ДВС
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: ДВС
Сообщение DenVer »
Парни из Якутии наверное вообще не глушат. Есть шанс не завести! А вообще вебасто рулит!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: ДВС
Сообщение DenVer »
мичман писал(а): и так значит как я понял в мороз сапун сдегивать при запуске или вообще, сдернуть его .
Смотри пост выше! Сапун, а именно поворот, который пластмассовый, выходит из крышки клапанов- он на ходу замерзает! Как следствие- вылет масла через щуп! Снимаем эту пластмаску, кладем в пепельницу. Шланг глушится любым подходящим болтом. Такая же беда на 6G75 двигателях (читай паджеро 4)
мичман
Re: ДВС
Сообщение мичман »
Понял спасибо!!!!!!
мичман
Re: ДВС
Сообщение мичман »
приветствую всех!! Други подскажите пожайлуста стуканул движок на мантерике-3 американец где можно достать движку???
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: ДВС
Сообщение DenVer »
Ну для начала, там два двигателя могут быть 3,5 или 3,8, зависит от года.
Я бы начал с разборок (другой раздел) и с eBay
мичман
Re: ДВС
Сообщение мичман »
уже пробовал два месяца скоро будет найти не могу движка 3,5!!!!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: ДВС
Сообщение DenVer »
Ну в этом разделе точно не купить.
