Страница 2 из 7
Re: Течь масла на 4D56
Добавлено: 10 мар 2013, 16:32
Nbf
Дроныч писал(а):L200Berezniki писал(а):подскажите пожалуйста, сегодня заметил неск. капель с правой стороны на снегу, примерно под масляным фильтром. там ещё шланг такой коротенький изогнутый на хомутах недалеко, вот он тоже весь прям в масле.
раньше было так немного сыро ,а теперь с каплями.
к чему готовиться?
К замене двигателя
(шутка)
Это шланг на вакуумный насос. Либо хомуты, либо шланг, либо всё вместе менять.
причем уже бежать это делать срочно. если шланг рванет, масло из движка выгонет за считанные секунды.
Добавлено: 10 мар 2013, 16:34
L200Berezniki
да, завтра займёмся.
патрубки ВАЗовские какие нибудь подобрать можно? армированные желательно или простые можно?
там вообще то всё это место сырое, не только патрубок который за фильтром находится. не разобрать так с виду что именно течёт
Добавлено: 10 мар 2013, 16:52
Nbf
не надо вазовских. там все же рабочее давление две атмосферы, а на холодную весьма поболе...
Добавлено: 10 мар 2013, 16:54
L200Berezniki
от чего тогда подбирать? или заказывать родные? идти будут дней 10...
Добавлено: 10 мар 2013, 17:19
ЯпонеЦ
На низкое давление - любой маслостойкий. На высокое -дешевле родной - хотя можно на маслостойкий, подходящий по диаметру, опрессовать свои штуцера.
Добавлено: 10 мар 2013, 17:44
L200Berezniki
рассматривал рассматривал сейчас..непонятно. вобщем где то за масляным фильтром течь, там всё сырое
Добавлено: 10 мар 2013, 17:56
Fil
Глянь трубки от масляного радиатора к кронштейну масл. фильтра. Также слив масла с турбины посмотри (тоже шланчик небольшой с 2-мя хомутами). По поводу патрубков - щас переношу гену вверх, все эти патрубки купил в камазомагазине. Там они метрами продаются, главное знать диаметр. Трубки маслостойкие, давление держут. Хомуты ставь новые - не экономь на семечках.
Добавлено: 10 мар 2013, 18:02
Nbf
L200Berezniki писал(а):от чего тогда подбирать? или заказывать родные? идти будут дней 10...
6ка внутренний диаметр, желательно semperit tu40
Добавлено: 10 мар 2013, 22:34
ЯпонеЦ
А может тупо из под фильтра давит?
Добавлено: 12 мар 2013, 19:16
L200Berezniki
да действительно, давило из под масляного фильтра. когда скинули колесо сразу видно всё- с фильтра висит капелька.
всем спасибо за помощь
Добавлено: 19 мар 2013, 12:35
ЛСергей
беда такая! давит откуда то сзади двигателя, грешил на сальник колен вала, но при смене венца снимал маховик, и сальник этот оказался совсем сухой, а течь-ручеек шел откуда то выше... клапан.крышку снимал норм.оказадась прокладка...еще на всякий, на герметик посадил
Добавлено: 19 мар 2013, 12:42
Nbf
а трубочку масляного щупа смотрел? Вполне себе ништякова маслице гонит...
Добавлено: 20 мар 2013, 22:43
Fil
Из-под лючка верхнего балансира тож норм может гнать. Резиночка там сохнет, маслице и подгоняет. Штуцер-переходник и трубка подачи масла на турбину тоже глянь.
Добавлено: 24 фев 2014, 22:48
bmpeshnik
а где находится сапун двигателя?
Добавлено: 25 фев 2014, 13:50
Fil
Трубка из клапанной крышки торчит, от неё шланг идёт к шлангу воздушного фильтра.
Добавлено: 25 фев 2014, 13:53
АлександрК
ЛСергей писал(а):беда такая! давит откуда то сзади двигателя, грешил на сальник колен вала, но при смене венца снимал маховик, и сальник этот оказался совсем сухой, а течь-ручеек шел откуда то выше... клапан.крышку снимал норм.оказадась прокладка...еще на всякий, на герметик посадил
Проверьте прокладку клапанной крышки - сверху двигателя вообще не видно, я снизу аккурат как с сальника КВ течёт! Было такое.
Добавлено: 27 фев 2014, 05:32
sohondo
Надо посмотреть на холодную в районе 4 цилиндра. У меня давило из под прокладки масло, на горячую не текло. Шлифанули бошку, поменяли прокладку - не течет. А так очень похоже было на сальник задний по симптомам.
Добавлено: 27 фев 2014, 07:44
Passim
Всем привет! Задам здесь вопрос, чтоб не создавать новой темы, так как тоже с течью масла связано
Может ли течь масло из под переднего бугеля распредвала? Уже и сальник поменял, и прокладку клапанной крышки герметиком измазал, хотя тоже поменянная недавно. Но все равно течет, вернее как будто масло распыляет, а потом оно стекает вниз. На крышке грм где углубление под звездочку распредвала, это углубление в равномерном налете масла, на самой звездочке (внутри) немного налет есть, а на ремне вообще нет. ГБЦ новая корейская в сборе, все затянуто вроде нормально.
Добавлено: 27 фев 2014, 20:47
bmpeshnik
Fil писал(а):Трубка из клапанной крышки торчит, от неё шланг идёт к шлангу воздушного фильтра.
прошу прощения,
,сперва спросил потом подумал!
Добавлено: 05 май 2014, 10:23
molvinets
Привет знатокам! Не могу понять откуда насасывает на радиатор кондея. И пару капель за ночь на асфальте под радиатором. под самим двигателем всё сухо. Масляный радиатор тоже сухой.
