Вопрос новичка: зачем 2 аккумулятора?
Электрика в Pajero
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Вопрос новичка: зачем 2 аккумулятора?
Сообщение Alessandro »
Napic писал(а):
Xимера писал(а): :=-O: :=-O: :=-O:
А кому-то может придти в голову "прикуривать" от незаведёного авто???
Мне например.... ::-D: Если надо прикурить, то свой аккумулятор снимаю и отдаю - своя машина целее будет...
Достаточно просто не включать замок зажигания. тогда никаких проблем. а при включённом замке/работаеющем двигателе всякие присоединения/отсоединения чреваты для электроники.
Так что все манипуляции по прикурке нуна делать при выключенном замке зажигания. тогда ничего не пострадает
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Сообщение Xимера »
Фсё...
Заклевали!!! :]:-O:
Выкладываю провода в гараж! ::-P:
Никому прикуривать не даю!
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
Tamerline
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Tamerline »
хм,так если машина заглушенная,от нее хрен прикуришь...много раз так пробовал и машина не заводилась.
А вот если на заведенной,то эффект сразу на лицо,заводится через пару минут
+провода должны быть соответствующие,т.е. большое сечение.С макаронинами и делать нечего...
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Еще как прикуришь, если нормальные провода. Я давал прикурить от своей заглушенной машины. И не только от Паджерика, от пузотерок тоже.
Toyota Corolla Cross Hybrid
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
если прикуривать от заведенной, то на ней можно интегралку в генераторе спалить. у меня товарищ так именно попал на перебор генератора и замену диодного моста.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
SaRMat IK
Сообщение SaRMat IK »
Всегда считал, что подзаряжать нужно при заведенной несколько минут, потом глушишь рабочую и не снимая проводов заводишь вторую.Как-то так.
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
это ты вначале подзаряжаешь аккумумлятор, а потом уже заводишь от аккума донора.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
А вот вАпрос : а не судьба сдохший акумм выкинуть из этой цепи прикуривания авто, т.е. снять минус с мёртвого, запустить донора плюс к плюсу, а минус к минусовой клемме страдальца или к массе двигателя, после запуска одеть минусовую клемму на аклематор.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
Смайлик204 писал(а):А вот вАпрос : а не судьба сдохший акумм выкинуть из этой цепи прикуривания авто, т.е. снять минус с мёртвого, запустить донора плюс к плюсу, а минус к минусовой клемме страдальца или к массе двигателя, после запуска одеть минусовую клемму на аклематор.
На заведенной машине предлагаете перекинуть клеммы ? Генератору не поплохеет от такого пинка ? ИМХО так экспериментировать не стоит.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
так и прикуривают, потому что севший аккум - это сопротивление в цепи: плюс на плюсовую клемму АКБ, минус на двигатель или массу, только минусовую клемму снимать не надо!
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Народ, чего вы всё гадаете как прикуривать, спецы с митсубиси давным-давно написали инструкцию с картинками в мурзилке к машине - как прикуривать, в какой последовательности и куда подсоединять и отсоединять и т.п. ::-):
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Смайлик
Сообщение Смайлик »
willson писал(а): так и прикуривают, потому что севший аккум - это сопротивление в цепи: плюс на плюсовую клемму АКБ, минус на двигатель или массу, только минусовую клемму снимать не надо!
Поясните в чём косяк.
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
да не особо косяк. просто при отключении донора, возможно, забудешь подключить минусовую клемму и генератор подаст в бортовую сеть все, на что способен, потому что при отсоединенном аккумуляторе реле-регулятору не с чем сравнивать напряжение, а способен он - если "газануть" - дать и 30, и 40 вольт. для таких случаев рекомендуют включать головной свет фар(если прикурить от одного аккума, а потом во время работы двигателя заменить его на севший.)
DamirX
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, Toyota Corona (зубатка), было 2108, М412, горбатый запорожец, ИЖ-Ю5
Сообщение DamirX »
willson писал(а):генератор подаст в бортовую сеть все, на что способен, потому что при отсоединенном аккумуляторе реле-регулятору не с чем сравнивать напряжение, а способен он - если "газануть" - дать и 30, и 40 вольт. для таких случаев рекомендуют включать головной свет фар(если прикурить от одного аккума, а потом во время работы двигателя заменить его на севший.)
Реле-регулятор не сравнивает напряжение с аккумулятором! Напряжение на аккумуляторе может быть различным, в зависимости от его состояния и сравнивать с ним нет никакого смысла. Реле-регулятор сравнивает напряжение с внутренним источником постоянного напряжения. Но допускать работы двигателя при отключенной АКБ всё-равно не стоит.(Хотя, впрочем, в стародавние времена русские кулибины изобрели очень интересную схему реле регулятора, котороя контролировала напряжение на аккумуляторе, периодически отключая генератор, и принимала решение о требуемом напряжении. Эта схема помогала избегать закипания АКБ, обусловленного методом зарядки постоянным напряжением, применяемом, насколько мне известно, на всех современных авто. От этого в прошлом страдали в основном АКБ работавшие в советском такси. Авто в советском такси, как вы помните, работало в режиме 24х7. Но это всё - так, лирическое отступление)
Pajero 2 коротыш, 6G74, автомат. Слева.
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
внутренний источник постоянного напряжения разве это не аккумулятор?
Podzemshik
Нет, это стабилизатор в регуляторе напряжения.
Alimag
Двигатель:: 4D56 2.5 TD
Мой автомобиль(и):: MPS 2.5TD
Сообщение Alimag »
Думаю, что 2 аккумулятора работают не параллельно, а стоят в разных схемах автомобиля - один в схеме пуска двигателя, а второй - в схеме питания электрооборудования. Если кто-то заменил оба аккумулятора одним, то он наверняка переделал схему. Так?
Доказательство: Когда я снимал 1 акк на зарядку (основной), то завести автомобиль со вторым (дополнительным) АКБ уже невозможно - не включается стартер. Но радио и Вебасто при этом работают. Нужно знать схему, чтобы разобраться в этом.
А у кого-нибудь есть полная схема электрооборудования Pajero Sport 2.5TD?
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
а в поиске посмотреть, не судьба?
конечно, с дополнительным не завести! можно убрать дополнительный и все будет нормально, никакой переделки не потребуется и на схему это никак не повлияет.
Alimag
Сообщение Alimag »
Так если второй АКБ в запуске двигателя не участвует, а первого достаточно и одного (в дизеле нет схемы зажигания), то зачем вообще его поставили, как штатный? Непонятно. А в итоге генератор должен заряжать оба АКБ, что не есть хорошо с точки зрения его отдачи и времени подзарядки. Причем, как верно выше заметили, один аккумулятор (менее заряженный) отбирает часть емкости у другого. Может, в этом смысл существования дополнительного АКБ под капотом - для более быстрого восстановления емкости основного АКБ?
А схему я уже давно ищу, в поисковиках нет ничего :(
Последний раз редактировалось Alimag 20 ноя 2010, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Stavropol26
Мой автомобиль(и):: P-II короткий
Сообщение Stavropol26 »
Alimag писал(а):Думаю, что 2 аккумулятора работают не параллельно, а стоят в разных схемах автомобиля - один в схеме пуска двигателя, а второй - в схеме питания электрооборудования. Если кто-то заменил оба аккумулятора одним, то он наверняка переделал схему. Так?
Они не теоретически даже не могут быть в разных цепях так ка соединины одмим проводом
Вернуться в «Электрика»
