HELP! Гул в раздатке на 70км/ч
Женька
ГЛ.ЭВАКУАТОР
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Женька »
Alexi писал(а):инженер, не очень понятно, почему нельзя посуху?
тяговое усилие 50-50 перед- зад
Yaroslav_Montero
Сообщение Yaroslav_Montero »
Для ответа на подобные вопросы есть "Инструкция по эксплуатации..." и кнопка "Поиск" :D :D .
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
DeDyWka
Сообщение DeDyWka »
Чтоб не гудело ничего - надо ездить 40 км/ч в правом ряду......всегда!
и ничего гудеть не будет. :rock:
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
Segur
Сообщение Segur »
Недавно тоже появился гул на скорости от 20 до 40 км/ч, при этом гул сильно отдает в ручку раздатки.
При этом без разницы на каком приводе ехать.
Был в Авторифе, там мастера выдвинули 2 версии:
1. Накрываются подшипники в раздатке, тогда гул должен в скором времени прогрессировать.
2. Это заводской брак кардана, на определенных оборотах он входит в дисбаланс. Когда главный мастер Авторифа работал в Рольфе, онип такие вещи меняли по гарантии. Ломаться там нечему, поэтому с это проблемой можно ездить долго, пока не задушишь жабу на новый кардан за штуку или не найдешь хороший б/у.
Читая преведущие отзывы не понятно кто и как решил эту проблему?
Если есть опыт решения прошу плиз. поделиться.
TLC-100 V8 для души и МТ33 что бы душа не скучала :)
Подготовленный МПС 2000г. для туризма. Был, но продан.
Теперь штурман простого коротыша П2 на 36 Simex с 2-мя лебедями.
Oleggs
Сообщение Oleggs »
Александр_PS_3 писал(а):Если включена пониженная, то гул переходит в район 50 км/ч.
На такой скорости и на пониженной? Тут не только гул появится, но и писец в дверь постучится, чтоб отнюдь не шкуркой своей красивой похвастаться... :D
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.0, АКПП, 2000 г.в. Маленько доработанный напильником.
Oleggs
Сообщение Oleggs »
Segur писал(а):Был в Авторифе, там мастера выдвинули 2 версии:
Насчет мастеров Авторифа, как и Рольфа....слов нет, заменить по гарантии.
Сход-развал так сделали, что машина очень налево захотела, а потом оправдывались, что начальство камер понаставило, а на оборудование денег не осталось....
Segur
Сообщение Segur »
Segur писал(а):Недавно тоже появился гул на скорости от 20 до 40 км/ч, при этом гул сильно отдает в ручку раздатки.
Эту проблему решил - оказалось что после установки блокировки АРБ в задний мост там что то разболталось.В Паджеро сервисе сделаи протяжку и все стало ОК, правда гул к тому времени стал прогрессировать и гудел на любой скорости.
А вот сейчас появился непонятный гул толи спереди толи по центру. Гудит что то после 60 км, причем перед не подключаю. Опять поехал в авториф на Алтушке - подняли на подъемник, послушали - в итоге вчера вечером поменяли подшипники правой ступицы - гул остался прежним. :mad: А скоро снежный барс.
Теперь судорожно ищу толковых спецов, т.к это может быть передний мост, раздатка либо коробка???
У кого есть мысли???
saboykow
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 99г.в.
Re: HELP! Гул в раздатке на 70км/ч
Сообщение saboykow »
Так что это было то?))
