выручайте. НЕсовместимость гп и арб110
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Re: выручайте. НЕсовместимость гп и арб110
Сообщение Monterorider »
DANger49RUS писал(а):
Monterorider писал(а):
Жипер писал(а): Вариант ОДИН. :D
Искать передний редуктор 5.285 с 28-ю шлицами. :D
Шлицов то там 28, а вот пара та же, маленькая. ARB все равно не встанет.
ОБА-НА!!!!
Откуда такая уверенность? примеряли?
з.ы.
Если чстно, сам не уверен, что она туда встанет......
Много копий было сломано по этому поводу.
В П1 встанет, в П2 и его производные нет. Если кто докажет обратное буду только рад.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
DANger49RUS
Мой автомобиль(и):: Hyundai Galloper I
Сообщение DANger49RUS »
Monterorider писал(а):.
блин, как она может встать в П1 если на нем (судя по партнамберу mb 393001 ) стоит тот-же самый двухсателлитный корпус дифа, что и на п2......(я про маленькие редукторы говорю, где ставились 5.285)
короче, я совсем запутался...... ](*,) ](*,) ](*,)
у меня сейчас стоит передний - родной редуктор П1 с 4.875......, блин, что мне нужно чтоб получить перед 5.285 и локку или арб(уже пох...)
неужели кроме моста от прадо другой альтернативы нет??????? ](*,)
Hyundai Galloper I на 36.6" тракторке "Ф-Бел 160 М", автомат, суперселект, пары 5.285, пневмоблок ММС заднего редуктора, блок (заварка) + управляемый размыкатель переднего редуктора, лебедь WARN 8500, шноркель, люстра.
Monterorider
Тебе нужен передний мост от V6 П1 (MB959997) в котором стоит диф (MB393983). На эту комбинацию можно поставить пару (MB241981), которая ставилась в ЗАДНИЙ мост у 2.3 TD самых ранних длиннобазников пажеро (83-86г) 2300DIESEL/LONG/RR LEAF(L048G)
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
DANger49RUS
Monterorider писал(а):Тебе нужен передний мост от V6 П1 (MB959997) в котором стоит диф (MB393983). На эту комбинацию можно поставить пару (MB241981), которая ставилась в ЗАДНИЙ мост у 2.3 TD самых ранних длиннобазников пажеро (83-86г) 2300DIESEL/LONG/RR LEAF(L048G)
:shock: О-О как :shock:
!!!!СПАСИБО ЗА ЦЕННУЮ ИНФУ!!!!! =D> =D> =D>
Так, а это 100% верная инфа? такой коктейль у кого нить уже работает? и это всё и локка или арб без гемороя и переделок собираются воедино в один жизнеспособный лочный передний редуктор 5.285 ? или все равно где-то что-то подгонять(ну кроме стандартных регулировок дифа) придеться?
DANger49RUS
Небольшое переваривание инфы, привело к тому, что данный корпус дифа используеться и в передних редукторах П2 2800 , а это уже интересней, т.к. я все равно суперселект ставить буду и на разборках этих редукторов как грязи.... вот только запара с задней ГП
MB241981 - exist говорит что на 2300DIESEL/LONG/RR LEAF(L048G) ставилась другая пара MB241968 то есть 4.875..... однако если тупо вбить поисковика ексиста MB241981 он выводит пару 5.285 - то что она задняя но от чего не выводит и сноски на инфу нет...
P.S.
А вот кстати еще один вопрос..... всем известный инет магазин http://shop-pajero4x4.ru/product_info.p ... ts_id=9879
http://shop-pajero4x4.ru/product_info.p ... ts_id=9941
продает г.п. 5.285 для передних редукторов и пишут интересную вещь : ПОДХОДИТ КАК ДЛЯ МАЛЫХ РЕДУКТОРОВ С 25 ШЛИЦАМИ, ТАК И ДЛЯ БОЛЬШИХ РЕДУКТОРОВ С 28 ШЛИЦАМИ!!!! это что за чудо пары такие??????? а самое главное чем они между собой отличаются если судя по каталогам корпуса дифов везде одни и те-же применялись(3 вида для П1 они- же для П2).......????????
кстати не только они такие пары продают.
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
пары я у них брал (шоп паджеро 4х4). передний редуктор 25 шлицов. пара 5,285 на 10 болтов встала как родная.
п4 3,8 бежевый у жены.
DANger49RUS
марсель писал(а):пары я у них брал (шоп паджеро 4х4). передний редуктор 25 шлицов. пара 5,285 на 10 болтов встала как родная.
Тогда вдвойне интересней, почему она не налезла на rd110 ведь они пишут, что она типа подходит и для малых с 25 шлицами и для больших с 28 шлицами редукторов....
А задний 8 дюймовый мост с 5.285 с других модификаций паджериков подойдет? или нужно только с этого?(83-86г) 2300DIESEL/LONG/RR LEAF(L048G)...
Monterorider
Такие комбинацие есть и уже давно ездят c ARB спереди.
Мост MB959997 (корпус MB569814) - никакого отношения к Super Select не имеет. Это передний мост П1. Заколхозить SS наверно можно.
Корпус сателитов (MB393983) да использовался и на П1,2,3,4. Поэтому ARB вместо него на П1 и прочим можно поставить.
Пажерошоп гонит. Не может быть шестеренка сразу на оба дифа. На натянется эта шестеренка на MB393983. Ни по посадочному диаметру, ни по отверстиям под болты.
Возможно конфуз с шлицами из-за того, что 28 шлицов ассоциируется с "большим" дифом MB393983, а 25 с "маленьким" MB393001. На самом деле существует две ипостаси "маленького" дифа: вышеуказанная с двумя сателитами, и другая (можно ввести новый термин - "крепкая") MB393871 с 4мя сателитами, большим выходным диаметром и 28 шлицами. ШРУСы на нее идут теже самые, что и на "большой" мост, а вот шестеренки на них ставяться одинаковые, и ARB не поставить ни в тот ни в другой.
Подойдет если они есть.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
DANger49RUS
to Monterorider:
=D> =D> =D> СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНЕЙШЕЕ ЗА РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ!!!!! =D> =D> =D>
теперь у меня в голове все встало все на свои места......\:D/
А вот, что мне ответили Китайцы производящие заднюю пару с 8" моста:
Dear Denis
Have a nice day!
Thanks for your inquiry about Crown Wheel & Pinion Gear#MB241981.
Here is our best price for MB241981:
ZW.CG01.241981 Crown Wheel & Pinion Gear Mitsubishi MB241981 29.40/set (USD)
1. Price is valid before 5th Mar. 2010
2. Payment: T/T (TelegraphicTransfer)
Wait for your order soon.
Warm Regards,
Simon Wong (Sale Manager)
Эт чё, пара там всего 29баксов и 40 центов стоит? :)
Monterorider
Видел я эти китайские обьявы, сомнения гложут насчет из чего и как и чем оно сделано.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
DANger49RUS
Monterorider писал(а):Видел я эти китайские обьявы, сомнения гложут насчет из чего и как и чем оно сделано.
30$ это не 600-700$ можно и рискнуть попробовать ....
попробую заказать посмотрю что будет....
З.Ы.
Кстати это не объява с ценой была , а ответ на запрос...
Monterorider
Рискнуть можно, но оно хорошо и дешево если в песочнице около гаража играешь, вылетевшие же зубы в не нужное время и не нужном месте могут обойтись заметно дороже $600-700.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
DANger49RUS писал(а):Crown Wheel & Pinion Gear Mitsubishi MB241981 29.40/set (USD)
Warm Regards,
:shock: :shock: саймон жжот!(хэв э найс дэй- эт типа подъ-шки)))) )
вспомни убиенных воробьёв и домны у каждого дома :lol:
зы когда последний раз разлетелась гп(не чиновская)-череп,сателлиты,палец-всё в муку
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Воткнул все таки человек в передний мост Локку! В тот, что у меня взял, 5,285, 28 шлицов. Без переделок правда не обошлось. :?
Немного потестит, а там и буду инфу выкладывать. :)
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
DANger49RUS
Инженер писал(а):Воткнул все таки человек в передний мост Локку! В тот, что у меня взял, 5,285, 28 шлицов. Без переделок правда не обошлось. :?
\:D/ Фотоотчет будет??? Очень интересно на это посмотреть!!!
Инженер
Сообщение Инженер »
Вряд ли! :?
Он ничего не фотографировал, по моему. :sad:
Попрошу написать хотя бы бумажный отчет. :)
8 926 085 00 24
SinAl
Сообщение SinAl »
Monterorider писал(а):Такие комбинацие есть и уже давно ездят c ARB спереди.
Это я так пологаю и есть тот самый необходимый 8" мост. А какой номер у него будет если пара 4,875? И на каких машинках можно посмотреть?
Катаюсь на Mitsubishi Delica P25W 4D56 МКПП.
DANger49RUS
Вряд ли! :?
Ну как там поживает переделка???
ruslan77
Сообщение ruslan77 »
Привет.
Купил блокировки АRВ RD 046 и RD 110 , 046 (не подошла сразу) поменял уже на 005, ещё не прислали. Перечитал кучу информации, всё равно не разобрался. Помогите советом.
Значит так: у меня П 2, 01.91 г. в., коротыш, пляжник (кабрио)., 2,5 TD, Парт Тайм, мосты маленькие, спереди хабы, гл. пары 37/8 тоесть 4,625.
Ставил недавно рд 110 тоже не подходит разница между отверстиями для крепления 1,5 см., у меня 13,5 см., в рд 110 15 см. Нашел мост передний 5,285 за недорого, встанет ли 110 ещё не знаю, ищу 5,285 в задний мост, влезет в мой чулок тоже не знаю, мост задний покупать не хочу, 800 $ просят да и с 5,285 пока всё равно не нашёл. Дайте совет, что делать, ато уазоводы с которыми катаюсь прикалываются что викунул кучу бабла, а блокировок всё равно нету. Ездим постоянно и в планах 35 тапки, как только свои дотру. Спасобо.
Pajero II, 01.91 г., коротыш, кабрио, 33х12,5 Scorpio Mud, OME лифт 12 см., лебеда, шноркель, блок. ARB 005 и 110 не могу вкрячить.
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
по трансмиссии у меня такой же считай.
у тебя 2 варианта: либо блок впереди, либо пары 5,285, либо очень сложно подобрать передний мост с парой 5,285, но большим редуктором и в него вкатить рд110... это слишком геморно.
просто оставь свой мост, закажи пары 5,285 перед+зад и блок рд05. будет такой же комплект как у меня ;)))
