Двиг. Подбор аккумулятора на пажеро
Электрика в Pajero
RASHPIL
Сообщение RASHPIL »
J.Soros писал(а):короче из разговоров я понял что необходимо иметь разные по емкости аккумуляторы....но не менее 75 ампер/час
у меня один акумулятор тюмень без флага и родины (не знаю ёмкость) второй soch 55ампер/час который постоянно кипит...
вопрос: стоит менять оба или поменять 55-тый.....
Вообщем можно сделать так:
Берешь свой 55Ач аккумулятор, подключаешь к нему
Вольтметр параллельно, естественно, берешь нагрузку
5.5 А ( можно подобрать из лампочек ) подключаешь к
Аккумулятору и смотришь за показаниями вольтметра
Если напряжения аккумулятора меньше 10-10,5 вольт, то
делаешь следующее:
1) замеряешь плотность в банках,( если не обслуживаемый, то
сверлишь отверстия), если плотность одинаковая, примерно
1.21-1.22, то аккумулятор еще можно спасти, если хоть в
одной банке будет плотность сильно отличатся от остальных,
то берем аккумулятор и несем его на помойку.
( окошечко, которое показывает состояние аккумулятора, стоит
в одной только банке ) надо это учитывать!
2) если с плотностью все нормально, берешь зарядное устройство,
Много свободного личного времени, если оно есть? И делаешь
следующее: Распределяешь время заряда и разряда так, что бы
на заряд уходило 60%, а на разряд 40% (примерно) времени и так несколько раз
и сидишь, проверяешь плотность.
Предупреждаю! На это дело надо много времени, бывает, уходит дня
четыре. Потому что заряд зависит от емкости аккумулятора, если наш
случай 55Ач, то ток заряда 5. А 10 часов
При разряде смотришь на амперметр , включенный последовательно с
нагрузкой, как только стрелка упала ниже 5 ампер, а вольтметр
показывает ниже 12 вольт, начинай заряд!
. Если плотность поднялась до требуемой величины, то пользуешься дальше этим аккумулятором!
Когда мне нечего было делать я, таким образом, реанимировал старые аккумуляторы, но сей час я это время трачу на зарабатывание денег, покупаю новый и не парюсь!
Проверить твой, неизвестный, аккумулятор на сколько он Ампер часов можно при помощи тех же вольтметра и амперметра, берешь аккумулятор, нагружаешь его нагрузкой 10 ампер, засекаешь время и смотришь по приборам, как он разряжается.
Как только амперметр покажет меньше 10 ампер, замеряешь, сколько времени прошло, умножаешь на 10, столько ампер часов твой аккумулятор, вот!
По-моему, все написал, если что-то не правильно, то прошу меня поправить.
Ну, что можно сказать, ГЕМОРОЙ :?
С уважением Вадим.
P II 93г. 3-дв. 2,5 л. 4D56Т - Продан!
Управляю MAZDA CX 9 2009г.
J.Soros
Сообщение J.Soros »
очень поучительно, очень интересно, НУ ОЧЧЕНЬ ГИМОРОЙНО!!!!!
пАйду пАкупать ОкумулятАр......
RASHPIL
Сообщение RASHPIL »
J.Soros писал(а):очень поучительно, очень интересно, НУ ОЧЧЕНЬ ГИМОРОЙНО!!!!!
Вот я про то-же :D :D :D
С уважением Вадим.
Вернуться в «Электрика»
