Я вот тоже задумался, а надо (и можно) или нет на наших аппаратах промывать систему.capt писал(а):хм,вроде на банке Виннса есть строчка типа "для любых топливных систем"
Кто расскажет всё о "Винсе"????!!! А а аууу!!!!
- Valion
- Друг Pajero Club-a
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Re: Кто расскажет всё о "Винсе"????!!! А а аууу!!!!
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
цвет Т54
- _I_V_A_N_
Мысль и задумка хорошая. Жаль у себя не могу найти подобную промывку, продают только HIGEAR. По теме можно почитать тут http://autokadabra.ru/post/4193/
Pajero Sport 1999 г.|4D56| BF Goodrich 275х70 R16 и обвесы|пружины 15мм+торсионы на зуб|EGR заглушен|хороший трос и фаркоп
Бензин для любителей, Дизель - для профи...
2 МОСТА - ЭТО СИЛА !!!
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
А никто вот такую вот промывку не использовал?
Фирма Gunk, а в остальном вроде копия Wins. Дело в том, что Wins у нас не продают. Наткнулся только вот на эту промывку. А промыть топливную уже надо бы.
- Вложения
- Gunk Diesel System Purge.JPG (4.99 КБ) 1018 просмотров
Я так мыл ВИНСОМ, двиг 4М40.
1. Отключил шланг на ТНВД от фильтра.
2. Завел двигатель и дал поработать пока не закончилась соляра в ТНВД и он не заглох.
3. Отключил шланг от обратки ТНВД которая идет в бак.
4. Подключил прозрачные шланги к подачи и обратке ТНВД через фильтры для дизеля, внутри сеточка, а так похожи на обычные вазовские.
5. Подключил прозрачные шланги к фильтрам и опустил их в емкость 1,5 литровую пластиковую бутылку с ВИНСОМ.
6. Завел двигатель, дал поработать на ХХ в течении 15 мин., заглушил, отдых 25-30 мин. что бы ТНВД остыл, завел и на 1500 работал в течении 10 мин., заглушил отдых 25-30 мин, затем, нажал на педаль газа на всю и завел, поиграл оборотами от 1500 до 3000 в течении 4-5 мин. все ВИНС закончился двиг заглох.
7. Подключил подачу с фильтра, штатную, обратно к ТНВД, завел, дождался когда соляра пойдет в бутыль, заглушил, подключил обратку в бак.
Израсходовал литр ВИНСа.
вскрытие все покажет.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
ОФФ: где винс\лавр (в чем разница?) взять в Питере?
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- Pol@ATOM
Вопрос: если я буду на ВИНСе ездить? То есть куплю банки 3, солю в канистру, заведу на нём и поеду? В разных режимах, играя газом под нагрузкой? И не спрашивайте зачем - ответьте по теме
офф: для тех, кто хочет узнать зачем - хочу, чтобы работала система повышения внутрикорпусного давления ТНВД (4М40). С проводкой разбираться слишком сложно
Если кто подскажет цвет проводов на клапан и величину управляющей напруги...
буду очень благодарен
Pol@ATOM:
Ну тогда ты все дерьмо поднимешь не только в баке, да и ездить на ВИНСе запрещается только промывка.
И вообще ВИНС предназначен для мытья топливных систем через стенд, т. е. подразумевается отключение от системы подачи и обратки, и подключение напрямую после фильтра на рейку или ТНВД, и сброса в стенд, но поскольку в ТНВД стоит насос подкачки то соответственно и стенд как таковой на фиг не нужен все в бутылку и из нее, по кругу, мини система так сказать.
АндрейV, разница в давлении топлива в системах с применением обычного распределительного ТНВД и коммон рейл. В последнем оно составляет до 2500 бар, что резко увеличивает требования к смазочной способности прокачиваемых жидкостей, иначе коммутационные элементы форсунок и насос ТНВД будут повреждены. Обладает ли винс такими свойствами, если его задача разъедать, а не смазывать?
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Кто-то уже пробывал и далеко не уехалесли я буду на ВИНСе ездить?
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Fil
О Винсе всё расскажет яндекс
Я промывал ТНВД так
Первый круг :
*10-15 минут на ХХ – 800-900 об/мин;
*5-10 минут на повышенных оборотах – 2000 об/мин
Замачивание – 10 минут
Второй круг :
*10-15 минут на ХХ – 1000-1100 об/мин;
Третий круг:*10-15 минут на ХХ – 1000-1100 об/мин;
*5-10 минут на повышенных оборотах – 2500 об/мин
ЗЫ мне на эту процедуру одной банки ВИНС'а не хватило
цвет жидкости почти в процессе не изменился, после промывки разгоняться стал заметно резвее+чуть выросли ХХ
Я промывал ТНВД так
Первый круг :
Второй круг :
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Саша 808
Много читал информации про "винс", у всех мнения разные и результаты.
Вчера решился помыть.
1 - цвет жидкости не изменился
2 - фильтра чистые
3 - разгон заметно улучшился
Волновал расход пока непонятно и сизый дым на холодную зимой.
2 - фильтра чистые
2001; П-3; 3,2 DI-D; АКПП
SuperSelect
А можно ли так?
Здравствуйте!
Машина у меня не так давно, никогда с промывкой дела не имел. Но почитав форум сделал вывод, что процедура полезная, особенно при качестве нашей соляры. Заодно решил предварительно промыть бак, а то после покупки Паджерика я туда ещё не заглядывал. Через лючок над баком в багажнике я снял крышку бака с трубкой подачи топлива и обратки. Собственно вопрос как раз и возник в связи с этим.
Можно ли для промывки Виносом не заморачиваться с шлангами и хомутами на топливной и топливном фильтре, а не проще в моём случае подсоединить бутылку с Винсом на шланг подачи топлива и шланг обратки, которые я отсоединил от бака ? ИМХО заодно и эти топливопроводы промоет.
Алгорит мыслю следующий.
1. Устанавливаю новый топливный фильтр вместо старого.
2. Подсоединяю ёмкость с винсом к шлангам подачи топлива и обратки , которые находятся возле бака. (бутылку закрепить не проблема)
3. Закачиваю Винс в фильтр лягушкой
4. Промываю по схеме.
5. Снова меняю топливный фильтр на новый.
6. Подсоединяю шланги подачи топлива и обратки к баку.
7. Запускаю двигатель и эксплуатирую машину в обычном режиме.
Или всё же есть какие-то ньюансы и надо ёмкость с Винсом держать возле моторного отсека и подавать через специально установленные для этого трубки?
P2 1993 Long 4D56T МКПП
- Fil
Если при вашем варианте получится не завоздушить систему, то можно. Прозрачные трубки нужны как раз для того, чтобы видеть/не видеть пузырьки
2011, почти сток.
2011, почти сток.
SuperSelect
Спасибо за информацию. Промыл систему по описанному мной выше алгоритму. Чистого Винса из банки ( там 1л ) хватило только на 2 круга (и то 2й работал минут 10 ), дальше машина заглохла. В этом случае большая часть Винса остаётся в штатном топливном фильтре. Поэтому не знаю, может сделал не правильно, но на 3й круг добавил в бутылку чистой солярки и дал мотору ещё поработать минут 10 на смеси Винса с солярой.Fil писал(а):Если при вашем варианте получится не завоздушить систему, то можно. Прозрачные трубки нужны как раз для того, чтобы видеть/не видеть пузырьки
Результат именно этой процедуры оценить трудно, так как вместе с этим ещё промыл интеркуллер, выровнял там загнутые пластинки, сменил масло. Но в целом двигатель стал работать немного тише, поднялись обороты на холостых и немного увеличились мощность ( стал чуток резвей разгоняться).
Правда после этих процедур я услышал какой-то очень слабый как бы воющий звук на ХХ, которого раньше вроди не было (не исключаю, что он стал слышен из-за того, что шум двигателя уменьшился ), по тембру очень напоминает звук от включенного электро-вентилятора охлаждения радиатора на бензиновых машинах. Сначала подумал, что это вентилятор интекуллера, временно отключил вентилятор, но звук не пропал. Что бы это могло быть? Или это вариант нормы?
- _I_V_A_N_
Звук может и от ремней быть. Когда поменял у себя все ремни звук двигателя просто подменили
- Fil
Забрал на днях тнвд с ремонта, он у меня был ещё с заводскими пломбами, заменили кучу всего, но дело не в этом, на мой вопрос о пользе/вреде винса и присадок в топливо типа кастрюля/хай гира, дизелист ответил: "Хочешь к нам чаще ездить-мой и лей".
Вот тах-та
Вот тах-та
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
дизелист дизелисту рознь! )
- Fil
Согласен, но у этого я чинился и склонен ему доверять. А так Вы правы, дизелисты тоже люди, сколько их, столько и мнений.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
SuperSelect
Вполне возможно. Все ремни поменял за неделю до промывки интеркуллера. До этого особо не прислушивался._I_V_A_N_ писал(а):Звук может и от ремней быть. Когда поменял у себя все ремни звук двигателя просто подменили
Знакомые сказали, что это турбина такой едва заметный звук даёт, говорят, что так должно быть.
