Страница 2 из 2
Re: нужен каталог для ТНВД
Добавлено: 14 апр 2010, 09:44
Madman
я купил в магазе. правда пришлось за это полдня потратить на поездки на общественном транспорте. а на старый я питание напрямую от акб подавал он был тих. поставил новый , при установке выявил косяк. цилиндр с резьбой на который крепиться клемма провода длиньше родного, и при закручивание клапана без гайки, гайку впоследствии невозможно накрутить.
Добавлено: 14 апр 2010, 18:58
Пыль
Что-то я не въехал как оттуда скачать?
Языками не владею....
Добавлено: 15 апр 2010, 07:06
lomovoy
Madman писал(а):я купил в магазе. правда пришлось за это полдня потратить на поездки на общественном транспорте. а на старый я питание напрямую от акб подавал он был тих. поставил новый , при установке выявил косяк. цилиндр с резьбой на который крепиться клемма провода длиньше родного, и при закручивание клапана без гайки, гайку впоследствии невозможно накрутить.
Ну в данной ситуации помочь не чем не могу, смотреть надо. У меня подобных проблем невозникало.
Re: 4D56 нужен каталог для ТНВД
Добавлено: 15 апр 2010, 18:21
AlleXXa
доброго времени суток, не пинайте сильно если не в тему ), есть ТНВД от делики , можно ли поставить его на паджерика 2 ? по крепежу вроде одинаковы, немного отличаются расположение входов магистралей топлива, кто - нить пробовал шаманить?
Добавлено: 16 апр 2010, 18:33
lomovoy
первое, какой движек на делике и какой на пыже, если одинаковое то шаманства меньше: меняешь рычаги управление ТНВД (если они разные) и ставь на здоровье. Только будь внимательнее, куча косяков получается из-за нашего раздолбайства!!!
второе, если движки разные, тут уже надо разбираться, влезть то он влезет, а вот настройки не совпадут точно( объем 2400 и 2800 всетаки разница) Я точно не знаю чем добивается точная стройка, но есть мое ИМХО ЧТО ТАМ ПЛУНЖЕРНЫЕ ПАРЫ РАЗНЫЕ, а может нужного колличества топлива можно добиться регулировкой цикловой подачи!!! Все что знал - расказал.
