АКПП потеряла моменты переключений - очередная проблема !
ANZU
Re: АКПП потеряла моменты переключений - очередная проблема !
Сообщение ANZU »
Купишь другой генератор (новый или контрактный), всё на месте увидишь. Насколько помню, реле зарядки встроено в гену. А у тебя уже кто-то наколхозил вместо умершего.
P2, 4M40, АКПП, LSD, 1995 г, 5-дверей, правый руль.
Goggi
Сообщение Goggi »
nnaill писал(а):смотри електропровода акпп .или зделай езду грунтофке точно узнаеш
Сам подумай про процессы при минус 40 ](*,) Конечно масло. Хотя и условия эксплуатации, но... это гораздо меньший процент вероятности.
Р2, японец, 1993г., 4D56Т, без ремня балансиров, вставыш в шкив КВ мона выкинуть уже..., АКПП, SS, коротыш, нелинейный боди (4,5-0), пружины сафари -0,75 витка, Federal Couragia 33х12,5, джека в багажнике, в процессе...
Так то Игорь мое имя.
Colt
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1999 3500GDI
Сообщение Colt »
Что я должен там увидеть ? фишка с 2-мя контактами, 1 пробод (+) ! У меня получается на фишке непонятный разрыв, там реле стоит, один провод в жгут, другой непосредственно в генератор идет, и с фишки идет реле в ген и в жгут :((( ничего не пойму, выкинуть бы всё, по цветам собрать как должно быть :(
PAJERO-II | 6G74 | АКПП
All you need is ..........
Goggi
Сообщение Goggi »
Colt писал(а):Что я должен там увидеть ? фишка с 2-мя контактами, 1 пробод (+) ! У меня получается на фишке непонятный разрыв, там реле стоит, один провод в жгут, другой непосредственно в генератор идет, и с фишки идет реле в ген и в жгут :((( ничего не пойму, выкинуть бы всё, по цветам собрать как должно быть :(
Мафыну в теплый гараж. У Меня также на панели приборов. это генератор замерзает, а с блокировкой гидротрансформатора это при норм темпере масла акпп только. Не надо в проводку лезть - накосячишь потом хз разберешься или нет. Это тебе тепло а мафыне холодно. Надо после заводки прогревать и акпп и вааще хз, шо делать. Лампа контроля акпп завязана на клемму генератора, по контролю зарядки. Снять тупо поддон акпп ,фильтр прочистить все ништяк будет. Тока масло на проверку в -40 сам увидишь что и как. Да вот просмотрел твой профиль японец или нет? Так что заполни. А я вижу у тя первая зима? Ставь на N когда не ездишь наверняка у тя масло не под якутию :lol:
Colt
Сообщение Colt »
Гараж у меня теплый, первый этаж дома, +25 куда теплее то :)
В гараже генер замерзнуть не может, ему очедивно хана ! :(
Может у кого валяется генер, сколько он вообще стоит ?
Осталось разобраться с коробкой, они там никак не связанны ?
Может ТПС-ка жива ? я ее распилил, правда с другой стороны, покрутил датчик, как реостат он работает, у меня еще цешка цифровая, не могу плавность понять, опрос поздний :smt010
p.s.
to Goggi:
Про абс я по курсу, это я специально отключил - совсем другая история !
Японец !
ANZU
Сообщение ANZU »
Colt писал(а):покрутил датчик, как реостат он работает
Дак ТПСка и есть реостат! Просто когда она истирается, там "дырки" в показаниях появляются. Тогда у "мозга" паранойя начинается, он начинает переключать как попало.
Я её вскрывал, ножки ей немного раздвинул и склеил, и так почти полгода отъездил, пока она снова не задурила.
А с геной, так дистанционно, сложно судить. Проще пригласить знающего человека на помощ. По цене не подскажу.
Colt
Сообщение Colt »
Сегодня купил контрактный генер, поставил, все фишки которые у меня были и релюшки выкинул, отрезал всё под корень к косе, прикрутил новый ген - всё работает ! Лампы погасли, всё как надо ! Осталось только найти исправную тпс !
ANZU
Сообщение ANZU »
Поздравляю с победой над геной!;) Я себе поставил ТПСку от Мазды Бонго, они одинаковые.
Colt
Сообщение Colt »
привет, спасибо :) мазда бонго, хмм, попробую поискать от нее, т.к. от 4м40 запарился искать ((((
ANZU
Сообщение ANZU »
Привет! Я тоже искал на мицу- ноль. Потом случайно увидел похожую на ТНВД на разборе. Спросил чьи насосы, они говорят- Мазда Бонго. Взял попробовать (300 р.). Был с собой тестер- проверил все 4шт, выбрал. Разница только в переходнике от ТПСки к валу заслонки (пластиковая втулочка). Но они снимаются и меняются местами (всмысле с родной ТПСки на другую). В остальном отличий нет. Подозреваю что они и на каких то других машинах стоят, только мы об этом не знаем. :D
КДВ
Сообщение КДВ »
А с Галлопера никто не пробовал ТПС? Походу и у меня Она.
П2 2.8TD 1995 г.в. 2дв. АКПП Super Select
ANZU
Сообщение ANZU »
Я ТПСку по внешнему виду сначала нашол, а потом выяснил, что они одинаковые. Если они внешне одинаковые, то бери (если найдёшь :D ). А по характеристикам они или один в один будут, или очень близко. Если подойдёт не поленитесь отписаться, а то столько народу с ними мучается! ](*,)
Colt
Сообщение Colt »
Ок, еще не нашел (((
Colt
Сообщение Colt »
Поставил оригинал )))) работает теперь всё как часы )))))
ANZU
Сообщение ANZU »
Во сколько обошлось? Новый или нет?
Colt
Сообщение Colt »
Новый )) я тупо в магазине смотрел насос, и открутил ее по-тихой ! )))))))))) так что всё новое и бесплатно ! Работает как часы !
ANZU
Сообщение ANZU »
:mrgreen: =D> =D> Молодца!!!
