Датчик коленвала
- Смайлик
Re: Датчик коленвала
Скорее они и накосячили с датчиком, там при разборе мотора, т.е. при снятии шкива к\в есть косяк (сам проходил) гнётся пластина ращающаяся через датчик, в дальнейшем (вродебы выпремляем ровно) она убивает датчик с первым оборотом дрыгуна, как-то так. Короче скорее всего менять пластину (стоила 5 баксов) и сам датчик, нк вообщем я на своём моторе так-же накосячил, мотор как у Вас.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
блин! весело то как!
интересно, а такие косяки они не за свой счет должны исправлять?
потом, как выяснится, еще што нить докупать придется по мере заводки движка...так никаких тэньге не напасёшься!
MITSUBISHI PAJERO II - 3500, 1996, МКПП, 6G74, 5 дверей.
Маникюр может украсить не только руки женщины, но и лицо мужчины! )))
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Ну при таком раскладе, ребята точно знают где искать. "Смущаются" видимо! :smt021MIL писал(а):
Ну вот наверное примерно так.
Дело в принципе в том, что была запарка по осени с искрой. Электрик (правда в другом сервисе) тогда полмашины почти разобрал (внутри обшивку) - думал сигнализация блокирует. Часа 4 бегал вокруг машины с бубном. Оказалось всё намного проще. В жгуте с фишками, которые сверху паука, был не родной проводок, который шел из жгута в жгут минуя фишку. Так вот, пока один конец этого проводка не выдернули из жгута и чисто случайно не прикоснулись к пауку, только тогда искра и проскочила. Оказалось этот проводок был припаян что-ли (как бы не соврать) и пайка надломилась и проводок перестал функционировать, хотя вроде всё было заизолировано изолентой и внешних повреждений не было....
так вот я грешила на этот проводок, но якобы электрик его прозвонил и вынес вердикт, что проводок нормальный....поэтому механики больше склоняются к версии с ДПКВ. хотя машина отдавалась с исправным ДПКВ, если только они что-нить с ним накосячили....говорят что ДПКВ со сколом был....Так какого х... надо было его ставить, звонили бы и говорили, что ДПКВ не исправен, а теперь полмашины надо разбирать (интересно за чей счет), но видать им разбирать не очень хотся, поэтому так и изощряются ))))
Вполне. возможно.Смайлик204 писал(а):Скорее они и накосячили с датчиком, там при разборе мотора, т.е. при снятии шкива к\в есть косяк (сам проходил) гнётся пластина ращающаяся через датчик, в дальнейшем (вродебы выпремляем ровно) она убивает датчик с первым оборотом дрыгуна, как-то так. Короче скорее всего менять пластину (стоила 5 баксов) и сам датчик, нк вообщем я на своём моторе так-же накосячил, мотор как у Вас.
За такой как описано выше, сервисMIL писал(а):блин! весело то как!
Ребята! Уже измучилась вся с этой машиной
Кароч, ситуация следующая: начальник "гаража" (читай сервиса) категорически запретил покупать ДПКВ, сказал сами разберемся исправен или нет. А время-то идет.... И вот в выходные наконец-то разродились, датчик коленвала исправен. Приезжай, будем пытаться завести. И что бы вы думали? Да ни фига она не завелась! Как не было искры так и нету! В чем может быть еще причина, если ДПКВ исправен? Подскажите люди добрые!
- Смайлик
Писаниной по инету не определить, надо пытатся хоть лампой чека диагностить. Ищи есть описание процедуры, там не сложно, из этого делать выводы.
Вчера вечером позвонили, завели всёж таки! Как я поняла, дело было в сигнализации (ну как они говорят, что-то из неё вытекло!
Не знаю, что там могло вытечь? ну да ладно!). Хотя я всегда считала, что сигналка блокирует подачу бензина, а его как раз и не блокировало... Наверное придется с новой сигнализацией заморачиваться, так как эту хотят отрубать....
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
А вот иммобилайзер как раз и отключает зажигание. И при заводке лампочка чек горит постоянно, при считывании ошибки после этого, выползает 44.
Дед Василь
Да вот как раз и гасла лампочка! А то бы я полезла в ЭБУ, чинить "электролитический конденсатор"HiTEX писал(а):А вот иммобилайзер как раз и отключает зажигание. И при заводке лампочка чек горит постоянно, при считывании ошибки после этого, выползает 44.
Ребят, всем откликнувшимся БАЛЬШОЙ ПАСИБ!!!!!! :smt039
