Но решение все таки половинчатое. Посему приобрел киловатный генератор Эндрес 1000, немецкий, с выходом на 12 в. Небольшой, весит всего 14 кг, да и движок 4-х тактный. На час работы при 75% нагрузке жрет всего 0.5 литра бензина. Вчера испытывал, ну и обкатывал, так за 5 часов работы сожрал всего полтора литра бензина при нагрузке одной 100вт лампы. Так что теперь автономность сильно повысилась. Доволен
ДопОб. Про 220В.
- aws77
- Двигатель:: 1HZ, 1GD
- Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Перед поездкой в Карелию в этом году поставил себе преобразователь на 600 вт. По опыту штука небесполезная, но АКБ жрет если не заводить авто. Правда дрель и болгарка 500 ватные работают
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
- Chairman
А вот с этого момента, поподробнейaws77 писал(а):... Посему приобрел киловатный генератор Эндрес 1000, немецкий, с выходом на 12 в. Небольшой, весит всего 14 кг, да и движок 4-х тактный. ...
Скока стоит? Какие габариты? Солярочный вариант есть?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- DigitalMonster
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, Daewoo Matiz, Stels UTV500H
Я имел ввиду со штатного 220 именно входа а не выходов, всунул в гараже вилку и в розетку в гараже вот и зарядка пошла - уже пробовал - все работает, пока все с местом не могу определится куда ИБП воткнуть самChairman писал(а): Вот структурная схема!!!
Pajero II,'97,6G72(V6-3.0,24 Valve),ГБО 4 поколения (BRC),Европеец,Кожа,МКПП,Super Select 4WD,5 doors (GLS),SRS,ABS,ARB,Кондиционер,2 печки,Bi-Xenon+Xenon 5 поколения,Антирадар Whistler PRO78,Parktronik,Камера,BFGoodrich All-Terrain 290/75/R15
- DigitalMonster
Да че там может сглючить???Белый писал(а):Типа штоб при каком-нибудь сглючивании в плате УПСа на борт электрошок не передался!
Я тестером проверял на другой батареи - напряжение при заряде бортовой сети будет не больше 13,5 вольт что нормально, считай генератор работает просто. А в ИБП наверняка защита стоит чтобы батарею не запалить и прочее... Все таки PowerCom 8)
Люди!!! Посоветуйте лучше куда воткнуть его, трансформатор особенно, он здоровый достаточно сантиметров 10 на 10, плюс плата самого блока наверно сантиметров 25-30 в длину и около десятки в ширину. Да и еще, куда впереди розетку можно поставить будет? Тот вариант на фотках - мне тока подходит место под заднюю розетку, наверно также сделаю. И кнопарь управления с диодиков куда воткнуть, на фотках он что-то наверно выткнул из штатного места под такую кнопку, у меня там в принципе антенна и прогрев щеток есть кнопки, но чет жалко одно лечить другое колечить!
- Chairman
Ааа, извиняюсь, не понял сразуDigitalMonster писал(а):Я имел ввиду со штатного 220 именно входа а не выходов, всунул в гараже вилку и в розетку в гараже вот и зарядка пошла - уже пробовал - все работает, пока все с местом не могу определится куда ИБП воткнуть самChairman писал(а): Вот структурная схема!!!
Интересная оригинальная идея!!!
И, главное, должно ведь работать !!!
Фотогалерея
Фотогалерея
- DigitalMonster
Не должно, а работает!! 8) ! Уже проверилChairman писал(а): Ааа, извиняюсь, не понял сразу
- Chairman
При таком размере только под капот наверное. Возможно под сиденье. Или разбирай торпеду, там место найти можно.DigitalMonster писал(а):Посоветуйте лучше куда воткнуть его, трансформатор особенно, он здоровый достаточно сантиметров 10 на 10, плюс плата самого блока наверно сантиметров 25-30 в длину и около десятки в ширину. Да и еще, куда впереди розетку можно поставить будет? Тот вариант на фотках - мне тока подходит место под заднюю розетку, наверно также сделаю. И кнопарь управления с диодиков куда воткнуть, на фотках он что-то наверно выткнул из штатного места под такую кнопку, у меня там в принципе антенна и прогрев щеток есть кнопки, но чет жалко одно лечить другое колечить!
Розетку в бардачок, или решетку переднего динамика откидную сделать, или там где у меня провод снизу втыкается в блок, или в ноги пассажиру (справа или слева), или под сиденье, или в центральной консоли место искать.
Ничо я не вытыкал из штатного места
У миня антенна автомат и вместо тумблера была заглушка
Фотогалерея
Фотогалерея
- DigitalMonster
Под капот боюсь - вдруг че замкнет - там все таки мокровато бывает.Chairman писал(а): При таком размере только под капот наверное.
Туда не влезет 100% уже смотрел - на передних лифт сидений - там места нет, а заднее мало места, я все думаю какие-нить железки от компа туда все же приткнуть.Chairman писал(а): Возможно под сиденье.
Неплохо бы заняться - все равно печку чистить хочу, но пока нема времени.Chairman писал(а): Или разбирай торпеду, там место найти можно.
У меня динамики передние живут и будут жить там. Я вот тож про центральную консоль думал - спереди в нише перед рычагом раздаткиChairman писал(а): Розетку в бардачок, или решетку переднего динамика откидную сделать, или там где у меня провод снизу втыкается в блок, или в ноги пассажиру (справа или слева), или под сиденье, или в центральной консоли место искать.
Тебе повезло, я про место, у меня тоже автомат, но кнопкой тоже можно управлять. А вот заглушек нет нигдеChairman писал(а): Ничо я не вытыкал из штатного места![]()
У миня антенна автомат и вместо тумблера была заглушка![]()
- Chairman
Я кнопку управления антенной сделал рядом с мафоном.DigitalMonster писал(а):Тебе повезло, я про место, у меня тоже автомат, но кнопкой тоже можно управлять. А вот заглушек нет нигдеНезнаю куда кнопку мутить...
Судя по подписи у тя МКПП, должна быть заглушка на месте кнопки управления режимами АКПП.
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Если нужно щас выложу схему БП для компа, с платой, монтажкой и описанием.
Фотогалерея
Фотогалерея
- DigitalMonster
Поточнее где это? Че-то нигде не видел заглушек.Chairman писал(а): Судя по подписи у тя МКПП, должна быть заглушка на месте кнопки управления режимами АКПП.
Во, давай, было бы супер!!!Chairman писал(а): Если нужно щас выложу схему БП для компа, с платой, монтажкой и описанием.
Vladlen
Вечером, как багажник от новой резины освобожу - сфоткаю. Сделано как ты и хочешь - одна розетка в багажнике, одна впереди, окло прикуривателя.DigitalMonster писал(а):Да че там может сглючить???Белый писал(а):Типа штоб при каком-нибудь сглючивании в плате УПСа на борт электрошок не передался!
На счёт зарядки АКБ - сомневаюсь - силы тока не хватит - в УПСке акумы на 7Ah обычно стоят, следовательно он и выдает для зарядки где-то 0.7Ah, а чтобы зарядить твой аккамулятор надо будет 1/10 ёмкорсти аккамулятор ток подавать, т.е. если он 75Аh, то ток соответственно 7.5Ah.
MMC Pajero Long Wagon, '96, 4M40 - продан.
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Идея интерестная...сам думал не раз.... а потом сталкнулся с такой штукой которая п реобразовывает с 12 в 220)) теперь думаю... или бесперебойник разбирать и прятать его по машине...или купить эту ерунду и не мучатся)))
- aws77
Солярочные варианты сильно большие и тяжолые. Да и моторчик на моем 50 кубиков, а таких дизельков по моему еще никто не делает.Chairman писал(а): А вот с этого момента, поподробней
Брал сдесь: http://www.voltra.ru/default.asp?item=7 ... alogid=989
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
я себе прикупил здесь http://pitatel.ru/product.php?id=3349 kv-500c
если кому интересно могу его сделать бюджетнее
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
- DigitalMonster
Всмысле бюджетнее???Nazar писал(а):я себе прикупил здесь http://pitatel.ru/product.php?id=3349 kv-500c
- DigitalMonster
Что бесперебойник что инвертор прятать придется если хочется видеть хорошо интегрированную вещь...sem_tom писал(а):Идея интерестная...сам думал не раз.... а потом сталкнулся с такой штукой которая п реобразовывает с 12 в 220)) теперь думаю... или бесперебойник разбирать и прятать его по машине...или купить эту ерунду и не мучатся)))
