Страница 2 из 2
Re: РЕГУЛИРОВКА ФАР
Добавлено: 19 ноя 2010, 14:52
V_Noise
drcham писал(а):для начала подгони авто к стенке ( примерно на расстоянии 3-5 метров. На стенке увидишь СТГ ( свето-теневая граница). Вот тогда и есть смысл крутить
Расстояние до стены понятно. А вот высота от земли какая должна быть, по которой установить правильную СТГ? че то искал а цифер ни каких не нашел
Re: РЕГУЛИРОВКА ФАР
Добавлено: 19 ноя 2010, 18:06
baltvodolaz
Вид сбоку.
В прошлом месяце сам регулировал и официально проходил гто. 176мм - для головного света зависит от высоты оптической оси фары над дорогой.
Re: РЕГУЛИРОВКА ФАР
Добавлено: 19 ноя 2010, 21:01
Studebeker
Для тех кто не хочет заморачиваться и для ТО на 100 проц.
Цена вопроса -500р за фары и противотуманки
По предыдущему посту. ИМХО 10метров много, 5 м по мануалу-пятно четче видно.
Re: РЕГУЛИРОВКА ФАР
Добавлено: 19 ноя 2010, 21:39
baltvodolaz
Studebeker писал(а):Для тех кто не хочет заморачиваться и для ТО на 100 проц.
в данном случае мануал нах, техрегламент рулит - меньше погрешность измерения.
Re: РЕГУЛИРОВКА ФАР
Добавлено: 20 ноя 2010, 20:10
serij jeep
сегодня ехал по густому туману и заметил что правая фара светит влево а левая вправо!!!!!!!так и должно быть?
З.Ы. я первый хозяин-фары никто не крутил.
Re: РЕГУЛИРОВКА ФАР
Добавлено: 20 ноя 2010, 20:21
serij jeep писал(а):сегодня ехал по густому туману и заметил что правая фара светит влево а левая вправо!!!!!!!так и должно быть?
Ну да, правая должна захватывать обочину(слегка)
потому то Япощек и ругают хотя запретить, у них все наоборот(на встречку)
Re: РЕГУЛИРОВКА ФАР
Добавлено: 27 ноя 2010, 23:27
andyreal
В мануале написано про какие-то пузырьки и полоски в фарах для регулировки. На них ориентироваться можно или они для стендов сделаны?
Re: РЕГУЛИРОВКА ФАР
Добавлено: 30 ноя 2010, 06:17
Gunslingerr
Тоже регулировал. Сначала наобум и не заметил разницы. На даче, (дабы не таращились любопытные соседи) повесил на бельевую веревку здоровенную темную простыню. Подогнал машину метра на три. Увидел четкую световую границу. Сначала не было реакции на кручение винтов. Но после нескольких прокручиваний реакция появилась. Так и настроил фары.
Re: РЕГУЛИРОВКА ФАР
Добавлено: 27 дек 2010, 21:08
hemt
ребята приветсвую вас!!! приобрёл недавно мпс 04 г не могу отрегулировать фары подскажите какие винты крутить видел винт на корректоре зубчатый колёсик под простую отвёртку и на верху такое же зубчатое колесо но только под крест это они? крутил их но без реакций подскажите да фары не оригинал и правый корректор не финциклирует
Re: РЕГУЛИРОВКА ФАР
Добавлено: 03 дек 2013, 19:13
монтро
Купил лампочки с усиленным световым потоком "осрам", прикольное название ( или мож я такой читатель). Эффект довольно ощутим! Года три назад они по цене кусались, ну а сейчас поприемлемее. 4 тыщ тенге ($26). По винтам регулировки (фото где-то здесь выложено), верхний регулирует лево-право, нижний верх-низ. Верхний удобно крутится фигурной отвёрткой через дырочку в железке над фарой, нижний крутил трещёткой с головкой на восемь, можно так-же отвёрткой, но нужна длинная. Если нижний крутишь по часовой - светит ниже. Верхний уже не помню (блин - 2 дня прошло! Сцука старость!).
