Страница 2 из 2
Re: Установка 33х колес на Pajero Sport
Добавлено: 25 мар 2010, 15:18
ZLODEY-61
Давление 2.2 резина YOKOHAMA G001e R33
ИМХО С дуру можно и Х.... СЛОМАТЬ !!!!!!!!!
Добавлено: 25 мар 2010, 15:39
Susanin79
Вчера попробовал поставить 1 колесо на старый диск R15 ET10 ширина 7,5" - внутри не цепляет, на днях переобую остальные колеса и отпущу торсионы назад, пока визуально должно прокатить, по результатам отпишусь.
Добавлено: 25 мар 2010, 15:40
Руслан
ZLODEY-61
Что ты имеешь под "лифтованной подвеской"?Т.е. у тебя проставка подшаровой?
Конечно мы отходим от темы, но считаю топикастеру ответ уже дан :)
Добавлено: 06 апр 2010, 13:35
Susanin79
Всем спасибо за консультацию, после смены дисков на старые R15 ET10 ширина 7,5" заново отрегулировал торсионы, теперь ничего нигде не цепляет. Погонял в выходные на бездорожье, остался доволен.
Итог: для установки колес BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 33/10.50 R15 на мой Pajero Sport потребовалось: бодилифт 4см, диски R15 с вылетом 10. Резина шире чем 10.5 скорее всего уже будет задевать
Добавлено: 06 апр 2010, 15:49
Dimmm
ну да)) и ваши 33 на самом деле всего 32,8 :)
на моих спереди немного пошкрябывает в повороте правом
Добавлено: 06 апр 2010, 20:24
МШУ
ZLODEY-61 писал(а):
Руслан писал(а):Написали же: поменять диски и все :D
И преречитайте поиск по "шаровой проставке" - это мягко говоря очень спорное решение по безопасности и надежности авто. [-X
Так же спорно,как и бодик!!! После установки бодика на ПС машина не управляемая!!! ФАКТ проверен на себе :twisted:
Я не такой"мягко-говорящий" как ,уважаемый Руслан :D ,скажу так-проставки-кафно,и прицепом требуют очень многого:КАЧЕСТВЕННЫХ!!! а не сырых чиновских болтов,немеренного кол-ва развальных пластин ,ну итд....(я уж жалею,что 3-4 года назад способствовал Джокеру в изготовление пробной партии проставок...,для отмазки лишь скажу,что я ему сразу сказал что энто нивоводская шняга)
По бодику: при нём,ВСЕ заводские"установки" остаються неизменными,разве ,что децл повышаеться ц.тяжести....
Байка:своё первое,"по серьёзному" лифтованное ведро делал в 97 году: бодик 3"+саспеншон 3",
и с 31 стока на 35" тапки....в итоге-8"=20 см подъёма----вот это была ОПА!!!!-я думал попал на все вложенные бабки((((.....2 недели спустя,уже носился 130\140 км\ч ;)
Добавлено: 07 апр 2010, 00:07
Руслан
МШУ
Саш, мы в личке все обсудили - правда остались при своём ::-D:
Добавлено: 07 апр 2010, 12:15
ocelot
МШУ писал(а):
ZLODEY-61 писал(а):
Руслан писал(а):Написали Я не такой"мягко-говорящий" как ,уважаемый Руслан :D ,скажу так-проставки-кафно,и прицепом требуют очень многого:КАЧЕСТВЕННЫХ!!! а не сырых чиновских болтов,немеренного кол-ва развальных пластин ,ну итд....(я уж жалею,что 3-4 года назад способствовал Джокеру в изготовление пробной партии проставок...,для отмазки лишь скажу,что я ему сразу сказал что энто нивоводская шняга)
Проставки у Джокера отличные и болты тоже. Если не знаешь, зачем писать? Или обливание грязью повышает собственный рейтинг? А развальные пластины, точнее 1 основная на сторону, делаются самостоятельно любой толщины. "Требуют очень многого" - это рук и голову.
Добавлено: 07 апр 2010, 21:07
МШУ
ocelot писал(а):
Проставки у Джокера отличные и болты тоже. Если не знаешь, зачем писать? Или обливание грязью повышает собственный рейтинг? А развальные пластины, точнее 1 основная на сторону, делаются самостоятельно любой толщины. "Требуют очень многого" - это рук и голову.[/quote]
Дружище!укажите на тот пункт,где я обливал грязью Андрея Джокера?(мы ващето почти дружим)
ДА! андрюха использует тока качественные болты,и берёт за это денег,в отличае от некоторых,которые устанавливают проставки на сырые болты....
Говоря ,что проставки-кафно-имелось ввиду концепция лифтовки...
если для понтовозки-то флаг в руки
если хотите надёжность-то :колхозные рычаги,без лишних"моментов на скручивание"
,да и то,я б шрусы сильно не подламывал бы....
всё имхо
ЗЫ любые болты имеют тенденцию вытягиваться....и чем меньше болтов в подвижной конструкции(и чем они короче)-тем лучше,читай-надёжнее
Добавлено: 07 апр 2010, 21:32
МШУ
2 Руслан:Юрца Жиппера на них "проставочников "не хватает(устал наверное) )))))))))
Добавлено: 07 апр 2010, 22:38
stingray
наверно если по городу и на рыбалку \2 на 4\ то и с проставками будет ездить....млин...про ямы то я ужо забыллл как и про жигули с подвернутым колесом..
Добавлено: 14 апр 2015, 09:40
<Вавил>
А подскажите плиз, хочу немного подрезать верхние отбойники для немногим большего хода вниз, на сколько можно подрезать чтоб ничего не гремело потом железом по железу и не цеплялось?
Добавлено: 15 апр 2015, 07:51
<Вавил>
Сегодня посмотрел запасы хода. Запас есть везде. Конечно - если ставя проставки под шаровы ничего не меняют, в том числе и амортики, а они к нижнему рычагу крепятся, ход которого вниз существенно увеличивается. Пришол к выводу, что милиметров на 8-10 можно подрезать безболезненно. Единственные опасения за резинки очи качания в передних рычагах. Их амплитуда увеличится, чего нет в случае установки проставок.
Кто что скажет?
