какой там должен стоять вольтаж 85 если не ошибаюсь? и правильно ли то что тот акум что ближе к носу является главным - т.е. накал свечей от него.?
Двиг. Подбор аккумулятора на пажеро
Люди! кто имел опыт (удачный, неудачный) с покупкой нового аккумулятора на Паджере 2,5.. 93г. У меня их два - меняю тот что ближе к носу... интересует какая марка чтоб за приемлемую цену и хороший!..
. также как относиться к аккумуляторам турецкого и российиского производства?
MMC Montero Sport 97 3.0
- D_Slava
- Двигатель:: 4М40EFI
- Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
Да, тот который ближе к носу, тот целиком на прогрев свечей, а тот, который у моторного щита-тот отвечает за стартер. По крайней мере, у меня так. Который у щита-от него идет прямиком на стартер+2провода зарядки и чего-то еще. А тот, который у носа-он целиком в блок предохранителей.
По поводу покупки аккумулятора. Покупать надо два сразу и оба одинаковых, иначе более слабый будет кушать более сильный(во время стоянки)
Подобная тема уже обсуждалась, посмотри сюда: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... F%F2%EE%F0
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
Во как.. да это я читал...
ну 2 сразу менять у меня рука не подымиться потомучто на сервисе сказали что один супер-пупер а второй уже дохлый....
а что про производителей СНГ может кто сказать - Талдыкурган или Россия... Гарантию 1 год все дают и местные и турецкие и Варты дорогие...
А стояли у меня 2 Bocsh необслуиваемые...
- Chairman
"Главного" нет! Оба соединены параллельно! Согласно схемы в книжке и личного опыта
Я покупал сразу два. В хорошем магазине тебе подберут аккумулятор по каталогу по автомобилю (кузов, двигатель и т.п.)
Мое приобретение аккумуляторы ATLAS на 95ач 75ач соответственно. Аккумами очень доволен. Цена небольшая, по сравнению с Вартой. Есть окошечко зарядки.
Были моменты, когда приходилось "маслать до дыма из проводов". Аккумам хоть бы что
Юзаю уже год!!
Хотел поставить отключатели массы механические, но увидел тут какие стоят у Ромика :smt023 передумал и поставлю такие же, когда найду
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
AlexanderSh
- Chairman
А хто его знает, зачем нужен. Но японаинженеры просто так ничо ни делают.
А у тебя что за Паджера?
Фотогалерея
Фотогалерея
у меня тоже один аккумулятор стоит
насколько я понял, два аккумулятора на праворуких стоят
летом менял аккумулятор (до этого стоят Solite 90Ач), сначала купил тюменский (тоже 90Ач, но по размерам больше), но на следующий день знающие люди присоветовали сдать его обратно и взять Atlas 95Ач, что я и сделал. аккумулятором вполне доволен
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
- Chairman
Не только на праворуких. Я когда выбирал машинку, то смотрел 4М40, левый руль, ДВА аккумулятора!
Фотогалерея
Фотогалерея
- Dr. Yanson
- Двигатель:: 4M40
я покупал австрийские барен с четыремя клемами по 75 или 80 А, за оба отдавал 3500 -3600 рэ.
[30Q] - Pajero,Montero (L/V1-4/V6,7#)
Модификация [V44W] - 2500D-TURBO/LONG WAGON
Комплектация [GRXFR6] - GLS (WIDE/SUPER SELECT),4FA/T RHD
Код опции T7D
Код экстерьера X0SC
Код интерьера 31A
Дата выпуска 11/1992 - 1 неделя
Код опции T7D
Код экстерьера X0SC
Код интерьера 31A
- Pol@ATOM
В продолжении темы - имел на виду галлопер с мотором 2,5 (атм. дизель) - так вот, у него был 1 аккум и небыло подогрева фильтра. Заправка - несте (у нас их не сильно хвалят). Зимой правда лили антигель. Машина заводилась всегда, при живой аккуме (когда проворачивал стартер)! Даже при - 30. Неуверен в необходимости 2 аккум, хотя было бы интересно узнать мнение присутствующих.
AlexanderSh
У меня вторая Паджера, леворукая, из Европы, 93 год, есть кондей, но больше особых наворотов нету. Стоит аккумулятор Varta, 75Ah, вроде стартер крутит нормально, не жалуюсь.
Недавно купил, поэтому не знаю сколько должно быть аккумов. Зачем вообще такие аккумы по 100Ah нужны. Ну я понимаю, если где-нибудь на севере заводиться в -50, а у нас в Москве больше -30 не бывает, да и то холода реальные несколько недель в году. Просветите плиз, нужен ли мне вообще второй аккум и какую пользу он приносит. По бездорожью не езжу, холодильников и компрессоров в машине не держу, использую ее только как средство передвижения на работу и обратно
AlexanderSh
- Chairman
А зачем 4?Cresta писал(а):я покупал австрийские барен с четыремя клемами по 75 или 80 А, за оба отдавал 3500 -3600 рэ.
Фотогалерея
Фотогалерея
Здравствуйте!
Вот мне кажется, что количество аккумуляторов
зависит от модификации Pajero, для южных стран или
для северных, так как даже стартера двух видов
выпускают один с редуктором, а другой без него.
Вот у меня стояло два аккумулятора, по 80Ач, пока я ездил по
Кавказу, будучи в отпуске, моя машина стояла месяц в гараже
и в это время один (плохой) аккумулятор разрядил второй (хороший) до «соплей», в итоге выбросить пришлось оба!
После чего пришлось покупать новый 80Ач, по моему ROCKET? Что ли?
Поставил его возле радиатора, так как туда приходят провода зарядки, а провода второго, разумеется «+», замотал изолентой, вот так и передвигаюсь, вроде исчезла проблема холодного запуска (дымовая завеса), Свечи хорошо накаливаются!
Жду морозов, как будет заводиться, не знаю, если с трудом, то куплю второй, то же 80Ач.
С уважением Вадим.
P II 93г. 3-дв. 2,5 л. 4D56Т - Продан!
Управляю MAZDA CX 9 2009г.
- Chairman
На месяц, ИМХО, лучше массу отключать :smt026
Фотогалерея
Фотогалерея
Я думаю, что можно хоть на два месяца, если вChairman писал(а):На месяц, ИМХО, лучше массу отключать :smt026
аккумуляторе нет закороченной банки, как
это случилось у меня!
Год я смотрел на этот аккумулятор и все
не было времени его вынуть и проверить.
Все делать надо вовремя!
С уважением Вадим.
