4D56 нужен каталог для ТНВД
lomovoy
Сообщение lomovoy »
Народ, возник вопрос, износился сальник ТНВД! По тому каталогу, который у меня есть, ТНВД дается в сборе, никаких ремкомплектов нет! Может есть отдельный каталог для ТНВД? Или подскажите номер сальника, где взяли (номер), или ремкомплекта?
Mitsubishi pajero 1991 года, автомат, 4WD super select, 4d56, V44
marik
Re: нужен каталог для ТНВД
Сообщение marik »
Поройся поиском по сайту гдето точно есть даже с фото.
Чем круче джип, тем дальше за трактором бежать. P2 1996г. 2,8d, 5 дв. европеец.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
если не найдешь, чуть попозже скину, сейчас нет под рукой каталога..........а проще поищи здесь, однозначно номерок был
9О22818172
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
146601-0700 9 461 615 373
правда от сорокового мотора, но вроде как одинаковые.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
lomovoy
Сообщение lomovoy »
Номерок сальника нашел, но он не сходится с предложенным, мой по диаметрам 31 Х 20 Х 7. Буду признателен тому кто предложит сам каталог, нужно еще номер втулок, которые сразу за сальником, да и мало ли чего еще понадобится. В экзисте ненашел :(
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
каталог весит огого ...........не так просто его отправить
9О22818172
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение kolchugin »
Вот номер сальника Bosch F 00R 0P0 253 Сальник вала ТНВД
себе недавно брал.
Вот его описание в каталоге F00R0P0253 сальник вала 20x31x7.3
или вот еще. 9461615373 bosch сальник ТНВД VE 20х31х7
lomovoy
Сообщение lomovoy »
vadim82 писал(а):каталог весит огого ...........не так просто его отправить
А где брал? Может я сам качну, если даш адресок??? А пока какой адрес втулок ТНВД.
lomovoy
Сообщение lomovoy »
пардон, не адресок, а каталожный номер втулок.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
мне корешок из экзиста дал каталог на насосы и сам митсушный каталог. проблема заключается в том что ноут сгорел, а все на нем, как починю, можно будет вернуться к разговору
9О22818172
lomovoy
Сообщение lomovoy »
Буду надеяться! Народ, вот тут все говорят про прозрачные трубки (топливопровод), где их берут. Я обошел почти все авто магазины в Кургане - смотрят как на идиота, единственное что удалось найти это прозрачный шланг на омыватель от Газели и то диаметр маловат и никакой гарантии что он от солярки не расползется. Спрашивал в магазинах торгующих электрооборудованием - нету. В садово-огородных магазинах - есть но диаметр от 16мм. Может есть интернет магазины торгующие этими трубками???
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
я бродя по магазам тоже сталкивался с продавцами крутящими палец у виска............нашел на авторынке мужичка, так у него шланги чуть ли не всех цветов радуги и диаметрами от пары мм до нескольких см.
9О22818172
lomovoy
Сообщение lomovoy »
Ну ё маё, не ужели никто не знает, каталожного номера втулок?
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Насчёт артикула сальника Вам не смогу помочь, а по поводу трубок сходите в магазин, где для КАМАЗА з/ч продают, и приобретите там трубки ПВХ прозрачные как раз для соляры и морозостойкие, или на сервис, где топливную для грузовиков чинят, там 100% будет старенький опытный коммуникабельный дяденька, который будет ковыряться с огроменным ТНВД на стенде, а к ТНВД все трубки подходят как раз ПВХ-шные прозрачные!!!спросите у него, где такие трубки приобрести, он Вам тут же покажет, где этот магазин находится. Проверено
2011, почти сток.
dema
Сообщение dema »
lomovoy писал(а):Ну ё маё, не ужели никто не знает, каталожного номера втулок?
1460400014 -2шт. втулка? каталог Zexel не опознал код детали.
http://www.freshwap.net/tag/zexel-espi-(zx-zd-zw)-2009
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
lomovoy
Сообщение lomovoy »
Спасибо человек, по гроб жизни буду обязан, Если подойдут!
Madman
Сообщение Madman »
а подскажите номер элмагнитного клапана отсечки. у меня сдох и как следствие если без него то завожусь но глушу передачей, а с ним не завожусь. надо поменять.
П2 93 год. 4d56 мкпп.
мотоциклы: м-72м, м-72н. вп-150. royal enfilld, vtr1000f, хр250р
lomovoy
Сообщение lomovoy »
146650-1220 Эл. клапан отсечки топлива ZEXEL, но он помоему и на другие ТНВД подходит
Madman
Сообщение Madman »
а он точно подойдет? а то 1200 стоит.
lomovoy
Сообщение lomovoy »
Гарантии дать не могу, так как сам этот девайс не заказывал, но на сколько я знаю корпуса насосов на делике 4м40, паджеро с 4м40 и 4d 56 одинаковы значит и клапана подойти должны. А вообще сначала проверь наличие напряжения на проводах, может дело в предохранителе или банальном обрыве провода, клапан довольно редко выходит из строя(мое ИМХО). Еще совет, спишись с каким нибудь менеждером из exist.ru, они проверяют запчасти на совместимость.
