Страница 2 из 4
Re: Некоторые идеи на тему шумоизоляции 4M40
Добавлено: 11 мар 2010, 14:44
ruslan
Poluprovodnik толщина 42мм., но не стоит на этом зацикливаться это просто первое, что под руку попало по принципу дёшево (бесплатно) и сердито ;) если интересно то в моей фотогалерее есть раздел "моторный отсек" там лежат оригиналы фоток большого размера (качество - гуано, потому, что с мобилы).
вот прямая ссылка на большое фото:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... Plita1.JPG
atas80 всётаки советую сначала просто попробовать что то сделать из подручного материала, чтобы не было обидно потом за потраченое время и деньги, вдруг я на эмоциях переоценил результат ;)
надо чтобы кто то ещё нейтрально критически оценил эффективность этого приёма
Добавлено: 11 мар 2010, 14:57
ruslan
преймущество моего экспериментального материала в том, что он очень легко режется простым канцелярским ножом, достаточно эластичен - прощает некоторые неточности.
мне кажется, что между капотом и воздуховодами радиатора интеркулера зазор микроскопический, существует риск что то погнуть при закрытии капота.
Добавлено: 11 мар 2010, 15:08
atas80
Делать буду однозначно, так как планируется полная шумоизоляция мотрного отсека и авто всего. Включая даже передние крылья :)
Добавлено: 19 мар 2010, 10:48
ruslan
поверх "бутерброда" положил коврики (были лишние) - стало лучше
для продолжения эксперимента очень хочется прикрыть трубки идущие на форсунки, но не знаю как это сделать чтобы безопасно было, радиатор мешает.
Добавлено: 20 мар 2010, 19:15
Chairman
ruslan писал(а):Вот он наш родимый 4м40, совсем голенький :oops: :wink:
красиво...
Руслан, твой? :D
Добавлено: 20 мар 2010, 22:05
ruslan
Chairman это фото из гугла, а мой как все - серенький (см. фото выше) ;)
Добавлено: 20 мар 2010, 22:54
Chairman
Да, я уж понял...
не заметил вторую страницу обсуждений :)
Добавлено: 22 мар 2010, 15:45
atas80
Вообщем так. Руки у самого под х.. заточены. Сам ничего путевого из стекла сделать не смог.
Нашел умельца (хорошего, советовали его) местного, который может сделать и саму крышку и матрицу для дальнейшего тиражирования.
Ценники следующие - Первый экземпляр крышки без обработки (шкурка, покраска) - 6 500
Изготовление, с готовой модели, матрицы - 7-8000
Дальнейшее изготовления с матрицы - 5 000
Шкурка и покраска 1 500.
Вообщем надо думать, стоит оно того или нет.
Говорит, что сделает хорошо.
Делал на импрезу копию, так ее и не отличить пока не потрогаешь.
Добавлено: 22 мар 2010, 17:48
ruslan
atas80 и думать не надо, не стоит оно того, тем более таких денег, это будет просто безответственное разбазаривание средств, при Сталине за такое ..... ;)
У меня теперь появилась новая мишень - пространство над педалями, теперь явно слышу, что оттуда как из резонатора колонки льётся песня двигателя (на стороне пассажира тоже самое). Так и просится "заткнуть фуфайкой" ;)
Добавлено: 22 мар 2010, 17:57
atas80
Вот и я примерно так же подумал.
Лучше хорошо капот и крылья заглушу.
И на зиму тепло дольше держаться будет и шуму меньше.
Добавлено: 24 мар 2010, 10:02
marik
На камазах водилы накрывают двожок подходящим куском войлока, становится тише и двидок так не остывает зимой.
Добавлено: 20 дек 2010, 10:57
ruslan
Подниму тему.
Некоторый период времени наблюдаю, что мотор работает заметно тише (судя по шуму в салоне). Сначала думал, что возможно дело в топливе, возможно солярка качественнее попалась.
Но оказалось всё гораздо проще... из-за поломки шкива сорвало ремни (про это было в отдельной теме) и пришлось снять защиту картера - два стальных листа. Шкив и ремни заменил, а защиту пока не ставил.
Теперь озадачился, как воспользоваться этим открытием ибо защиту ставить буду. Может попробовать внутреннюю поверхность листов защиты обклеить водоотталкивающим звукопоглотителем?
Добавлено: 21 дек 2010, 08:54
igor-857
ruslan писал(а):Подниму тему.
обклей-не пожалеешь.тишина гарантированна!!!желательно толщиной не менее 3 см
Добавлено: 21 дек 2010, 14:29
ruslan
igor-857 писал(а):обклей-не пожалеешь.тишина гарантированна!!!желательно толщиной не менее 3 см
Странно, неужели никто этого не замечал, на форуме в темах про шумоизоляцию ниразу не упоминались листы защиты, да и мне в голову не приходила такая мысль пока случайно не обнаружил.
igor-857 скажи, ты реализовал это? сплэн подойдёт?
Добавлено: 22 дек 2010, 00:03
kir007
Такая шумоизоляция реализована на Фольксвагене-Транспортере Т-4. Надо бы посмотреть, что там за материал.
Добавлено: 22 дек 2010, 11:07
igor-857
пока не реализовал!!!!просто видел на хундай тарракан\когда его ремонтировал\дизель 2.5 работал как и бензинка\чем обклеена не знаю.но толщина была около 3 см самого материала
Добавлено: 22 дек 2010, 13:59
atas80
Прошу прощения, я не вкурил пока. Вы хотите листы нижней защиты двигателя обклеить ? А как это и почему и чего это даст ? непанятнаааа.
Добавлено: 22 дек 2010, 14:33
ruslan
atas80 писал(а):А как это и почему и чего это даст ? непанятнаааа
Глянь мой пост от 20.12.2010.
Напрашивается вывод, что нижняя защита двигателя создаёт дурацкий резонатор, есть идея обклеить её звукопоглотителем с внутренней стороны т.е. со стороны двига. Это невероятно просто сделать.
Вот нарыл в инете такой материал толщиной 35мм. - SilentCoat_SoundAbsorber35m
Добавлено: 22 дек 2010, 16:30
CASper
У меня такой же мотор, до этого лета ездил вообще в салоне не слышал двигатель теперь как обороты превышают 2000 я отчетливо слышу двигатель, защиты картера у меня ни когда не было и под капотом стандартная шумка, теперь присоединяюсь к вам в поисках как улучшить шумку, только вот мне кажеться по хорошему еще и пол надо обклеивать
Добавлено: 23 дек 2010, 18:42
papa52
Это действительно разумный ход.У сына на Фиате железная защита явно громыхала.Мы ее оклеили материалом STP (используется для шумоизоляции салона).Держится прекрасно и шум пропал.Думаю и Паджеро это пойдет на пользу. :*THUMBS UP*:
