Спасибо!!!!!
Электроантенна. Проблемы
- Кубик
- Двигатель:: 4М40, дизель
Упырь писал(а):пойду пробовать!
Это болезнь выжвижных антенн на севере. Примерзают осенью и шестерня съедает рейку при включении магнитоллы. У меня на Акценте и Паджере так съело.
Лучший вариант на севере - активная клееная антенна по верху переднего стекла за зеркало заднего вида.
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Не заборол, сразу скажу... Новая - дорого. Зубцы стёрлись на рейке. Вытащил силком антенну вместе с рейкой, а потом назад наживил - чтобы антенна функционировала, но рейка механизмом не захватывалась. Одно хреново -кто-нить да сломает антенну
Зато не скежеЩЩет и даром.
Можно, конечно, поставить стационарную, в резине -очень достойно смотрится, но при продаже как объяснишь....
ММСПаджеро-2 '97, кузов V23, 3,0 бензин, 6G72 24 клапана, АКПП, 3 дв., комплектация GLS, SuperSelect , демпфер руля
"леворульный маленький танк с большим сердцем"
- Кубик
georgf писал(а):Если просто отключить антенну - то проще в салоне, в разъеме магнитолы откусить провод идущий на антенну. Потом опять срастишь, когда понадобитсяОн там тоненький такой, а цвет точно не помню.
Этот проводок идет не на антенну, а на блок управления антенной.
Я проводок этот вместе с контактом из разьема вытащил и усё.... до лучших времен. В городе приемник ловит и при заткнутой антенне, а за городом вытаскиваю вручную.
- Chairman
Штырь антенны менял - был обломан.
По глупости разобрал всю антенну.
Не жалею, т.к. сделал полную профилактику механизму. Работает как часы. Только рядом с магнитолой сделал выключатель, чтоб убирать в лесу. Хотел переделать схему магнитолы, управляющий сигнал брать с тюнера. Потом решил, что магнитола - это преходящее, а антенна вечное
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
аналогично поставил выключатель. Но до антенны пока не добрался... ну, пусть скрежещет - зато вдвигается-выдвигается когда надоChairman писал(а): Только рядом с магнитолой сделал выключатель, чтоб убирать в лесу.
Паджеро 4М40 5 дв. ноябрь 93 г.в. АКПП. Шнорхель, ComeUp9000. +40 мм бодилифт. Пружины Y60, амо tough dog +40 mm - - продан
Паджеро 2 NL (рестайл) 1997 г.в., 4М40, EFI, АКПП. Шнорхель. Simex ET 32x10,5x15. Come Up DV-9. В процессе.
- Санёк Pajero
Помогите разобраться с штатной выдвижной антеной Паджеро2
У меня на Паджеро 2 на переднем правом крыле стоит выдвижная антена она чегото перестала выдвигаться что можете посоветовать кто разбирался с ней напруга на антену идёт когда нажимаю на кнопку а эфекта ноль ](*,) ](*,) ](*,)
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
- Санёк Pajero
Паджероводы что никто не колупал паджеровскую антену или просто снять и заткнуть дырку в крыле
- Санёк Pajero
- Chumahod
Я снял и восстановил...Санёк Паджеро писал(а):да наверное придётся так и сделать
Верхняя кольцевая гайка только рассыпалась при демонтаже...
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
Чем, снять то снял, а вот чем заткнуть ...VanVin писал(а):Я снял и заткнул...
- Санёк Pajero
Да поднял старые темы по поиску тяжковато разобрать антену понимаеш при нажатии на клавишу по прибору показывает большой разряд и никаких звуков, она работала без перебоев доэтого.Просто неохото менять, с ней никаких помех нет.До антены проводка Гуд непробита, а добраться времени нет по советам там надо крыло снимать т.к через подкрылок неудобно.СПАСИБО :-k :smt023 :smt026Chumahod писал(а):Я снял и восстановил... ....и на место поставил... ...работает, не жалуется..!
- Санёк Pajero
- VanVin
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Резинку, которая уплотняет антенну, оставил, остальное выкинул. Под размер вырезал и согнул по форме этой части крыла металлическую пластину с отверстием посередине. Вставил пластину в в резинку- получилась накладка. С помощью винтика (кажется, троечки), и пластины с нарезанной резьбой, вставленной внутрь крыла (также через резинку- чтобы не было механического контакта с металлом крыла), накладочка была закреплена на место. Потом чуть краски- и готово.ruber писал(а):Чем, снять то снял, а вот чем заткнуть ...VanVin писал(а):Я снял и заткнул...
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Y61 - продан
ТЛК200
- Serg_K
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Да никаких проблем снизу добраться. Только колесо перед этим снять.Санёк Паджеро писал(а):по советам там надо крыло снимать т.к через подкрылок неудобно.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
