Страница 2 из 10
Re: Замена масла в АКПП
Добавлено: 22 мар 2011, 11:24
kirill12
Так все-таки фильтр при замене масла менять нужно или нет?
p.s. Звонил только что в Анкар, сказали что фильтр меняется только при ремонте АКПП!
И как же быть?
Добавлено: 22 мар 2011, 13:03
KROSHKA-ENOT
позвонил в сервис сказали что лучше поменять целиком(обьявили 5500),спросил про частичную сказали смысл менять щас потом через 1000 и еще через 2000,лучше сразу без замены фильтра ,все отсосали и новое залили -ЭТО ПРАВДА? ,
пробег 50000,паджерик3 3,5
и где вообще лучше сделать ткните в сервис
Добавлено: 22 мар 2011, 16:20
DenVer
Что правда? А когда масло в двигателе меняете, фильтр меняете? Зачем тогда сто вопросов на одну тему?
Добавлено: 22 мар 2011, 16:22
DenVer
Alexsander.U писал(а):motul тоже нормально
Ага! Вперед! Заодно откройте тему про коробку и кому то дать баян в руки))) Там очень популярно расписана ситуация залития масла не рекомендованным производителем, рублей на сто человек попал
Добавлено: 22 мар 2011, 18:07
Alexsander.U
Баяните это вы! хватит писать про этот бред что от другого масла АКПП придет хана. пока не покажут документов о том что АКПП вышла из строя по причине того что там было залито другое масло- ЭТО БАЯН!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 22 мар 2011, 18:54
DenVer
Ага! Сидят на заводе дибилы, ничего не понимают!)))
А по поводу баяна, имел ввиду, что обсуждалось в другой теме, совершенно недавно и не вижу смысла жевать пережёванное еще в одной теме
Добавлено: 22 мар 2011, 19:10
Alexsander.U
DenVer писал(а):Ага! Сидят на заводе дибилы, ничего не понимают!)))
вот и я о том же, а откуда вы так тех. подкованны в данном вопросе если не секрет?
Добавлено: 22 мар 2011, 21:01
DenVer
Не секрет))) Присутствовал при вскрытии пяти или шести мицевских коробок, с не мицевским маслом. Это не только паджеро были. Еще общался с коробочниками и не слышал, что бы говорили: "да по фигу какое масло..."
Добавлено: 22 мар 2011, 22:08
blblblbl
был у ремонтников акпп посмотрели на мое масло сказали что как новое и не видят смысл менять. но меня блин гложит то что когда я еду км так 40 или 50 в час и отпускаю педаль и потом пытаюсь тихонько поддать газку дергается сабака как бедто я ученик и на педаль сильнее нажал чем надо - резкое ускорение =((( может кто подскажет? может все таки маслицо? пробег 60000 всего
по поводу не оригинального масла - папин галант загубил одит такой знаток на сто в уфе =((( заливал типа каробочное - но при вскрытии оказалось что оно просто в олифу превратилось. так что дерзайте советчики =) и потом зараза купил этот авто =) так как замарачиваться дальше пахан не захотел
Добавлено: 22 мар 2011, 22:52
KROSHKA-ENOT
[quote="blblblbl"]был у ремонтников акпп посмотрели на мое масло сказали что как новое и не видят смысл менять. но меня блин гложит то что когда я еду км так 40 или 50 в час и отпускаю педаль и потом пытаюсь тихонько поддать газку дергается сабака как бедто я ученик и на педаль сильнее нажал чем надо - резкое ускорение =((( может кто подскажет? может все таки маслицо? пробег 60000 всег
такаяже фигня пробег приблизился к 45 решил поменять мало в двиге заодно в коробасе может и не стоит,неумеет он плавно ускорятса,нет низа ,как то сразу рвет вперед(машина 2003 года)
Добавлено: 23 мар 2011, 07:50
DenVer
Это может быть из-за адаптивной коробки передач.
Добавлено: 23 мар 2011, 08:24
Alexsander.U
DenVer писал(а):Не секрет))) Присутствовал при вскрытии пяти или шести мицевских коробок, с не мицевским маслом. Это не только паджеро были. Еще общался с коробочниками и не слышал, что бы говорили: "да по фигу какое масло..."
ну х.з как говориться сколько людей столько и мнений, я кстати не говорю про абы какое масло, кстати почему вы считаете что надо заливать только масло мицубиси? ведь вы наверно знаете что мицу само масло не делает.
Добавлено: 23 мар 2011, 09:27
DenVer
Знаю, что масло не делает, но то что делают под маркой, производят конкретно под эти коробки и испытывают на этих коробках. В масле стороннего производителя могут находится присадки, разрушающие элементы коробки. Масло для коробок это больше химический продукт, чем нефтяной. Попробуйте поджечь масло)))
Добавлено: 23 мар 2011, 10:51
AN908
Друзья,
не хочется новые темы плодить..
Я спрашивал вот здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=15
как понять какой фильтр акпп заказывать? я звонил в экзист, там дали номер - MR 528836
пойдет? Какие у меня стоят - не имею понятия..
И кто сам менял - к какой трубке лучше цепляться для слива масла из коробки?
Если можно, ткните в схему, плиз..
С уважением,
Андрей.
Добавлено: 23 мар 2011, 16:32
blblblbl
DenVer писал(а):Это может быть из-за адаптивной коробки передач.
может быть и да =)) потому что я агресивный ездок =)))) надо бы с нетельку удавом поползать =) и посмотреть/ а то упираешься в вечернюю тягомотину катишься от светофора 30 км/ч, немного педаль нажимаю а дергается от как будто в нем 1000 кабыл
Добавлено: 23 мар 2011, 17:13
VSV1953
Это адаптивная коробка. Часа 2 поездить плавненько и перестроится.
Добавлено: 24 мар 2011, 09:15
stan782
kirill12 писал(а):Так все-таки фильтр при замене масла менять нужно или нет?
И как же быть?
Звони 979-95-02. Спроси Вячеслава, он поможет. Масло меняется с фильтром. Он губчатый и очень сильно забивается. Коробку при этом снимать ненадо.
Добавлено: 24 мар 2011, 10:40
DenVer
Это реклама?
Добавлено: 24 мар 2011, 12:16
Анатолий Дмитриевич
DenVer писал(а):Это реклама?
::-D: ...неее...тупо развод на деньги. ..."...губчатый и очень сильно забивается..." :*ROFL*:
Добавлено: 24 мар 2011, 12:35
DenVer
:*JOKINGLY*: :*THUMBS UP*:
