Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Сообщение Коротыш »
Коротыш писал(а):Подскажите пожалуйста, знаю что на коротыш 4D56 влезает 32я резина на родных дисках.
Вопрос такой - влезет ли нормально 32я резина на дисах с вылетом -15?
ну ответьте, а?
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Коротыш
Значит опыта конкретно такой резины на -15 нету.
ИМХО может цеплять, некритично - если такой комплект уже приобретен - то возможно придется подрезать брызговики и чуть пластика. Если еще выбираешь - остановись на 0.
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Коротыш
Сообщение Коротыш »
Руслан писал(а):Коротыш
а с 31ой резиной всё будет ок?
Руслан
Сообщение Руслан »
Да (если мы говорим о резине с погрешностью размера как у BFG)
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Предлагают диски с Тойоты - T15х7JJ-8, где вылет,я так понимаю, -8, как встанут на мою?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Руслан
Сообщение Руслан »
Почти 100%
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Руслан писал(а):Почти 100%
А "почти" - в чем суть?
Руслан
Сообщение Руслан »
Ты же тоже дал почти 100% праметры (ЦО, гайки, радиус под супорт) )))
Не переживай все влезет.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Есть опыт - одни диски на 16 (тоже с Тойоты) не лезли по ЦО - спилил излишки болгаркой. Но на них почему-то машину тянет слегка в сторону.
Reservoir
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Reservoir »
Люди подскажите на П-3 15" диски встанут?без проблем?
Руслан
Сообщение Руслан »
Нет
cleric
Сообщение cleric »
Доброго времени суток.
Есть вопрос по теме.
У меня стоят вот такие диски 16... http://i.drom.ru/foto/album_photos/11/10324/91301.jpg
Я хочу поставить на них вот это... Mud Terrain T/A KM2 в размере 32X11.50 R16LT 113Q как он встанет ???
и какой эквивалент размера на LT265/75 R16 123/120Q или LT285/75 R16 126/123Q
Спасибо.
Pajero 96г TD 2,8 5-ти дв
мальцев игорь
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
Сообщение мальцев игорь »
Знатоки, подскажите, хочу воткнуть резину 33х12,5 на15 диски. Какой нужен вылет диска, чтобы не тёрло по раме в поворотах. Сейчас стоит 31х10,5 на шратных дисках и при максимальных углах поворота трёт по раме...
Бибика в подписи..
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
asjoker
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: НМПС 3.0
Сообщение asjoker »
Добрый день, вопрос к владельцам НМПС, какими гайками прикручиваются штатные литые диски R17? Коническими или цилиндрическими под шайбу?
НМПС 2011, 3.0 instyle AT, белый продан, Outlander GT 2020 наконец-то Митсу хоть как-то едет
Автосервис сход-развал шиномонтаж Ул. полярная http://remcarservice.ru/
garabala
Двигатель:: 6g72 V6 3.0/ 4D56 L200 old
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero UAE-Brazil MMCL200 old AT Super Select
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение garabala »
asjoker писал(а):Добрый день, вопрос к владельцам НМПС, какими гайками прикручиваются штатные литые диски R17? Коническими или цилиндрическими под шайбу?
штатные диски могут быть разными даже если они на 17". Там всё просто,посмотри на отверстия для гаек на самом диске: если конусные - значит и гайки такие же, если "цилиндрические"-то гайки с шайбами.
mitsu4ever
asjoker
Двигатель:: бензин
Сообщение asjoker »
На сколько я видел по машинам на НМПС 2008-2010 г.в. штатные диски (которые идут на рольфовских машинах) у всех одинаковые, а поскольку машина еще только едет в рольф то посмотреть на диск весьма проблематично...))
garabala
asjoker писал(а):На сколько я видел по машинам на НМПС 2008-2010 г.в. штатные диски (которые идут на рольфовских машинах) у всех одинаковые, а поскольку машина еще только едет в рольф то посмотреть на диск весьма проблематично...))
сорри :*BYE*: у нас рольфа нет,у нас машинки из ОАЭ :*HI*:
mitsu4ever
SanSanych
Сообщение SanSanych »
Доброго времени суток всем.
НМПС 2010, штатная резина BS DUELER HT 265х65х17, ставлю на осень (сезон рыбалки и охоты) BFG AT 245х75х16, подскажите пожалуйста какие есть плюсы или минусы в том, что будет стоять резина немного уже штатной и на дисках на 16? Заранее благодарен за ответы.
НМПС 2010 2.5TDI АКПП, лето BS DUELER 265х65х17, межсезонье BFG AT 265х75х16, зима CONTINENTAL CONTI 4x4 ICECONTACT 265х70х16.
ANTON_PAJERO
Двигатель:: 4d56t/V-44/леврук/93г
Сообщение ANTON_PAJERO »
Уважаемые Автолюбители я вот прочел про размеры резины и колес все равно не могу понять у меня пыжык 93г V-44 леворукий(деревянный) какой размер ризины можно поставить что бы не терло при поворотах руля а то я не как не могу понять какой это размер 33*10*15?? у меня сейчас стоят штатные металлические диски а резина 235/75/R-15 посоветуйте на этот размер дисков какую можно поставить резину. 265/75/15 подойдет??
Евгений 60
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
Сообщение Евгений 60 »
может вопрос не по теме но я только учусь. у меня на п-2 стоит резина 245/70R16 на дисках сзади на писано 7Jx16H2 иещё вот такое MOD.OFF ROAD STAR 2какую резину мне можно на них поставить. можно 265/75 или 285/75R16 за ранее благодарю за ваши ответы и пожелания.
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
