ЭФИР "за" или "против"?
vazik
Re: ЭФИР "за" или "против"?
Сообщение vazik »
Про эфир слышал положительные отзывы от УАЗовода(бензин правда)
После того как в -28 с утра не завелся мой дизель,настроил автозапуск и все ОК!Отличная штука.Каждые 3-4 часа сама заводится без проблем(3 раза тьфу)
Да, ну а для облегчения запуска оставляю вытянутым рычажок "ручного газа".
МПС 2.5 TD 2007(99л.с.)-Убит и продан.
НМПС 3.2, 2008 Автомат Продан.
TLC 100 4.7 бензин
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение SL0N »
Сегодня утром обнаружил интересную штуку.
Поставив недели три назад сигналку с автозаводилкой, запрограммировал ее на запуск через 3 часа на 20 мин. Климат оставлял включенным на средних оборотах и температуре +32. При температуре за бортом -30 в 7.00 утра картина была следующей: двигло градусов 50, в салоне чуть выше 0.
Потом сократил время прогрева до 10 мин. При тех же вводных на выходе получил движок градусов 30, в салоне холодно, - 10.
Вчера оставил машину на ночь с отключенным климатом, и утром офигел: при забортной температуре -30, режиме автозапуска 10 мин. через 3 часа обнаружил движок, прогретый до рабочей температуры! :shock:
В салоне конечно как на улице, но на ходу быстро прогрелся.
Так что при выключенной печке дизель прогревается весьма быстро. :)
Благодарил (а): 1023 раза
SL0N писал(а):Так что при выключенной печке дизель прогревается весьма быстро. :)
Конечно, только упаси вас бог включать печку сразу на лобовое стекло, может лопкуть.
Всё же лучше чтоб отопитель работал на малых оборотах.
А запуста по температуре нет? Настроил на +5 или -5, за ночь один раз и заведётся
SL0N
Сообщение SL0N »
По температуре есть, но я использую автозапуск по таймеру только из-за подсоса воздуха видимо через сальник ТНВД. Машина если постоит больше 4 часов, хрен заведешь нормально, от температуры не зависит. В прошлом году, когда болезнь находилась в стадии появления, машина заводилась в -30 с полоборота.
Сальник уже купил, на выходных поеду его менять. Как избавлюсь от воздуха, поставлю прогрев по температуре.
SL0N
Сообщение SL0N »
Да, и насчет лобового: после включения вентилятора воздух из дефлекторов сначала идет холодный, и постепенно разогревается. Видимо, горячий воздух из радиатора печки охлаждается в промороженных воздуховодах. :)
SL0N писал(а):Да, и насчет лобового: после включения вентилятора воздух из дефлекторов сначала идет холодный, и постепенно разогревается. Видимо, горячий воздух из радиатора печки охлаждается в промороженных воздуховодах. :)
Как бы он не охлаждался, но стекло лобовое в таком режиме лопается на раз :)
Евгениий 011
Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Сообщение Евгениий 011 »
я сторонник погреть несколько минут лампой паяльной и нормально завести. у одних от эфира впускной коллектор разорвало.
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
Sedoy
Сообщение Sedoy »
Можно попробовать использовать вместо эфира бензин, залив его в распылитель для опрыскивания листьев комнатных растений и пшикая в воздуховод. Теоретически при этом не потребуется отключать свечи накаливания. Бензин намного хуже воспламеняется от сжатия, в то время как эфир для воспламенения требует очень малое сжатие (эфир используется как топливо для двигателей авиамоделей, где он воспламеняется только от сжатия, без зажигания) и скорее всего взорвется в цилиндре еще до ВМТ ))
Зимой в машине всегда должен быть включен воздуховод обдува лобового стекла от момента заводки, иначе стекло обязательно лопнет.
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Мой автомобиль(и):: автопарк
Сообщение ska_69 »
про стекло: имхо летом перепад температур после стоянки на солнце и включении кондея больше, чем зимой и включении печки...
про эфир: мучаюсь с бычком (зил) - свечей нет, а если меньше -10 то можно долго крутить пока аккумы не сядут... а если меньше -20 то без лампы паяльной лучше вообще не подходить....
а эфир спасает... чуть пшикнул и с полтычка... никаких детонаций, повышения оборотов и тд негативного не замечал. просто уверенный запуск.
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Сообщение Vitalya-74 »
ska_69
Кстати есть "бычки" со свечами.....
ska_69
Двигатель:: дизеля!
Сообщение ska_69 »
ага, есть... я когда покупал еще не знал что они есть...
Ex п1, автопарк!!!
Сааб-клуб
