенную латунную (или из чего она там сделана) втулку, которая в корпусе стоит. Пока не занимался, но я не думаю что её сложно заменить. Втулка зажата тремя усиками, выковырять можно.
Chevrolet Tahoe 5.3 LT
Pajero II DOHC 24 3.5 V6 MT LONG
Pawel74
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II XP(MIDDLE-ROOF/SS4),4FA/T
Сообщение Pawel74 »
Всем доброго времени суток. Купил P 2 W44 задняя печка не работала, вскрыл. Двигатель выгоревший, на управлении зеленый светодиот горит, но вентиля не крутится при любом положении обдува. Может гдето предохронитель сгорел. Подскожите в каком районе искать. Руль правый.
С уважением.
Pajero II, 1991, 4D56T, АКПП, SS, Koni HT, 5 дв. - японец, Yokohama Geolander G001 31/10,5 R15
Железяка
Сообщение Железяка »
Для начала проверь(тестером или лампочкой) приходит ли напряжение на мотор. А то получается - мотор горелый а вы предохранители ищите
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти.
Pajero II 97г. 6G72 24 клапаночка, МКПП, 5 дверок, 8 окошек
Pawel74
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Pawel74 »
Мотор я проверял от аккумулятора, он исправный, питание на моторчик уже на управление печке не приходит. На управлении провода расходятся, на печку и под кожух ручки переключения АКПП, узнать бы где примерно выходят провода питания моторчика печки.
С Уважением.
Pawel74
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Pawel74 »
Всем доброго времени суток. Разобрался с предохранителями, 13 предохранитель под рулевой колонкой отвечал за мотор задней печки.
С уважением.
НЕЗНАЙКА
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение НЕЗНАЙКА »
Pawel74 писал(а):Всем доброго времени суток. Разобрался с предохранителями, 13 предохранитель под рулевой колонкой отвечал за мотор задней печки.
С уважением.
а можно по точнее про предохранитель . откуда считать 13. у меня тоже руль в бардачке.
P2 93г.в. 4D56Т - араб - продан
Pawel74
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Pawel74 »
Блок предохранителей под рулевой колонкой, нижний ряд, первый с лева (10 ампер)
SterX666
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение SterX666 »
Pol@ATOM писал(а): И тут отпишусь - моторчик подходит от сузуки балено!!! Про перепайку + и - не помню, но точно подходит! :) И стоит дешевле :)
Это ты про передний моторчик?
Благодарил (а): 101 раз
Тема о задем( печка)
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
алексей - Маленький Мук писал(а): Тема о задем( печка)
а моторчики по переду и заду сильно отличаются?
Да, задний в два раза меньше
