вон оно че михалыч..наверное тоже поплавился когда от меня прикуривали.
Интересно, а на прелюде у меня нет такого предохранителя...там генератор напрямую с акумом соединет толстым проводом.
Индикатор низкого давления масла не горит!
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: Индикатор низкого давления масла не горит!
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
а он у вас поплавился но работал?
как определили его сдохлость?
и если не сложно ткните меня носом где смотреть на него
а то мы с машинкой уже куреные укуренные 8-[
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
под капотом в блоке предохранителей, самый ближний к мотору
Toyota CAMI 02 1.3
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Ага, он такой же внешне как АБСная 60ка которая рядом с коробкой находится, у меня там вместо него комочек сплавленной пластмассы, но зхвонится и видимо работает раз зарядка идет
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
В первую очередь может поплавится не от нагрузки, а от плохого контакта на нем при нагрузке...Alex_Stinger писал(а):у меня он не сгоревший но весь поплавившийся...чет в гамазинах не нащел такой, заказал новый. Вообще от чего он может так поплавится?
есть схема цепи для этого предохранителя??
Тише едишь не доедишь
