боди лифт, почему именно 6см?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
kenyk
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: pajero2 5D
Сообщение kenyk »
Объясните, пожалуйста, почему, основные рекомендации по линейному боди лифту 6см?
Мы живем по РАФовским регламентам, там для трофей ТР2 проставки до 76мм, а 1,5см не лишние.
Какие подводные камни могут ожидать меня при лифте в 7,5см? Или не выделываться и делать как все 6см?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: боди лифт, почему именно 6см?
Сообщение drcham »
Спросите себя "А ради чего делать 7.5?"
6см + пружины от патруля позволят поставить 35 катки, а больше на паджеру и не надо.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Сообщение pajero2вод »
Почему нинадо :shock: ? Очень даже надо
Для трофей в ТР2 разрешено использовать 36 колёсья
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk »
pajero2вод писал(а):Почему нинадо :shock: ? Очень даже надо
Полностью согласен. На сантим повыше и от колеса до арок расстоянии поболе, и бак на сантим выше поднять можно.
Что меня может ожидать при лифте в 7см? Хватит ли длины шлицов на рулевом валу? Шланги, провода?Вот в чем вопрос. Вдруг 6см предел.
drcham
Сообщение drcham »
При 6см и 36 симексы встают.
АЛС
Сообщение АЛС »
Если подрезаны арочки .
Хай джек и штурман помогут стальному коню !
L200
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
drcham писал(а): 6см + пружины от патруля позволят поставить 35 катки, а больше на паджеру и не надо.
это с каким движком???
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
drcham
Сообщение drcham »
Да читайте вы FAQ уже в этом разделе. Там уже несколько раз все вопросы раскрыты.
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk »
Задал конкретный вопрос: "Что меня может ожидать при лифте в 7см? Хватит ли длины шлицов на рулевом валу? Шланги, провода?Вот в чем вопрос. Вдруг 6см предел."
Давайте будем уважать друг друга и не засорять эфир разжеванными донельзя темами.
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
лифт 75мм + пружины от патруля
машин груженый очень расстояние до арки взади около 20см
ruber
Сообщение ruber »
шланги печки какие-то волговские стоят длинные
с рычагами мкпп и раздатки пришлось повозиться
вроде все отличия от 5см
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
drcham писал(а):При 6см и 36 симексы встают.
кастрация арок однозначно.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Joker1970
Сообщение Joker1970 »
Чем больше бодик тем быстрее кузовок от рамы убежит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
kenyk писал(а):Задал конкретный вопрос: "Что меня может ожидать при лифте в 7см? .
Большая вероятность "сложить" или "оторвать" кузов, выставить лобовое - при "качественно"
прописанной трассе.
kenyk писал(а):Давайте будем уважать друг друга и не засорять эфир разжеванными донельзя темами.
А давайте не будем навязывать свои правила общения на форуме, впервые нарисовавшись здесь.
По теме - я считаю любой бодик - ЗЛО, и делать его нужно при крайней необходимости.
Под 35-36-е все равно резать арки - вот и режь.
А уж ежели не хватит чего - добирать минимальным боди.
Вот приморский Пыжик на 35-х, вообще без боди.:
ftsyuri1@mail.ru
ruber
Сообщение ruber »
Юра, там проставку на фото видно :)
У Ника на сколько мне известно 4см
Жипер
Сообщение Жипер »
ruber писал(а):Юра, там проставку на фото видно :)
Чичас у него ничего нет. :)
С фоткой я лоханулся - она двухгодичной давности. :-k
Вот фото Пыжика, не имеющего проставок сзади. \:D/ :smt003
ftsyuri1@mail.ru
RUSIS
Сообщение RUSIS »
Жипер а колесики тут разве не 33???
MITSUBISHI MONTERO SPORT 3.0L АКПП AWD 2003, увы продан.
pajero2вод
Не эт симекс 35 или 36 , на глаз не видно.
Жипер
Сообщение Жипер »
RUSIS писал(а):Жипер а колесики тут разве не 33???
Симекс ЕТ 35х10.5х16. :)
В реале даже чуть более 35-х. :)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Паш, этой весной на недельном "Русском ралли-2009", Ник "сложил" себе кузов, имея 2-см проставки.
Взял 2-е место. Почти всю гонку лидировал, а в последний день проперлись с навигацией. :(
ftsyuri1@mail.ru
