да все просто-трубку отвинтите от суппорта а затем ее пополам сожмите и пластиковым хомутиком зафиксируйте
соберете обратно-прокачу откройте на суппорте и все дела
(если штуцер прокачки не заржавел и открутиться)
Проблема с задними тормозами
- Сергей орел
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero
Re: Проблема с задними тормозами
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
Audi a6c5 1.9tdi
- daos
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Сергей, а можно вот здесь поподробнее? Че за болт, где находится, открутить на сколько???? Я правильно понимаю, что нужно потом этот болт открутить так чтобы сошел воздух и пошла тормозная жидкость???Сергей орел писал(а): соберете обратно-прокачу откройте на суппорте
Спасибо за помощь.
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
FOHAPb
- Двигатель:: 4М41
Для чего вторая, не знаю... По книжке надо смазывать пластинки "противоскрипные", в англицком мануаеле ни чего про это не сказано ((Oleg399 писал(а):При чем на каждый ремкомплект по два пакетика смазки. Одна красного цвета, другая оранжевого. И я вот хз какая смазка, что смазывать должна. По идее одна смазывает направляющую суппорта, а вот другая не знаю что.
Ну а у меня после покупки была проблема, с задними тормозами, когда разбирал, еле вытащил направляющие, смазка была приблизительно как гудрон, слегка подогретый или как пластилин, естественно направляюищие "клинило". Боюсь этот эфект был достигнут применением не того пакетика ((
Так что вопросы актуальны - для чего вторая смазка и какая из них какая?
ВАЗ 2108, лифт, блокировка, T-MAX 4500 )))
PIII 3D 3.2 SS МКПП, сток, всё ещё почти сток )))
- russo-2008
Все просто! красная для поршней, а то что бело-желтого для направляющих! только много не пихай, а то в резиновый гондончик не засунешь( это про направляющую)!FOHAPb писал(а):Для чего вторая, не знаю... По книжке надо смазывать пластинки "противоскрипные", в англицком мануаеле ни чего про это не сказано ((Oleg399 писал(а):При чем на каждый ремкомплект по два пакетика смазки. Одна красного цвета, другая оранжевого. И я вот хз какая смазка, что смазывать должна. По идее одна смазывает направляющую суппорта, а вот другая не знаю что.
Montero 2001 г. АКПП 3.5л.,
FOHAPb
- Двигатель:: 4М41
А откуда инфа про красную и желтую???russo-2008 писал(а):Все просто! красная для поршней, а то что бело-желтого для направляющих! только много не пихай, а то в резиновый гондончик не засунешь( это про направляющую)!
- russo-2008
На майские праздники через экзист заказывал себе ремкомплекты и там как раз были эти две смазки! а цвета на базе мастера подсказали!FOHAPb писал(а):А откуда инфа про красную и желтую???russo-2008 писал(а):Все просто! красная для поршней, а то что бело-желтого для направляющих! только много не пихай, а то в резиновый гондончик не засунешь( это про направляющую)!
