Блокировать или нет межосевой дифференциал
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Блокировать или нет межосевой дифференциал
Сегодня поездил по дороге на блокировке, хоть и скользко но всё равно рулится плохо, на повороте наката вообше нет, а если здавать задом и выкручивать руль то такое ощущение, что трактор тянешь.
- daos
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
А кста, сдавать задом при блокированном центральном дифе можно?
А блокированном заднем дифе?
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Для трансмиссии(любимой) лучше однозначно дифф межосевой не блокировать. т.е. чтобы дифференциал работал. в этом случае нагрузки за счёт межосевых дифференциалов распределяются меж осями дифференцированно. а если с блокировкой(читай трансмиссия паттайм), то нагрузки на оси не перераспределяются и соответственно цепь перегружается . тот же принцип в блокировках межколёсных.ewewew писал(а): как лучше для трансмиссии с блокировкой или без?
Но ведь дифф существует для Вас, а не Вы для диффа, верно?
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Соглашусь полностью...,а на наших "электронных паркетниках" лучше это сделать заранее.Lew писал(а):ИМХО: Если по дороге - смысла блокировать нет.ewewew писал(а):При движении по дороге с мягким покрытием (неглубокий 5-10 см снег, песок и т.д.) есть ли смысл на Pajero 3 блокировать межосевой дифференциал?.
По бездорожью - лучше заблокировать.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Уже как-то писал, что нагрузку вискомуфта передает лишь в случае, когда сила сцепления колес (а) осей существенно отличается.
Пример: машина остановилась, 3 колеса на асфальте, 1 заднее колесо оказалось на льду. Резкий старт: заднее колесо стремиться буксануть, вискомуфта блокирует (частично) межосевой диф-л и испытывает сущ-ю нагрузку. Или колеса пер. оси в сугробе на обочине, задние на асфальте, авта выезжает задним ходом, или движение в крутой скользкий подъем, когда вес на оси распределился неравномерно и т.д.
А когда машина движется по снегу и сила сцепления колес осей прим-но одинаковая, основная нагрузка приходится на шестерни дифференциала.
ИМХО
ИМХО
Други! Ехал я по осени, по полевой дороге в сильный дождь грязюка по уши включил 4H через 1,5 км запищал зумер пи-пи-пи я встал, включил 4HL звук пропал поехал дальше все благополучно: Вопрос? что это было?
Montero 2003 Ltd. 6G75 M-ASTC
- Kiruxin
M-ATSC
Паджеро v75w, tough dog +2, Kumho KL71 33", R/D Lock
M-ATSC Трещит и едит а тут зумер пикает
- daos
А че это?!Kiruxin писал(а):M-ATSC
- Romario
Pajero III 2002 3.5 GDI - продан.......
Hummer H3X 2008 3.7 чЁрный
- daos
точно!
- Romario
- Aleksei
- Мой автомобиль(и):: Montero 2002
Это же пишут в любом мануале по П3!
MMC Montero'02 6G74
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
я конечно жудко стесняюсь, но мля в факе это есть! мож его снести раз нафиг некому не нужен?
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
