Страница 2 из 2
Re: Симптомы позд. и ран. впрыска и забитой сеточки на обратке
Добавлено: 03 янв 2010, 09:07
goreth
Точно не скажу, только вот у меня на япошке ее вообще нет. Думаю, что без нее не критично.
Добавлено: 10 янв 2010, 17:06
sergei_uu
da4nik писал(а):Всех, С наступающим!!! :smt114
Кто подскажет как вывернуть этот клапан на 4д56 !? Вчера пытался,но безуспешно.голова на 24 не лезет,ключ подрезал-но он сламался.видать с завода не снимали его(клапан).
Я на своём японце отвернул его без проблем головкой на 19. И сеточки там у меня никакой нет. Так что и чистить нечего и проблем нет. Если что и есть из грязи то пусть назад в бак летит. \:D/
Добавлено: 12 янв 2010, 10:23
Fedot
Вопрос к тем, кто снимал клапан - там прокладка какая-нибудь есть под ним? Меня на сервисе убеждают, что там медная шайбочка одноразовая - а по каталогу отдельно не могу найти.
Добавлено: 12 янв 2010, 12:39
Delika379
Там две медные шайбочки...одна под клапаном а вторая под переходником....очень внимательно со второй...если упадет то поставить назад очень сложно..
Добавлено: 12 янв 2010, 13:44
Fedot
Так они одноразовые или нет? Если да, то каких размеров покупать? И я не совсем понял про вторую шайбочку и переходник - она может упасть где-то внутри насоса, т.е. в гнезде, в котором вкручен клапан?
Добавлено: 12 янв 2010, 15:39
goreth
Я откручивал и закручивал несколько раз, шайбы не менял. Ту, что посередине, уронил и не нашел, вырезал из кожкартона.
Добавлено: 12 янв 2010, 21:00
vadim82
обжигайте и поблемм не будет
Re: Симптомы позднего и раннего впрыска
Добавлено: 15 янв 2010, 09:59
Большой
enter37 писал(а):На раннем впрыске - облегчённый пуск, работа дизеля жёщще, по звуку слышно характерное "пощёлкивание-цоканье"
У меня "пощёлкивание-цоканье" проявляется при резком нажатии на газ и только когда мотор не достаточно прогрет, это и есть ранний впрыск? Когда такое проявляется, то машина тупит,и загорается "чек". И если это так, то как с ним бороться? ](*,)
Добавлено: 15 янв 2010, 15:30
brains
у Вас насос электронный, там не знаю.
Добавлено: 15 янв 2010, 15:46
Сергей орел
у вас скорее всего шток УОВ сломан-поиск рулит
похожая тема +++плохой запуск 4м41+++
Добавлено: 15 янв 2010, 16:59
Большой
Сергей орел писал(а): у вас скорее всего шток УОВ сломан-поиск рулит
Да но у меня запускается с пол оборота хоть холодная хоть горячая. ](*,)
