Течь масла на 4D56
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Re: Течь масла на 4D56
Сообщение Nbf »
Дроныч писал(а):
L200Berezniki писал(а):подскажите пожалуйста, сегодня заметил неск. капель с правой стороны на снегу, примерно под масляным фильтром. там ещё шланг такой коротенький изогнутый на хомутах недалеко, вот он тоже весь прям в масле.
раньше было так немного сыро ,а теперь с каплями.
к чему готовиться? :?
К замене двигателя :;-): (шутка)
Это шланг на вакуумный насос. Либо хомуты, либо шланг, либо всё вместе менять.
причем уже бежать это делать срочно. если шланг рванет, масло из движка выгонет за считанные секунды.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
L200Berezniki
Мой автомобиль(и):: L200old
Сообщение L200Berezniki »
да, завтра займёмся.
патрубки ВАЗовские какие нибудь подобрать можно? армированные желательно или простые можно?
там вообще то всё это место сырое, не только патрубок который за фильтром находится. не разобрать так с виду что именно течёт
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
не надо вазовских. там все же рабочее давление две атмосферы, а на холодную весьма поболе...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
L200Berezniki
от чего тогда подбирать? или заказывать родные? идти будут дней 10...
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
На низкое давление - любой маслостойкий. На высокое -дешевле родной - хотя можно на маслостойкий, подходящий по диаметру, опрессовать свои штуцера.
L200Berezniki
рассматривал рассматривал сейчас..непонятно. вобщем где то за масляным фильтром течь, там всё сырое
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Глянь трубки от масляного радиатора к кронштейну масл. фильтра. Также слив масла с турбины посмотри (тоже шланчик небольшой с 2-мя хомутами). По поводу патрубков - щас переношу гену вверх, все эти патрубки купил в камазомагазине. Там они метрами продаются, главное знать диаметр. Трубки маслостойкие, давление держут. Хомуты ставь новые - не экономь на семечках.
2011, почти сток.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
L200Berezniki писал(а):от чего тогда подбирать? или заказывать родные? идти будут дней 10...
6ка внутренний диаметр, желательно semperit tu40
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
А может тупо из под фильтра давит?
L200Berezniki
да действительно, давило из под масляного фильтра. когда скинули колесо сразу видно всё- с фильтра висит капелька.
всем спасибо за помощь
ЛСергей
Двигатель:: 4d56, дизель
Мой автомобиль(и):: ММС P 2
Сообщение ЛСергей »
беда такая! давит откуда то сзади двигателя, грешил на сальник колен вала, но при смене венца снимал маховик, и сальник этот оказался совсем сухой, а течь-ручеек шел откуда то выше... клапан.крышку снимал норм.оказадась прокладка...еще на всякий, на герметик посадил
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
а трубочку масляного щупа смотрел? Вполне себе ништякова маслице гонит...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Fil
Сообщение Fil »
Из-под лючка верхнего балансира тож норм может гнать. Резиночка там сохнет, маслице и подгоняет. Штуцер-переходник и трубка подачи масла на турбину тоже глянь.
2011, почти сток.
bmpeshnik
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение bmpeshnik »
а где находится сапун двигателя?
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
Fil
Сообщение Fil »
Трубка из клапанной крышки торчит, от неё шланг идёт к шлангу воздушного фильтра.
2011, почти сток.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
ЛСергей писал(а):беда такая! давит откуда то сзади двигателя, грешил на сальник колен вала, но при смене венца снимал маховик, и сальник этот оказался совсем сухой, а течь-ручеек шел откуда то выше... клапан.крышку снимал норм.оказадась прокладка...еще на всякий, на герметик посадил
Проверьте прокладку клапанной крышки - сверху двигателя вообще не видно, я снизу аккурат как с сальника КВ течёт! Было такое.
С уважением, Александр.
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение sohondo »
Надо посмотреть на холодную в районе 4 цилиндра. У меня давило из под прокладки масло, на горячую не текло. Шлифанули бошку, поменяли прокладку - не течет. А так очень похоже было на сальник задний по симптомам.
Passim
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Passim »
Всем привет! Задам здесь вопрос, чтоб не создавать новой темы, так как тоже с течью масла связано :-) Может ли течь масло из под переднего бугеля распредвала? Уже и сальник поменял, и прокладку клапанной крышки герметиком измазал, хотя тоже поменянная недавно. Но все равно течет, вернее как будто масло распыляет, а потом оно стекает вниз. На крышке грм где углубление под звездочку распредвала, это углубление в равномерном налете масла, на самой звездочке (внутри) немного налет есть, а на ремне вообще нет. ГБЦ новая корейская в сборе, все затянуто вроде нормально.
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
bmpeshnik
Fil писал(а):Трубка из клапанной крышки торчит, от неё шланг идёт к шлангу воздушного фильтра.
прошу прощения, ::-|: ,сперва спросил потом подумал!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
Привет знатокам! Не могу понять откуда насасывает на радиатор кондея. И пару капель за ночь на асфальте под радиатором. под самим двигателем всё сухо. Масляный радиатор тоже сухой.
