Страница 2 из 2
Добавлено: 06 окт 2005, 10:43
Xvosta
нет, в сервис мне как-то больше не хочется
а чего теперь с маслом делать то?
оставить и подожать пока денется куда-нть?
или как-нть откачать?
Добавлено: 06 окт 2005, 10:55
Alex_DFG
оставь как есть
Добавлено: 06 окт 2005, 11:04
Xvosta
харашой!
еще раз спасибо!
Добавлено: 06 окт 2005, 14:20
Alex_K
У меня такая же проблема была. Оказывается оторвался провод от датчика и на массу слегка задевал, особенно на холстых оборотах. Припаял на место и все ОК.
Добавлено: 13 ноя 2005, 19:52
Boris-g
Такая фигня бывает если при замене масла поставили дефектный масляный фильтр. Там тоже есть клапан и если он не держит давление, то может моргать лампочка. А на холостых при прогретом двигателе не моргает?
Добавлено: 14 ноя 2005, 11:07
DarkTom
было виновато масло, двигатель уже в капиталке
Добавлено: 16 ноя 2005, 06:13
Nemo
Не может быть
!!!! из-за мигания лампочки...
Добавлено: 16 ноя 2005, 23:15
Ильдар
Позвольте присоединится к беседе.
У меня такая же хрень появилась при долгой езде т.е. движок хорошо прогрет и раскручен. При подъезде к сетофору, при переходе в режим х.х. происходит провал оборотов до 400-500 и загорается красное табло 3-5 сек.
Предистория такова:здорово застучали гидрики и на горячем так и холодном;подумал хана Да еще то стучат как сумашедшии ,то тишина.
Купил и залил промывку гидриков (за 200 км до смены масла)
для пожилых движков. Стук пропал, но появился транспорант.
Думаю выход замена масла Т.к. эта добавка имеет плотность как керосин.
Добавлено: 17 ноя 2005, 06:16
Nemo
Приветствую всех!!!
В общем, у меня есть еще бензинка объем двигла 1 литр (советской разработки, сборки доблесная Украина) Два года назад крякнула помпа перегрел движок и заменил колпачки – т.е. полный разбор двигла ( с вытаскиваем поршней и.т.д) после этого я собрал все и настроил двигун по запаху, цвету и стуку… и естественно лампочка мигала на прогретой машине при остановки на светофорах, что только я не пытался сделать: масла менял заливал минералку самую стремную, фильтра менял и карб перестраивал, обороты добавлял, датчик проверял по несколько раз… потом я плюну и ездил….
В этом году перед тех. осмотром помыл карб и поехал на СТО проверить СО заодно и выставить зажигание… короче зажигание было ооооочень позднее, выставили и после этого я заметил что лампочка перестала мигатьььь!!!
Так, что за предположение сильно меня не ругайте, мол влез тут со своими высказываниями, но может и в этом случае подкорректировать ТНВД и все станет ОК…. Может кто и решиться на это ....
