Страница 2 из 2
Re: Как вырубить эту чертову АВS????????????
Добавлено: 16 фев 2010, 20:22
Winns
С абс али без все зависит от пилота , у меня коллега по работе включает 4Н как только выпадет первый снег, а выключает когда он ( снег) сходит полностью.Я включаю 4Н крайне редко . Другой на пузотерке предик абс вынул как только купил авто ( ездить с ним стремненько да ещё жопой по асфальту :D ).
Я вот считаю что системы активной безопастности придумали не зря посему не мешаю машине работать .
Тут на Андропова тож застрекотала ( зазевался) и ко мне приближается корма газели , съежился отпустил педаль снова нажал , и так 2 раза конечно если бы гозел не ехал так же на юз то я б попал . Но так как меня не занесло , а ехал я прямо и успел остановится спасибо АБС.
Добавлено: 16 фев 2010, 20:52
Vad
Я снял фишку контактов с самой абс и все. Загорелась лампочка на панельки-абс не исправна. Летом буду демонтировать сам блок. А туда беркут лучше воткну
Добавлено: 16 фев 2010, 21:11
Mr. Gray
Вот автопроизводители-то мудаки.
Надо сразу по выезду из салона выкидывать предохранители АБС, ЕСП, снимать ремни безопасности и аирбеги.
А если без шуток, то иногда хочется вывесьт на панель тумблерок отключения АБСа, т.к. на некоторых покрытиях, в том числе по грязи и рыхлому снегу АБС ОЧЕНЬ СИЛЬНО увеличивает тормозной путь. Хотя вобщем я уже много раз убеждался в необходимости абээса, выручал сильно. Хотя вчера пнул жигуленка в задний бампер на ледяном светофоре. Он блин остановился, а я не очень.
Добавлено: 16 фев 2010, 21:13
Mr. Gray
На ауди-80 у товарища есть кнопка отключения АБС. Штатная.
Добавлено: 16 фев 2010, 22:19
duhast e34
Mr. Gray писал(а):На ауди-80 у товарища есть кнопка отключения АБС. Штатная.
У меня когда то, на переходной ауди 100, была такая же кнопуля,но правда никогда ее не выключал [-X
Добавлено: 17 фев 2010, 11:29
alexpeskov
да, насчёт помощи я не знаю, не замечал, но иногда здорово мешает. у меня при подключеном полном приводе бывает что АБС отключается, не знаю почему, но часто, лампочка горит. так вот как тормозит машина с АБС и без неё - небо и земля! без АБС на недочищеной от снега дороге - как вкопаная встаёт, носом в руль тянет воткнуться! с АБС будет плыть хрен знает куда, едва ощутимо торможение.
летом случай был, на тверской, в начале самом, к кремлю под горку спускаюсь в левом ряду, там светофор красный, стоят уже, ну я притормаживаю постепенно. скорость километров 30-40.
навстречу едет поливалка, и мой ряд мочит. и вот я по этому чуть смоченому асфальту на трещащей АБС медленно качусь в зад стоящим на светофоре машинам. у меня времени - уйма, метров 50, секунд 10! отпускал, нажимал снова, всё бестолку! медленно но верно качусь к аварии.
ну и чем правее ряд - тем меньше машин обычно на светофоре. хорошо паралельно рядом никто не ехал, я на трещащей АБС на 4 ряда перестроился правее, там остановился. иначе въехал бы!
минимальная скорость, дистанция огого, а затормозить не можеш благодаря этому чуду техники...
Добавлено: 17 фев 2010, 12:42
vadym
alexpeskov писал(а):.......скорость километров 30-40. ............у меня времени - уйма, метров 50, секунд 10........
Скорость 40, расстояние до препятствия 50 метров, мокрый асфальт и не хватило остановится,
или гонишь, или тормозная система не в порядке, или сзади КАМАЗ толкал :D
Добавлено: 17 фев 2010, 13:23
Mr. Gray
Ага, а еще можно было машину заглушить и АБС бы отрубился через секунду. Элементарно, Ватсон.
Добавлено: 21 фев 2010, 11:06
Rule
alexpeskov писал(а):летом случай был, на тверской, в начале самом, к кремлю под горку спускаюсь в левом ряду, там светофор красный, стоят уже, ну я притормаживаю постепенно. скорость километров 30-40.
по моему Ваша тормозная система требует ревизии, на своей памяти у меня летом на мокром асфальте АБС никогда не срабатывал........только зимой на льду либо в лесу в грязи.....(а может у вас шины не той системы????)
Добавлено: 24 фев 2010, 17:29
goreth
А еще отрубите напрочь вакуумный усилитель тормозов. В свое время на еще советском Газоне устраивали тест на торможение с АБС и без, на залитом водой асфальте (лужа) машина с АБС остановилась
через 35 м, без на 50.
Добавлено: 25 фев 2010, 09:44
alexpeskov
Rule писал(а):по моему Ваша тормозная система требует ревизии, на своей памяти у меня летом на мокром асфальте АБС никогда не срабатывал........только зимой на льду либо в лесу в грязи.....(а может у вас шины не той системы????)
тоже думал об этом. ездил на диагностику - вроде нормально всё. так что всё валю на тупость этой АБС, чего то там мудрящей, ну и акуратнее езжу..
ну и как бы это не каждый день бывает то, но вот был такой случай, один раз...
Добавлено: 26 фев 2010, 15:08
alexpeskov
раз в год может и нужна, но гораздо чаще, раз в неделю - мешает.
Добавлено: 02 мар 2010, 13:57
Zadunayskiy
Странное дело, читаю и удивляюсь, что за мысли... "отключить ABS т.к. на гололеда тормозной путь большой". Товарисчи я вас огорчу, но на гололеде тормозной путь всегда большой... на то он и гололед. ABS конечно не сокращает тормозной путь, но за то при торможении на скользкой дороге машина случается руля не на 100% конечно, но все-таки, а без ABS если на льду тормоз нажал, то руль уже не нужен...
Два года назад мне довелось ездить зимой на двух toyota camry поочередно, но на одной был ABS, а на второй не было, так я вам скажу, когда начинаешь сравнивать, то понимаешь что ABS не зря придумали и устанавливают сего сейчас на всех машинах тоже не зря...
Добавлено: 02 мар 2010, 14:14
Podzemshik
Кому как... Я 8 лет без АБС отъездил, научился во время торможения рулем траекторию корректировать одновременно :)
Зачем она мне на Спорте - я не знаю... Иногда мешает...
Добавлено: 02 мар 2010, 20:32
ART
АБС сейчас ставят все производители. а там ведь не дебилы, доложу я вам.
Добавлено: 02 мар 2010, 20:42
Podzemshik
Опять кому как! С одной стороны не дебилы. Они делают машины, подходящие не только для профи, но и для блондинок.
С другой стороны - дебилы. Вон как новый Патруль обругали за кучу электроники и отказ от классического рамного внедорожника на зависимых мостах.
Добавлено: 06 авг 2013, 11:40
Valentii
Старая тема, но чот не закончена... и конструктив куда-то делся.
Из личного опыта.
1. Скользкая каменисто-песочно-глинистая горка (градусов так... ну, при езде по ней вверх, видно только небо), я пытаюсь съехать на понижайке постоянно подтормаживая, чуть скользя, чуть заезжая на участки с камнями. Но так было только первые 3-5 метров в пологом начале горки... Потом затрещало-застрекотало АБС, и я бодро так поехал как на лыжах навстречу судьбе. Спуск - метров 100. Что только не делал: тормоз жал-отпускал, ручник натянул-отпустил по несколько раз, даж заднюю успел включить, после чего заглох... Вощем, всё было АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНО! Заглохнув, на уже теперь заблокированных колёсах (была ж задняя включена...) я также бодро скользил вниз, благодаря набранной ранее инерции, набирая скорость. Завёлся, опять затрещало-застрекотало, и к счастью пошли камешки, горка "сошла"; немного погодя я остановился... Повторять это там же после дождя я больше буду и не советую, т.к. моя траектория практически не повторима, а отклонение от неё грозило перевёртышем или скатыванием в реальное болото. Короче, если бы не грёбаное АБС (только в в данном случае!), я бы аккуратно съезжал, цепляясь за более-менее устойчивые участки почвы (оффроадю периодически, знаю про что говорю).
2. Не пересечёнка, голый лёд или др.сильно скользкие покрытия.
Тут я рад, что у меня есть АБС.
В итоге, хочу кнопку вкл/выкл АБСа, но останавливает то, что при отключении АБС в МПС отключается и EBD (про ет тут писали вначале).
what to do?
Есть конструктивные предложения, опыт?
М.б. где-то уже всё написано? Тогда сцылку плиз :-)
Так ли нужен и эффективен EBD? Ведь ездит же УАЗ Хантер к примеру... и вполне удачно.
P.S.: кто эксплуатирует авто для поездки "от дома в магаз за хлебом", прошу не засорять тему своими домыслами и слухами
Добавлено: 21 авг 2013, 15:44
filinus
Весьма полезная штуковина.
Заблаговременно предупреждает, что дорога плохая и спешить не нужно.
А прислушаться или нет - свободное дело каждого... ::-|:
В общем очень помогает скорректировать скорость движения при сложных и экстремальных погодных условиях.
Знакомый "треск" призывает помедленней двигаться и подальше держать дистанцию.
Считаю это основной функцией ABS.
Добавлено: 21 авг 2013, 16:06
Valentii
filinus писал(а):Весьма полезная штуковина.
жесть продолжается... Уважаемый "filinus", а где в вашем посте содержательная часть по сабжу?
Добавлено: 21 авг 2013, 22:17
Studebeker
Из личного опыта, нужна АВS или не нужна.
Зима в разгаре, на дорогах снег, наледь и т.д.
Еду по Малой Калужской в сторону ул Стасовой. Опаздываюююю, еду скажем так,поспешая... ::-[:
М.Калужская улица узкая , плюс припаркованные машины с двух сторон, по центру разъезжаются пузотерки тютелька в тютельку.
И вдруг на развилке (кто знает улицу, тот поймет или в Яндекс картах можно посмотреть) ,мне на встречу из-за поворота... не пузотерка, а Прадо, т.е. широкая машина. У еня первая реакция сбросить скорость, т.е. тормоз, далее коррекция рулем.. уффф.. разошлись...
Что я вам хочу сказать, если б тогда у меня не было ABS , аварии избежать бы не удалось, т.к. одновременно сбрасывать скорость и рулить на ограниченном пространстве на льду без ABS не получится.
Я тоже хаял эту систему, только мешала и раздражала.
Теперь не хаю, видимо надо самому на швабру наступить, что б понять.... ;)
