А что там с шатунами происходит если продольный люфт? я так понимаю, что износ идёт по вкладышам и втулкам, ни если конечно влруг шатун не погнуло. а так, дисительна менять как то странно шатуны. ЦПГ не обязательно прям оригинал, можно формы MAHLE, если они делают. хорошая фирма. даже на формуле 1 их детали используют.
А как поставить стопорные кольца на шатунные (поршневые) пальцы, если под стопор проточки нету? делать проточку?
Пришёл срок делать капиталку помогите советом
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Пришёл срок делать капиталку помогите советом
- витал71
оригинал, 25т.км полет нормальныйmike писал(а):у меня дымит думаю что пора бы вскрыть двигатель склоняюсь конечно к оригинальным прокладкам кольцам и вкладышам, но интересует кто что ставил в свой двиг при капиталке и сколько проехали после ремонта
- sergeisaf
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 3.0 5д 1994
я при капиталке протачивал. 6g72 не любит греться
п4 3.8 2008
GeneralLee
А разве вкладыши ремонтных размеров под КВ есть?
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
