Беда с Mini
- ViRuZzz
Re: Беда с Mini
НаумOFF, сигналку отключали полностью, если нет попробуйте отключить. У меня когда втягивающее сдохло сигналка глючила не подецки...не давала движку заглохнуть.
- Luddit
Re: Беда с Mini
А цилиндры продули? А то мож там море плещется.НаумOFF писал(а):mbx2000 писал(а): Свечи очистили - эффекта никакого.
Re: Беда с Mini
Аааа..ViRuZzz писал(а):Имеет ввиду цилиндры, где поршень ходит...Luddit писал(а):Да, по описанию неясно, проверены ли горшки на залитие бензином.
ViRuZzz писал(а):Мозги не могли подохнуть? У моего знакомого на тойоте именно так и случилось, т.е. после того как машина промерзла,не заводилась...отогрели в гараже, долго пытались завести...в итоге, после досконального осмотра выяснилось, что сдох ECU...
А это проверяется как - нибудь кроме стенда? Грустно будет, если мозг умер
Pajero Mini H58A
Re: Беда с Mini
У меня в сигналку увязана катушка зажигания и бензонасос, если бы она блокировала двигатель, насос бы не работал, как я понимаю...ViRuZzz писал(а):НаумOFF, сигналку отключали полностью, если нет попробуйте отключить. У меня когда втягивающее сдохло сигналка глючила не подецки...не давала движку заглохнуть.
Pajero Mini H58A
Re: Беда с Mini
Не хочешь сымать сигналку, тогда убедись, что насос гудит, а на свечках есть искра (пробником).
Сигналки глючат О-О-Очень часто на морозе (большие падения напряжения при запуске холодного двигателя могут ввести их в ступор и т.д.).
Pajero Jr, `96, АКПП. Был когда-то....
Re: Беда с Mini
Насос вытаскивал, работает отлично, искра тоже есть...
Сегодня утянули миника в сервис, проверить ГРМ и подтянуть его, заодно наверное на стенде проверим. Если ничего не даст, сниму сигналку.
Еще вопрос: не мог ли топливный шланг промерзнуть, из-за плохого бензина например?
Pajero Mini H58A
Re: Беда с Mini
Беда Сибири в том, что впогоне за дешевизной бенза, мы ездим на ослинной моче. А наши власть е...ущие хвалятся заботой о народе. Сам нераз уже влетал с качеством бензина. Поехал на разрез в -25, а к вечеру давануло под 40. Картина Репина- Едет огромный Комацу( белаз против него клоп) и на веревочке тащит меня, как собаченку на поводке. Уних в боксе отогрелся, слил мочу, налил другую, добавил поллитра спирта и домой . Со спиртом еще в армии экспериментировал. Служил на БАМе.
С качеством бензина - лотерея не в нашу пользу ВСЕГДА !
JR 98г. АКПП,
Re: Беда с Mini
Knut, а симптомы случаем не те же были, что у меня сейчас? Хотелось бы верить, что с машинкой особо ничего серьезного...
Кстати, что там про спирт?
Pajero Mini H58A
mbx2000
- Двигатель:: Mini 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Mini 4A30T
Re: Беда с Mini
спирт смешивается с водой, в отличие от бензина. Положительные эффекты -
сгорает в цилиндрах (но плохо
) и не замерзает.То, что этот вариант у тебя может быть, я уже писал - вода во время стоянки отстоялась внизу бака. Но, когда
у меня был подобный случай, жидкость на свечах и отдаленно не напоминала
бензин. Так, попахивала...
Pajero Mini 2001, Turbo
Re: Беда с Mini
Ясно, учтем.
История заимела хороший конец
В гараже машина отстояла двое суток при 10 градусах, а сегодня еще 4 часа в сервисе при комнатной температуре. Luddit был прав :prayer: в глушителе нашлось литра полтора воды...
Машина завелась и чувствует себя нормально, спасибо всем сочувствующим!
Pajero Mini H58A
mbx2000
Re: Беда с Mini
Сразу по приезду в сервис машину пробовали заводить? Как вариант, при перевозке
разболтали бензин/воду в баке. Для профилактики имеет смысл залить флакончик спирта или состава для удаления воды из бака .
В случае ледяной пробки вспышки должны были быть, по-моему. У меня как-то было,
но не помню уже
но не помню уже
Re: Беда с Mini
А как такая жидкость называется? И сколько лить жижи/спирта при условии, что у меня литров 15 в баке?
Pajero Mini H58A
mbx2000
Re: Беда с Mini
А фиг знает. В любом отделе автохимии посмотри. Проще всего чистого этилового или
изопропилового ливануть. В интернете ссылок много, например http://www.zr.ru/a/16473/ или http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 9&t=499669
Во втором случае пишут - 200-300 г спитра на 40 литров бензина.
