боди лифт, почему именно 6см?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: боди лифт, почему именно 6см?
Сообщение Жипер »
pajero2вод писал(а):Не эт симекс 35 или 36 , на глаз не видно.
У 36-го центральная дорожка из 3-х рядов шашек.
ftsyuri1@mail.ru
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Ибо он 12.5 по ширине.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Жипер писал(а):
ruber писал(а):Юра, там проставку на фото видно :)
У Ника на сколько мне известно 4см
Паш, этой весной на недельном "Русском ралли-2009", Ник "сложил" себе кузов, имея 2-см проставки.
Ну эт наверно кузовок очень уставший был. :D .
Жипер
Сообщение Жипер »
pajero2вод писал(а):[Ну эт наверно кузовок очень уставший был. :D .
Кузовок на фото.
Это езда на результат с проставками.
ftsyuri1@mail.ru
pajero2вод
а понятно, ну при езде на результат тут реч не идёт уже чтоб машинку сбереч, в ралли рейдах и рамы ломали. :D
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
Жипер, надо было передние проставки чорной красочкой облить чтоп не палицца... :)
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Взял 2-е место. Почти всю гонку лидировал, а в последний день проперлись с навигацией. :(
Он мне говорил чтобы я ставил тяги от рамы на кузов со своим лифтом в 3"
но концепция меняется... проставок скоро не будет думаю вообще :)
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
6 см лифт ставят на покатушечные машины, чтоб со свистом 33 колесья влетали, для спорта машин по другому готовится.
7 см лифт - патрубки задней печки сто пудов, а все остальное нужно смотреть по степени натяжения.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
АЛС
Сообщение АЛС »
Нужно просто подумать какой смысл в 7 см проставках . При 6 см влезают теже колеса что и при 7 см . Зачем этот лишний см вкрячивать ?
А так думаю кроме патрубков и стандартных дороботок рычагов и вентилятора ничего мешать небудить 7см проставки вкрячить .
Хай джек и штурман помогут стальному коню !
L200
ruber
Сообщение ruber »
при 7.5 см боди в зад например изюмительно встает комап 9.5 в раму под кузовом...
с заменой последней поперечины на порезанный швеллер
kenyk
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: pajero2 5D
Сообщение kenyk »
Нашел колесико для примерки, и от этого буду отталкиваться, спасибо за помощь, об отрыве кузова не подумал.
Я на уазе в месте, где вставляется болт в кузов пластиной усиливал. Вроде не ехал кузовок, и рама держалась.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
kenyk писал(а):Объясните, пожалуйста, почему, основные рекомендации по линейному боди лифту 6см?
Мы живем по РАФовским регламентам, там для трофей ТР2 проставки до 76мм, а 1,5см не лишние.
Какие подводные камни могут ожидать меня при лифте в 7,5см? Или не выделываться и делать как все 6см?
Общемировые бодики мерюца в дюймах : 2 либо 3 ( 3х2.54)
6 см проставка(имхо) чисто совковое изобретение-попытка адаптации...
хотя,вслучае пыжа обусловлено тормозными трубками,радиком,жгутами на дрыг и массой др....(не в теме и не хочу)....
Бодик-ЗЛО!!!(цит. жиппер)
3" придуманы пендосами под full-size truck- трубки ,проводка,рулевой кардан, и тд-тока заливную горловину удлинять...
пыжы- всёж mid- size..... :)
Забей на раф,тебе на пыже ,не светит :)
