HELP! Гул в раздатке на 70км/ч
Zloy_DeD
Сообщение Zloy_DeD »
у меня аналогично, шум немного снизился после замены масел, сервисмены также не выявили криминала :shock: шороший гул сам наружу вылезет 8)
Mitsubishi Montero Sport, XLS '01
carlsson
Сообщение carlsson »
Такая же ерунда на скорости 60 км/ч.
МС 2000 г.в. 3,0 л
Наш путь из ниоткуда в никуда -
такое краткосрочное событие,
что жизни остается лишь черта
меж датами прибытия-убытия
Voron
Сообщение Voron »
Обратил внимание на то, что все ответившие
имеют АКПП, может в этом какая то причина.
У меня МКПП- ни каких посторонних звуков.
Счастья в Труде и Успеха в личной жизни!2005г. 2.5ТD Pajero Sport.
Project311
Сообщение Project311 »
Абсолютно тоже самое! Монтеро спорт 2001г
После 60 появляется после 80-ти пропадает... фигня, на самом деле, мне так кажется, ибо физику изучал, природа шума в дисбалансе работы мостов. Они то и дают вибрацию/шум! То же самое происходит при работе 2-х вентиляторов (дуигателя и кондея) одновременно!
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
Сообщение & »
Действ.с передком примерно на этих же скоростях шумнее чем на заднем приводе.У меня тож АКПП.Напрягался,типа цепь растянута иль еще чего.Все масла-синтетика,поменяно летом.На сервисе вчерась сказали намана усе.Судя во вышесказаному,действительно напрягаться не стоит(я так,для статистики написал)
М.Спорт 3.0 2000 г.(был когда-то, после уже три машинки сменилось)
Garis
Сообщение Garis »
.... сегодня прислушался, та же беда! и в тех же скоростных рамках :?
GARIS (Motero Sport XLS 6G72 A/T m/y '01)
Sibo
Сообщение Sibo »
В раздатке на этих режимах шуметь просто нечему,мост.
Sabur
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sabur »
И у меня та же байда. Думал резина шумит, оказывается нет :shock:
А у меня, тоже есть джип! :-)
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
Alexi
Сообщение Alexi »
Таже проблема, но в гарантийке сказали - внимание!!! - "на полном приводе надо ездить только по прямым и лучше его вообще не включать" просто нет слов!!!
много раз слышал что проблема с цепью в раздатке - так ли это?
и чем это чревато?
Сообщение & »
А еще есть мнение,что автоматом сложнее цепь порвать,все таки нагрузка более равномерная.А на ручке с вывернутыми колесами сцепление бросишь,вот тебе и ударная нагрузка неравномерная.Так?
Павел_Спб
Сообщение Павел_Спб »
ногами не бить -нету гула у меня никакого... :)
Montero Sport 3.0 V6-24 2000 г.
Montero LE 3.5 2002 г.
Yaroslav_Montero
Сообщение Yaroslav_Montero »
Павел_Спб писал(а):ногами не бить -нету гула у меня никакого... :)
А у тебя "с новья" гула не было ?
Уже давно заметил, что раздатки на Монтеро Спортах в режиме 4Н в диапазоне 60-70 км/ч слегка гудят практически у всех ... :?
Одно успакаивает - если что-то будет с цепью (растянется), то это выйдет наружу в виде треска и повышенного шума при нагрузке в режиме 4H-4L.
Цепь раздатки стоит 311$ под заказ в Экзисте (MB886422, ссылка), но гимморою будет.. :sad:
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Второй год машина в России. Зимой, если дорога мокрая, то смело включаю передок. Гула нет. Главное по сухому на полном не гонять.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Женька
ГЛ.ЭВАКУАТОР
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Женька »
Растянута цепь в раздатке,ребятки :D
Project311
ну и хрен с ней, что растянута... лопнет- поменяем )
как я понимаю, её обрыв дела не испортит... правда склинить может что-нить...
Но мне кажется, что гул не из-за проблем с цепью, а именно из-за отсутствия дифференциала... очень напряжение большое на цепь и всё. небольшая разница в размерности колёс (накачаны по разному) вызывает данное напряжение...
Павел_Спб
Спорт у меня только 2 года, и у меня не было гула.
А как оно было до меня одному америкосу известно. :)
Yaroslav_Montero
Треск и шум от растянутой цепи раздатки ни с чем не спутаешь, и не заметить его невозможно.
А если мы гул в раздатке определяем только если специально прислушиваемся и специально обращаем на это внимание - это еще не цепь ... :D :D
А на счет порвать цепь раздатки .... исключая случаи брака, ИМХО на автомате это практически невозможно без предварительного длительного ОГЛУШИТЕЛЬНОГО треска ...
Alexi
Сообщение Alexi »
инженер, не очень понятно, почему нельзя посуху?
