Симптомы позд. и ран. впрыска и забитой сеточки на обратке
goreth
Re: Симптомы позд. и ран. впрыска и забитой сеточки на обратке
Сообщение goreth »
Точно не скажу, только вот у меня на япошке ее вообще нет. Думаю, что без нее не критично.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
sergei_uu
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение sergei_uu »
da4nik писал(а):Всех, С наступающим!!! :smt114
Кто подскажет как вывернуть этот клапан на 4д56 !? Вчера пытался,но безуспешно.голова на 24 не лезет,ключ подрезал-но он сламался.видать с завода не снимали его(клапан).
Я на своём японце отвернул его без проблем головкой на 19. И сеточки там у меня никакой нет. Так что и чистить нечего и проблем нет. Если что и есть из грязи то пусть назад в бак летит. \:D/
Пыж в процессе постройки.
Fedot
Сообщение Fedot »
Вопрос к тем, кто снимал клапан - там прокладка какая-нибудь есть под ним? Меня на сервисе убеждают, что там медная шайбочка одноразовая - а по каталогу отдельно не могу найти.
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Там две медные шайбочки...одна под клапаном а вторая под переходником....очень внимательно со второй...если упадет то поставить назад очень сложно..
Евгений
Fedot
Сообщение Fedot »
Так они одноразовые или нет? Если да, то каких размеров покупать? И я не совсем понял про вторую шайбочку и переходник - она может упасть где-то внутри насоса, т.е. в гнезде, в котором вкручен клапан?
goreth
Сообщение goreth »
Я откручивал и закручивал несколько раз, шайбы не менял. Ту, что посередине, уронил и не нашел, вырезал из кожкартона.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
обжигайте и поблемм не будет
9О22818172
Большой
Re: Симптомы позднего и раннего впрыска
Сообщение Большой »
enter37 писал(а):На раннем впрыске - облегчённый пуск, работа дизеля жёщще, по звуку слышно характерное "пощёлкивание-цоканье"
У меня "пощёлкивание-цоканье" проявляется при резком нажатии на газ и только когда мотор не достаточно прогрет, это и есть ранний впрыск? Когда такое проявляется, то машина тупит,и загорается "чек". И если это так, то как с ним бороться? ](*,)
Паджеро-3 DID-3,2. Кожа, АКП.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
у Вас насос электронный, там не знаю.
Сергей орел
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Сергей орел »
у вас скорее всего шток УОВ сломан-поиск рулит
похожая тема +++плохой запуск 4м41+++
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
Большой
Сообщение Большой »
Сергей орел писал(а): у вас скорее всего шток УОВ сломан-поиск рулит
Да но у меня запускается с пол оборота хоть холодная хоть горячая. ](*,)
