Крепление СБ антенны на рейлинг
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
WyM
Двигатель:: 6G72, бензин, 3 л.
Re: Крепление СБ антенны на рейлинг
Сообщение WyM »
окЭ=))давай=))так как погодка на улице налаживается - будем ставить на улице=))около ракушки=))тисок нет - приноси свои=)
кстати посетила такая идея, а если сделать вот так?
чтобы можно было потом поставить на перекладину доп свет=))я думаю мона и спереди так организовать=)
кстати насчет болгарки - есть?
зы совсем забыл..жена на дачу к теще хочет, возможно туда поеду..не знаю, может там начну ставить, а дома продолжну - как никак болгарка нужна, чтоб крепление вырезать
простите за безтактность, а что такое мовильь?
_
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
Тисок нет:( Болгарки нет:( А насчет заднего рабочего.... лучше ставить как у Рулита, Подземщика да и у меня теперь... ставить под сполер и ничего тогда засвечивать не будет :)
Все... Нет них..
Lavr36
Сообщение Lavr36 »
А мовиль это чем машины обрабатывают, что бы негнили.... тыпа тектила.
Все... Нет них..
WyM
Сообщение WyM »
купил седня, наконец-то=)
мегажет 3031М турбо (3700 рубь) и лемм 2001 турбо (1500 рубь)
доволен...
но при домашнем подключении - ничего не поймал, грешу на плохую землю =)
_
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение FEDOR »
WyM
При домашнем подключении Вы ничего хорошего не добьетесь без правильной антенны. Для автомобильных антенн главной составляющей является непосредственно кузов авто (противовес).
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
WyM
Сообщение WyM »
ну землю подсоединил через провод на батарею=))н ничего кроме шума не услышал=)скан не помог также...ладно, это все шутки и лирика...на маине будет все иначе...
кстати сразу встречный вопрос=)) везде пишут, что питание рации необходимо питать непосредственно от аккума...правда ли это??если да, то как завести провод в салон??в частности интересует в место под магнитолой...
если не обязательно от аккума, то можно ли запитать СБ от радиоприемника???
зы - размеры 3031М - 1 дин=))))))
_
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
В Спорте в салон из моторного отсека провести провод проще некуда. Резиновые заглушки через которые проходят жгуты в пределах досягаемости. Питание для станции естественно надо брать с аккумулятора "+" через предохранитель(отдельный) а "-" как можно короче под любой болт/саморез под торпедой.
WyM
Сообщение WyM »
в МЖ 3031М турбо - предохранитель уже встроен(в 5 см. от питания рации=)))остается просто провод кинуть=))вот че клева=)
_
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Лучше штатный купировать и поставить на провод у плюсовой клеммы аккумулятора. Есть в продаже герметичные колодки для предохранителей.
WyM
Сообщение WyM »
блин, хочел поехать на дачу, сделать крепление, но не получается...работа-работа..=(
прийдется покупать крепление...жаль тока гаража нет...никто не поможет;)с установкой=))
_
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
WyM
Попробуйте позвонить по т.+7(917)503-17ОТри. Спросить Андрея. Я надеюсь что он Вам поможет. :)
WyM
Сообщение WyM »
спасибо=))а это кто=)))???
а он с москвы???
_
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Да с Москвы. Солнцево.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Уважаемый FEDOR78RUS
в планах изготовить кронштейн для своего тахтара по вашей схеме
вопрос: 1 на пластиковом кронштейне рейлинга резиновая прокладка, вы её убрали?
2 промазав плоскость крыши под креплением литолом, как на счёт герметичности?
зима бридж 7000 285х65х17
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
DUSHMAN69
Резиновый уплотнитель под релингом я не убирал т.к. площадки болтов проходят через него и контакт с кронштейном отличный. Отверстие через которое кабель захотит в салон обработанно герметиком. Все притянуто на обильно смазанную литолом крышу. Неоднократные мойки Керхером не выявили ни малейшей течи. :)
Mark69
Сообщение Mark69 »
FEDOR78RUS писал(а):DUSHMAN69
Спасибо .
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
FEDOR78RUS, а прокладка теперь между кронштейном и рейлингом?
Toyota Corolla Cross Hybrid
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Бутерброд такой: крыша-кронштейн-прокладка/релинг (все обильно сдобрено литолом) :) .
Podzemshik
Тогда скоро кронштейн продерет крышу...
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Время покажет! Плоскость прилегания достаточная, притянуто все надежно, люфтов нет. При отсутствии трущихся частей протирание практически маловероятно.
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
