непонятный недуг
kasanova Piter
Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Re: непонятный недуг
Сообщение kasanova Piter »
SNOOPER писал(а):
владимир михайлович писал(а):Да тут любое предположение одинаково спорно. Если эксперимент повторялся достаточное количество раз ипоявление недуга точно прогнозируется, связь, скорее всего, с изменением температуры чего -то, охлаждение которого изменилось или изменилась рассеиваемая мощность этим чем - то. Помехи или плохой контакт вряд ли будут привязаны своей периодичностью к описанным условиям возникновения недуга.
Да на раз, стоит на месте, или буксует, обдува нет под капотом, провода греются, соответственно становятся мягкими, ну и могут болтатся (замыкать) или разьём нагрелся, контакт пропал. На ходу обдув, нет такого нагрева, всё работает :)
мне кажется это из области фантазий=) :smt003 хотя=)
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
kasanova Piter
SNOOPER писал(а):
kasanova Piter писал(а): я вот по лету,когда генератор половинил(менял мост и щетки)сточил малость крыльчатку,задевала за что то ,не помню.и чуть подогнул лопасти,тоесть они стали короче и не под тем углом .вот что скорее всего я думаю
Так сними, проверь :)
проверить каким оброзом..он прекрасно работает.
kasanova Piter писал(а):у кого нибудь было подобное...при перегреве генератора,какие симптомы?
Перегрев врятли из из крыльчатки будет, да и как его нагреть надо :shock:
А вот пайка запросто могла потечь, отгореть................ чем мост паял, в смысле каким припоем?
kasanova Piter
кислотой стественно.потом замазал лаком от корозии
kasanova Piter
да ну..если б там отвалилось чего,это мы уже проходили,если один контакт то лампа в пол накала зарядки и 12,5вольт зарядки..при том постоянно,а не иногда
kasanova Piter
перегрев генератора я думаю возможен.и диоды от температуры начинают неправильно работать,зарядка уменьшается.обороты большие потребителей много,нагрузка тоже большая,и вот результат..не хватает на зажигание,пропуски в цилиндрах,
Кислота, это флюс. А припой это смесь олова, свинца, сурьма и тд.
Припои имеют разную тпемпературу плавления.
После пайки с использованием кислоты, её нужно обязательно нейтрализовать, и место пайки промыть водой.
Не сделав этого корозия неизбежна, и ни какой лак не поможет :)
kasanova Piter
ведь спецом там мост диодный на радиаторе смонтирован,и крыльчатка не зря,видимо боится он перегрева то.всё,я понял,надо как то лутше охлаждать гену,а вот как надо подумать
kasanova Piter
спасибо,я знаком с пайкой,все сделал как надо,там контакты еще и обжимаются,так что врятли.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
К стати, у меня показания штатного вольтметра на Мантеро все время плавают от 12 до15 в. с длительным периодом,10 - 30 минут. И никакой связи с внешними факторами я не нахожу. А Вы чем измеряете напряжение при недуге?
kasanova Piter
владимир михайлович писал(а):К стати, у меня показания штатного вольтметра на Мантеро все время плавают от 12 до15 в. с длительным периодом,10 - 30 минут. И никакой связи с внешними факторами я не нахожу. А Вы чем измеряете напряжение при недуге?
штатный,а еще у меня стоит кондер для музыки на милион микрофарат там вольтметр электронный.очень точно показывает,как заведешь на холодную 14,6-8в после прогрева 13.8в.и так остается насовсем,если не перегревать
kasanova Piter писал(а):спасибо,я знаком с пайкой,все сделал как надо,там контакты еще и обжимаются,так что врятли.
Может и осцилограф есть, тогда проверь.
Как вариант: Мотор начал дурить, открываем капот, снимаем фишку возбуждения с генератора, смотрим реакцию
Владимир Михайлович
Диод не может работать то правильно, то неправильно. Если сдохнет, то резко и навсегда. А как соединение "на массу" двигателя?
kasanova Piter
поподробнее,есть тестер
Владимир Михайлович
У меня работа генератора вообще не меняется со снятием фишки возбуждения
kasanova Piter
владимир михайлович писал(а):Диод не может работать то правильно, то неправильно. Если сдохнет, то резко и навсегда. А как соединение "на массу" двигателя?
может работать по разному (допустим меньше пропускать тока,так как диод это полупроводник)в зависимости от температуры как и любая другая деталь электронная
владимир михайлович писал(а):У меня работа генератора вообще не меняется со снятием фишки возбуждения
Правильно, он же уже возбудился, но на нагрузку будет влиять.
Здесь если снять на работающем и мотор всё равно колбасит, гена работает, то заглушить и сразу завести не подключая генератор. Смотреть как будет работать, ведь выдержку в полчаса на охлаждение не даём :)
Владимир Михайлович
Небольшое заблуждение. Характеристики диода конечно зависят от температуры, ноне в такой степени, что бы это приводило к такому падению напряжения Конечно, там где - то стоит регулятор напряжения - с ним сложнее и он может изменять параметры от температуры( но это в случае, если в нем самом деффект). Но чтоб 12 вольт не хватало на зажигание или работу мозгов - не понятно. Думаю, что и против высокочастотных помех в мозгах фильтры стоят. Что делать? Наверное, надо продолжать пробовать варианты.
владимир михайлович писал(а):Небольшое заблуждение. Характеристики диода конечно зависят от температуры, ноне в такой степени, что бы это приводило к такому падению напряжения Конечно, там где - то стоит регулятор напряжения - с ним сложнее и он может изменять параметры от температуры( но это в случае, если в нем самом деффект). Но чтоб 12 вольт не хватало на зажигание или работу мозгов - не понятно. Думаю, что и против высокочастотных помех в мозгах фильтры стоят. Что делать? Наверное, надо продолжать пробовать варианты.
Нет там никаких фильтров, тем болие на ваших машинах :)
kasanova Piter
хоть у одного из отвечающих есть двигатель 6g74L 3500 W24
