Страница 2 из 9
Добавлено: 11 дек 2007, 04:51
Упырь
:D пойду пробовать!
Спасибо!!!!!
Добавлено: 11 дек 2007, 09:28
Кубик
Упырь писал(а):пойду пробовать!
Это болезнь выжвижных антенн на севере. Примерзают осенью и шестерня съедает рейку при включении магнитоллы. У меня на Акценте и Паджере так съело.
Лучший вариант на севере - активная клееная антенна по верху переднего стекла за зеркало заднего вида. :?
Добавлено: 14 дек 2007, 00:20
georgf
Если просто отключить антенну - то проще в салоне, в разъеме магнитолы откусить провод идущий на антенну. Потом опять срастишь, когда понадобится :) Он там тоненький такой, а цвет точно не помню.
Добавлено: 14 дек 2007, 08:38
dema
Всё бы только кусать... Снять разём с блочка управления и антена сама перестанет работать. Ничего сращивать не прийдётся. Я например так делаю. Прям под магнитолой он и стоит этот блок. Помоему синий такой.
Добавлено: 02 июн 2008, 23:11
BAlex
Упырь
Сейчас столкнулся с аналогичной проблемой. Антенна трещит оч.сильно при складывании. Удалось ли починить? Все дело в рейке?
Добавлено: 19 июн 2008, 08:34
Упырь
Не заборол, сразу скажу... Новая - дорого. Зубцы стёрлись на рейке. Вытащил силком антенну вместе с рейкой, а потом назад наживил - чтобы антенна функционировала, но рейка механизмом не захватывалась. Одно хреново -кто-нить да сломает антенну :cry:
Зато не скежеЩЩет и даром.
Можно, конечно, поставить стационарную, в резине -очень достойно смотрится, но при продаже как объяснишь....
Добавлено: 20 июн 2008, 13:54
Кубик
georgf писал(а):Если просто отключить антенну - то проще в салоне, в разъеме магнитолы откусить провод идущий на антенну. Потом опять срастишь, когда понадобится :) Он там тоненький такой, а цвет точно не помню.
Этот проводок идет не на антенну, а на блок управления антенной.
Я проводок этот вместе с контактом из разьема вытащил и усё.... до лучших времен. В городе приемник ловит и при заткнутой антенне, а за городом вытаскиваю вручную. :?
Добавлено: 25 июн 2008, 07:58
Chairman
Штырь антенны менял - был обломан.
По глупости разобрал всю антенну.
Не жалею, т.к. сделал полную профилактику механизму. Работает как часы. Только рядом с магнитолой сделал выключатель, чтоб убирать в лесу. Хотел переделать схему магнитолы, управляющий сигнал брать с тюнера. Потом решил, что магнитола - это преходящее, а антенна вечное :)
Добавлено: 25 июн 2008, 08:35
Beretik
Chairman писал(а): Только рядом с магнитолой сделал выключатель, чтоб убирать в лесу.
аналогично поставил выключатель. Но до антенны пока не добрался... ну, пусть скрежещет - зато вдвигается-выдвигается когда надо :D
Помогите разобраться с штатной выдвижной антеной Паджеро2
Добавлено: 13 дек 2008, 15:34
Санёк Pajero
У меня на Паджеро 2 на переднем правом крыле стоит выдвижная антена она чегото перестала выдвигаться что можете посоветовать кто разбирался с ней напруга на антену идёт когда нажимаю на кнопку а эфекта ноль ](*,) ](*,) ](*,)
Добавлено: 15 дек 2008, 18:32
Санёк Pajero
Паджероводы что никто не колупал паджеровскую антену или просто снять и заткнуть дырку в крыле :lol:
Добавлено: 15 дек 2008, 22:17
Serg_K
Пройдись поиском. Все было.
Добавлено: 16 дек 2008, 08:23
VanVin
Я снял и заткнул...
Добавлено: 16 дек 2008, 19:40
Санёк Pajero
VanVin писал(а):Я снял и заткнул...
да наверное придётся так и сделать
Добавлено: 16 дек 2008, 20:59
Chumahod
Санёк Паджеро писал(а):да наверное придётся так и сделать
Я снял и восстановил... :oops: ....и на место поставил... :roll: ...работает, не жалуется..! :)
Верхняя кольцевая гайка только рассыпалась при демонтаже...
Добавлено: 16 дек 2008, 21:20
ruber
Чем, снять то снял, а вот чем заткнуть ... :roll:
Добавлено: 16 дек 2008, 22:07
Санёк Pajero
Chumahod писал(а):Я снял и восстановил... ....и на место поставил... ...работает, не жалуется..!
Да поднял старые темы по поиску тяжковато разобрать антену понимаеш при нажатии на клавишу по прибору показывает большой разряд и никаких звуков, она работала без перебоев доэтого.Просто неохото менять, с ней никаких помех нет.До антены проводка Гуд непробита, а добраться времени нет по советам там надо крыло снимать т.к через подкрылок неудобно.СПАСИБО :-k :smt023 :smt026
Добавлено: 16 дек 2008, 22:09
Санёк Pajero
Serg_K писал(а):Пройдись поиском. Все было.
Спасибо лучшеб не ходил один страх пишут
Добавлено: 17 дек 2008, 09:04
VanVin
Резинку, которая уплотняет антенну, оставил, остальное выкинул. Под размер вырезал и согнул по форме этой части крыла металлическую пластину с отверстием посередине. Вставил пластину в в резинку- получилась накладка. С помощью винтика (кажется, троечки), и пластины с нарезанной резьбой, вставленной внутрь крыла (также через резинку- чтобы не было механического контакта с металлом крыла), накладочка была закреплена на место. Потом чуть краски- и готово. :D
Добавлено: 17 дек 2008, 22:44
Serg_K
Санёк Паджеро писал(а):по советам там надо крыло снимать т.к через подкрылок неудобно.
Да никаких проблем снизу добраться. Только колесо перед этим снять.
