4D56 нужен каталог для ТНВД
Re: нужен каталог для ТНВД
я купил в магазе. правда пришлось за это полдня потратить на поездки на общественном транспорте. а на старый я питание напрямую от акб подавал он был тих. поставил новый , при установке выявил косяк. цилиндр с резьбой на который крепиться клемма провода длиньше родного, и при закручивание клапана без гайки, гайку впоследствии невозможно накрутить.
П2 93 год. 4d56 мкпп.
мотоциклы: м-72м, м-72н. вп-150. royal enfilld, vtr1000f, хр250р
- Пыль
Что-то я не въехал как оттуда скачать?dema писал(а):http://www.freshwap.net/tag/zexel-espi-(zx-zd-zw)-2009
Языками не владею....
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
- lomovoy
Ну в данной ситуации помочь не чем не могу, смотреть надо. У меня подобных проблем невозникало.Madman писал(а):я купил в магазе. правда пришлось за это полдня потратить на поездки на общественном транспорте. а на старый я питание напрямую от акб подавал он был тих. поставил новый , при установке выявил косяк. цилиндр с резьбой на который крепиться клемма провода длиньше родного, и при закручивание клапана без гайки, гайку впоследствии невозможно накрутить.
Mitsubishi pajero 1991 года, автомат, 4WD super select, 4d56, V44
Re: 4D56 нужен каталог для ТНВД
доброго времени суток, не пинайте сильно если не в тему ), есть ТНВД от делики , можно ли поставить его на паджерика 2 ? по крепежу вроде одинаковы, немного отличаются расположение входов магистралей топлива, кто - нить пробовал шаманить?
- lomovoy
первое, какой движек на делике и какой на пыже, если одинаковое то шаманства меньше: меняешь рычаги управление ТНВД (если они разные) и ставь на здоровье. Только будь внимательнее, куча косяков получается из-за нашего раздолбайства!!!
второе, если движки разные, тут уже надо разбираться, влезть то он влезет, а вот настройки не совпадут точно( объем 2400 и 2800 всетаки разница) Я точно не знаю чем добивается точная стройка, но есть мое ИМХО ЧТО ТАМ ПЛУНЖЕРНЫЕ ПАРЫ РАЗНЫЕ, а может нужного колличества топлива можно добиться регулировкой цикловой подачи!!! Все что знал - расказал.
