Пришёл срок делать капиталку помогите советом
- ДИМАН
- Двигатель:: 6G72,Бензин
добрый вечер ! Пришёл срок делать капиталку . Менял сальники КВ передний и задний осенью, а сейчас они все потекли и колено люфтит, тянет плохо короче умер двигатель . Кто нибудь ставил шатуны с поршнями фирмы Autowelt и калено шлифовал . Если все ставить оригинал то все выходит на 70 000 р. но сейчас проблема с деньгами и контрактный двигатель не хочется . Может кто подскажет как лучше сделать .
Последний раз редактировалось ДИМАН 16 мар 2010, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Пришёл срок делать капиталку
Про шлифовку колена на 74 двигле - много споров было. Кто шлифует, кто новое покупает. Автовэлтовские поршня - вроде гут. Если нет - то поправят.
- kyzya11
Re: Пришёл срок делать капиталку помогите советом
лопается он вроде бы часто после этого
тут и читал
тут и читал
Последний раз редактировалось kyzya11 16 мар 2010, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Славик.
Славик.
- ДИМАН
но при шлифовке калено снимаются микроны металла в зависимости от выработки .как оно может сломаться
- kyzya11
да поможет вам поиск
Славик.
Славик.
- wild_joker
А чего сразу шлифовать и менять шатуны.Сначала разбери и промеряй микрометром и нутромером на элипсность.конусность и выработку.У меня осенью обошлось без расточки и шлифовки после 330тыс пробега 6G74 остальное всё собирал в оригинале.А вал люфтит потомучто шайбы разбега вала выработались.
- ДИМАН
если правильно и по уму делать капиталку то надо менять все : поршня,кольца, шатуны, вкладыши все ,помпу ,грм, прокладки все ,сальники ,а дальше по вскрытию
- de
Поршня только после промеров. Шатуны, если не провернуло вкладыши, менять - нонсенс.ДИМАН писал(а):если правильно и по уму делать капиталку то надо менять все : поршня,кольца, шатуны, вкладыши все ,помпу ,грм, прокладки все ,сальники ,а дальше по вскрытию
- wild_joker
Согласен! И шлифовка коленвала тоже после промеров. У меня после 330тыс выработка 1-1.5 сотки на шатунных шейкаш а корнях 0.5-1 сотка почти в ноляхde писал(а):Поршня только после промеров. Шатуны, если не провернуло вкладыши, менять - нонсенс.ДИМАН писал(а):если правильно и по уму делать капиталку то надо менять все : поршня,кольца, шатуны, вкладыши все ,помпу ,грм, прокладки все ,сальники ,а дальше по вскрытию
- Абдула
de, при продольном люфте коленвала шутны тоже могут иметь износ.
ДИМАН, про диагностику и ремонт головок забыл: направляющие, клапана, гидрокомпенсаторы и т.д.
Новое колено 40 т.р. / б.у. 20 т.р.
Шлифовать не рекомендуют.
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
- витал71
40?,я летом брал за 41,5.Абдула писал(а):de, при продольном люфте коленвала шутны тоже могут иметь износ.
Mitsubishi M * * * 1 Вал коленчатый
дни
25 45 501,48р.
11 47 902,65р.
13 52 860,46р.
9 53 514,39р.
6 54 252,26р.
1 76 723,76р.
покупка колена = капиталке со шлифовкой,думать нать самому
0,25 можно смело шлифовать
Последний раз редактировалось витал71 17 мар 2010, 12:47, всего редактировалось 2 раза.
- витал71
сначало вскрытие..промеры..ДИМАН писал(а):добрый вечер ! Пришёл срок делать капиталку . Менял сальники КВ передний и задний осенью, а сейчас они все потекли и колено люфтит, тянет плохо короче умер двигатель . Кто нибудь ставил шатуны с поршнями фирмы Autowelt и калено шлифовал . Если все ставить оригинал то все выходит на 70 000 р. но сейчас проблема с деньгами и контрактный двигатель не хочется . Может кто подскажет как лучше сделать .
- de
Только при очень большом люфте, когда верхняя головка с пальцем не сможет перемещаться в поршне. Там несколько миллиметров.Абдула писал(а):de, при продольном люфте коленвала шутны тоже могут иметь износ
- ДИМАН
я еще движок не разбирал пока работает нормально без стуков только масло с сальников копает . звонил сегодня на счет контрактного двигатель цена то 60 до 70 без навесного блок с головками . а я за 70 т.р. все новое поставлю !
- витал71
Почему тогда речь о колене зашла?ДИМАН писал(а): без стуков
- ДИМАН
менял масло и увидел что сальники текут и колено люфтит
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
у меня дымит думаю что пора бы вскрыть двигатель склоняюсь конечно к оригинальным прокладкам кольцам и вкладышам, но интересует кто что ставил в свой двиг при капиталке и сколько проехали после ремонта
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- ДИМАН
я собираюсь поставить всё оригинал кроме поршней и шатунов . думаю всё в порядке будет и нормально бегать будет
- sergeisaf
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 3.0 5д 1994
рекомендую поставить при капиталке стопорные кольца на шатунные пальцы. у меня при небольшом перегреве один ушел в сторону и наступило счастье
п4 3.8 2008
