ДВС
Mitsubishi Pajero/Montero III
мичман
ДВС
Сообщение мичман »
Друзья и ещё одно , как я уже писал выше собираюсь на охоту в Башкирию а там морозы -30-35, как подготовить машину правдо сегодня у нас в солнцево с утра было-29 машина завеласть правдо тежеловато крутила , масло залито 0w30 синтетика Кастрол, в каробке и мостах тоже хорошее зимние масла, подскажите на что обратить внимание ?? Благодарю за ранее..
Akcell
Re: ДВС
Сообщение Akcell »
я бы в первую очередь аккомулятор проверил, уровень электролита, его плотность. Если старый то поменять.
В прошлом Mitsubishi Challenger 97г 4m40
В прошлом Mitsubishi Pajero 3 пятидверка 6G74 GDI ,
Сейчас Mitsubishi Montero sport 1999 (off-road) , BMW X6 e71(город)
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Re: ДВС
Сообщение Guest »
Поставь сигнализацию с автозапуском, либо ночью там просыпайся и заводи машину минут на 10 -20 в зависимости от температуры и проблемм не будет. При -35 хрен заведешься даже при отличном состоянии всего в машине. Есть еще вариант это обогреватель под капот электричиский, либо вебаста.
Acura ZDX Advance
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: ДВС
Сообщение drcham »
Я бы сначала спросил какой двигатель...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: ДВС
Сообщение DenVer »
Если двигатель 6G74 MPI, то рекомендовал бы при низких температурах выдергивать сапун и глушить на впускном.
Дело в перепускном клапане, он замерзает! После этого масло просто вылетает через щуп. Ну естественно двигатель желательно накрыть войлоком или чем нибудь подобным. Перед радиатором вставляем картон. В -35 этого будет достаточно.
мичман
Re: ДВС
Сообщение мичман »
Двигатель 6G74 NH, бензин
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: ДВС
Сообщение DenVer »
мичман писал(а):Двигатель 6G74 NH, бензин
Это как? Не догнал :o
ТагирУфа
Re: ДВС
Сообщение ТагирУфа »
у нас -39-42!!!! Так что проще не выключать!!!! Но на выходные обещают -20-26, так что возможно все будет хорошо!
MITSUBISHI MONTERO LTD. 3.8 L 2003 г. кожа рожа все дела!
мичман
Re: ДВС
Сообщение мичман »
Дааа ужжж, вот это мароз, но ничего к следующим -1-5. Лижбы снега побольше, тагда на снегоходе!!
мичман
Re: ДВС
Сообщение мичман »
6G74 NH так в тех. паспорте написанно так бензин -92!!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: ДВС
Сообщение DenVer »
мичман писал(а):6G74 NH так в тех. паспорте написанно так бензин -92!!
Бывают двигателя GDI и MPI насколько я понимаю. А вообще авто какое? Подпись бы подправить :wink:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: ДВС
Сообщение DenVer »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=23582
Вот здесь моно посмотреть ;-)))
мичман
Re: ДВС
Сообщение мичман »
Авто монтеро3 2001г.в. В паспорте написанно так, бывший хозяин говорол что на 92 бензине!!Вин JA4MW3IRIIJ038325. Короче я далек от этого..Спасибо. Что подсказываешь!!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: ДВС
Сообщение DenVer »
Пока незачто
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: ДВС
Сообщение DenVer »
А вин правильно написал? На exist.ru не бьется. Проверь написание. Монтеро, значит движок MPI. Значит при морозе желательно с крышки клапанов выдергивай сапун. Там пластиковая трубка в виде Г. Внутри клапан- он замерзает. На впуске глуши, чтоб стабильно работала.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: ДВС
Сообщение DenVer »
Модель [30E] MONTERO(MMNA) (V75,77W)
Модификация [V75W] 3500/LONG WAGON<01M->
Комплектация [LRHVL2M] XLS(ES4),4FA/T FED
Дата выпуска 02/2001
Регион США
Код внутренней отделк 09A
Код внешней отделки A69C
Код опции A00
Если сменить в вине все твои "I" на 1, получается так. Это самое простое. Здесь ребята могут и по карфаксу пробить)))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: ДВС
Сообщение DenVer »
ТагирУфа писал(а):у нас -39-42!!!! Так что проще не выключать!!!! Но на выходные обещают -20-26, так что возможно все будет хорошо!
А у нас 10 дней уже -42-46! Привет Якутии!
мичман
Re: ДВС
Сообщение мичман »
Спасибо , а по вину Может вместо 1 бить,, и" вот ещё раз JA4MW3IRIIJ038325, и так значит как я понял в мороз сапун сдегивать при запуске или вообще, сдернуть его .
мичман
Re: ДВС
Сообщение мичман »
Привет Уфа вот это мороз, а в якутии что твориться вы там машины хоть глушите??
мичман
Re: ДВС
Сообщение мичман »
Спасибо всё понятно по движку!!
