Страница 2 из 3
Re: Омыватель фар
Добавлено: 26 дек 2013, 19:17
89036528712
vector-n писал(а):Бачок обывателя полный?
жидкость имеется. они даже не поднимаются
Re: Омыватель фар
Добавлено: 26 дек 2013, 19:58
vector-n
Жидкости д.б. больше пол-бачка. Иначе омыватель не работает-т.е. жидкость в шланги омывателя не подается. А поднимает форсунки именно жидкость. Т.е. нет жидкости=насос жужжит всухую=форсунки не выходят (не поднимаются).
Re: Омыватель фар
Добавлено: 28 дек 2013, 22:28
89036528712
Спасибо за совет я попробую с полным бочком, потом отпишусь
Re: Омыватель фар
Добавлено: 10 янв 2014, 13:27
89036528712
Налил доверху бачок омымателя, нажимаю кнопочку на левом рычаге подрулевого переключателя, шум моторчика слышен но форсунки не поднимаются и не брызжут, воды под машиной не наблюдается. Что может быть?
Re: Омыватель фар
Добавлено: 10 янв 2014, 16:02
DenVer
Замерзла вода в трубках, как вариант
Re: Омыватель фар
Добавлено: 10 янв 2014, 19:59
AN908
89036528712 писал(а):Налил доверху бачок омымателя, нажимаю кнопочку на левом рычаге подрулевого переключателя, шум моторчика слышен но форсунки не поднимаются и не брызжут, воды под машиной не наблюдается. Что может быть?
Все, что угодно.. Начиная от забитости магистрали грязью, до поломки насоса или форсунок. Снимайте правое переднее колесо, подкрылок в передней и верхней частях ( на пистоны брызните вд 40, а лучше купите пяток про запас), и начинайте осмотр. Я сначала промыл/ продул магистраль, потом поменял насос ( не давал давления), потом отремонтировал потекшие форсунки- короче, дел там может быть вагон.. Начните с постейшего..
Re: Омыватель фар
Добавлено: 11 янв 2014, 21:23
ЖеNёк
Тоже такая фигня, рукой выташиш форсунку, потом работает целый день
Re: Омыватель фар
Добавлено: 12 янв 2014, 18:49
Fedot
Получил вчера заказанную еще перед НГ крышку форсунки. Увы, увы, счастья нет
Пришла действительно только крышка. А мне нужен еще соединительный элемент, которым эта крышка крепится к корпусу форсунки. А он, видимо, числится уже в составе форсунки. Покупать из-за него форсунку - как-то нерационально. Пока в раздумьях...
Вот собственно крышка форсунки
Это тот самый пресловутый соединительный элемент
А вот так оно вместе в полусобранном виде выглядит (недозащелкнутое)
Re: Омыватель фар
Добавлено: 13 янв 2014, 09:51
89036528712
Дело не в морозе у нас сейчас +4, Весной буду разбирать сейчас лень, грязь одна.
А насос там один или два, один на стекло один на фары?
Я когда брызгаю на фары рычит один раз громко моторчик, последующие разы брызгания на стекло он не рычит.
Точно такой же звук работы моторчика когда жмешь на маленькую кнопку омывания фар.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 13 янв 2014, 22:07
vector-n
Алгоритм таков: жмешь первый раз на рычажок, чтоб подать омыватель на лобовуху- автоматически включается и омыватель фар. Одноразово.
Паджерик наш считает справедливо: "раз фары горят и лобовое нуждается в мойке, то есть грязь и фары надоть ополоснуть! " Жжжаботливый
Потом фары моем только по требованию. Как-то так.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 14 янв 2014, 11:53
89036528712
Не знаю не брызжит на фары, буду весной смотреть, сейчас лень, холодно и мокро.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 26 янв 2014, 14:29
krutik79
А как вообще ограничить работу омывателя фар при первом пшике на стекло просто бесит. При включенных фарах?
Re: Омыватель фар
Добавлено: 26 янв 2014, 14:55
Lebed
Почитайте тему "Как отключить омыватель фар?"
Re: Омыватель фар
Добавлено: 10 июл 2014, 16:13
hha
как заменить форсунку правую
подробней ктото сказать сможет
колесо снимаем подкрыльник тоже
затем защитник передний
процедура дальше
у кого есть фотка установленной форсунки
какие ключи нужны чтобы снять и в какой последовательности
Re: Омыватель фар
Добавлено: 10 июл 2014, 20:23
vector-n
Там все ясно при осмотре форсунки в сборе. Все на защелках.
Мне механик делал в первый раз в жизни, покумекал минут 15, вывернул колесо, нырнул под локер, что то там покопался минут 10, и все.
Мне даже на ум фото делать не пришло. Если очень нужно, поищу в гараже сломанную форсунку, сниму ее и выложу, может поможет разобраться.
Re: Омыватель фар
Добавлено: 10 июл 2014, 21:20
DenVer
Если погуглить например
Re: Омыватель фар
Добавлено: 10 июл 2014, 21:22
hha
vector-n писал(а):Там все ясно при осмотре форсунки в сборе. Все на защелках.
Если нетрудно сфоткайте
На выходных куплу наверное
60 евро стоит зараза
20 евро за замену жаба душит отдать
Вот думаю в отпуске займусь
Re: Омыватель фар
Добавлено: 10 июл 2014, 21:39
Lebed
Почитаем книжку, пока фоток нет?)))
Re: Омыватель фар
Добавлено: 10 июл 2014, 21:55
hha
Спасибо
Открою посмотрю что и как
Основном боюсь внешний колпачок бы не сломать когда снимать буду
Re: Омыватель фар
Добавлено: 10 июл 2014, 22:20
Lebed
И опять же, если погуглить...)))
