Страница 2 из 8
Re: Сверчки
Добавлено: 09 ноя 2010, 09:10
letushev
Vadimich писал(а):letushev писал(а):Расскажите поподробнее как консоль разобрать.
Как то страшновато оторвать что нибудь не то.
Спасибо
Не могу по памяти гарантировать 100%-ную точность последовательности и действий при разборке.
Сначала для удобства лучше снять панельку, что под рулевой колонкой.
Снизу, с лицевой стороны 2 самореза откручиваем, снизу 2 самореза откручиваем, верх панельки на клипсах -
вынимаем, отсоединяем колодки проводки. Откручиваем привода люка бака и капота. Все, панелька снята.
Дальше аккуратно сдергиваем козырек компа на себя, он полностью на клипсах. Есть вероятность сломать держатель
клипсы на козырьке (а не саму клипсу), что я и сделал, собсно (а может его до меня сломал мастак, который ставил сигналку).
Далее, откручиваем комп, откручивам саморезы крепления консоли рядом с компом. Также, по-моему где-то
под бардачком откручивается саморез, точно не помню.
Кажется все, дальше аккуратно(!!!) вынимаем консоль из панели, она вся держится на клипсах. Отсоединяем колодки
проводки.
Ну а дальше, когда консоль будет у Вас в руках, поймете как разобрать ее на составляющие. Там все крепления на
саморезах.
P.S. Лично я всё разобрал, тщательно, не спеша проклеил маделином. Целью был "зудящий сверчок" правой стороны консоли.
Где был сверчок, я не понял, но "ковровой бомбардировкой" я его накрыл, консоль (надеюсь надолго) избавилась
от звуков.
Удачи!
Спасибо. Буду пробовать
Re: Сверчки
Добавлено: 09 ноя 2010, 23:02
Vadimich
Спасибо. Буду пробовать[/quote]
Да, забыл совсем. Магнитолу вынимал так: в отверстия на панели вставил 4 надфиля и аккуратно вытащил ее.
Re: Сверчки
Добавлено: 11 ноя 2010, 02:00
Vaskas
Vadimich писал(а):letushev писал(а):Фреди писал(а):У меня в торпеде (где-то в центре, может чуть провее от центра) прописался сверчек
. Партизан еще тот, ни как его вычеслить не могу (не козырек компа это точно)
. Когда езжу один то просто музыку включаю
, а когда с семьей то он конечно раздражает
У меня тоже в том же месте.
Надо панель снять
И у меня тоже в этом же месте зудело, когда добавляешь газа. Разобрал всю центральную консоль по косточкам и
тщательно все стыки проклеил антискрипом. Кстати разбирается все очень легко, только с клипсами аккуратнее, сломаться могут. Вроде, тьфу-тьфу, тихо пока.
он гад затаился..возможно будет искать другое место ::-):
Re: Сверчки
Добавлено: 18 ноя 2010, 18:58
Aleks Nik
Vadimich писал(а):Заголовок: Сверчки
Алик86 писал(а):Vadimich писал(а):Загремело в верхней точке крепления ремня безопасности водительского сиденья. Прям над ухом.
И меня больше года мучает этот стук. Когда один езжу не сильно напрягает, т.к. музыку слушаю. Напряг появляется при поездках с семьей, когда музыку включаешь еле слышно, чтобы самому младшему спать не мешало. Стук проявляется на низких оборотах двигателя и при езде по мелкой неровности. Причем, если надавить на пластмассу над креплением ремня безопасности, то стук пропадает. После шумки машины стук не пропал. Поскольку постоянно не хватает свободного времени, проездил так месяца два, а затем вновь обратился к тем кто шумил машину. Сняли накладку средней стойки и прошумовали повторно. Не помогло. Стучать то вроде нечему. Вновь проездил так около двух месяцев. Разобрал самостоятельно, подложил под нижнюю часть подвижной планки, которая двигается при регулировке по высоте ремня поролон и собрал обратно. Не помогло. На разборку-сборку времени уходит около 5 минут. Тем не менее никак руки не доберутся. По наличию времени буду разбирать вновь и подкладывать поролон под верхнюю часть подвижной планки. Думаю стук исчезнет.
Нашел. Поролон не поможет. Стук идет от механизма перемещения верхней точки крепления ремня безопасности. В этом механизме, если снять его (2 болта сверху и снизу), видно, что одна железяка перемещается в другой, причем с боковым люфтом.
Их надо разъединить, предварительно вытащив болт.
Хотел поджать в тисках внешнюю скобу, но она из такого металла, что тиски сорвал, а
она ни капли не согнулась. Греметь начинает из-за того, что в этой скобе внутри пластиковая вставка, которая со временем подтирается и люфт увеличивается.
Решил проблему вставкой в направляющие ПВХ-трубок от аэрозольного баллончика, предварительно разрезав их по всей длине. Т.е. убираем этот люфт и стук прекращается.
Расскажи по-подробнее как разбирать ремень и снимать накладки стойки, похоже у меня там задребезжало...(((
Re: Сверчки
Добавлено: 18 ноя 2010, 22:21
Алик86
Пластмассовая штуковина, на которой расположена клавиша для регулировки по высоте ремня безопасности раздваевается. Если внимательно присмотреться, то видно. Засовываем с боковой стороны этой штуковины плоскую мелкую отвертку и раздваиваем ее на две части. Под раздвоенной частью штуковины видим болт по-моему на 17. Откручиваем его. Затем в верхней части стойки есть овальное отверстие с заглушкой. В нижней части этой заглушки есть мелкий плоский проем для тоненькой плоской отвертки. Вставляем в этот проем отвертку и аккуратно отковыриваем заглушку. Под ней болт на 11. Головкой откручиваем этот болт. Затем открываем водительскую и левую заднюю двери. Аккуратно оттягиваем пальцами края верхней части пласмассовой панели, которой прикрыта нижнняя часть стойки сначала со стороны заднего пассажира, а потом с водительской или наоборот (разницы нет). Можно аккуратно чем-то подцепить, если пальцами не получается. Если же пальцами, то также аккуратно, т.к. края пластмассы острые. Оттягиваем панель по направлению к водительскому сиденью. Достаточно снять с посадочного места до половины длины панели. Больше не надо, если не собираетесь шумовать всю стойку. Затем за показавшийся нижний край панели, которой прикрыта верхняя часть стойки тянем по напрвлению к водительскому сиденью. Панель держится на 2 пистонах. Все. Вроде доступно написал.
Re: Сверчки
Добавлено: 18 ноя 2010, 23:17
Aleks Nik
Спсб, понял )))
Re: Сверчки
Добавлено: 19 ноя 2010, 08:46
Алик86
Да не зачто. Лучше делать все в теплом гараже, а то пластмасса и так хрупкая.
Re: Сверчки
Добавлено: 19 ноя 2010, 10:35
Dimasia
блин по ходу у меня тож с правой стороны чего то завелось сверчашее)) буим искать но тема прочитана думаю устранение последует)))
Re: Сверчки
Добавлено: 19 ноя 2010, 17:16
Aleks Nik
Во блин и у меня с правой. Словишь гада, отпишись в каком месте...)))
Re: Сверчки
Добавлено: 22 ноя 2010, 18:14
чнл
Вчера обнаружил, что причиной сверчков являются стекла задних дверей, вернее маленькие створки. Открыл дверь, захватил стекло с обоих сторон ладонями и обнаружил, что оно свободно двигается, а на ходу проявляет себя как сверчок. Может кто сталкивался с этой проблемой. Пробег 30000 тыс. км. Сверчки проявляются при езде по грунтовке.
Re: Сверчки
Добавлено: 23 ноя 2010, 08:33
letushev
Сегодня после ночи в машине задребезжало левое переднее стекло (водительское). Думал прогреется авто и стук исчезнет, но стук остался. Будем искать паразита...
Re: Сверчки
Добавлено: 25 ноя 2010, 19:18
Napic
Очень меня доставал этот сверчок
Самое интересное, что только с понижением температуры до 0-ля стал проявляться. Но "партизан" еще тот, много времени убил чтобы его вычислить, но вычислил - это стык печки и воздуховодов, находится прямо сразу за маршрутным компьютером. Пока не знаю что делать, но звук как у настоящего сверчка
на кочках и когда мелкая вибрация иногда поет... Силиконом может его промазать, вернее пшикнуть...
Я практически уверен, что мы об одном сверчке говорим...
Re: Сверчки
Добавлено: 25 ноя 2010, 19:43
sn1
Napic писал(а):Фреди писал(а):У меня в торпеде (где-то в центре, может чуть провее от центра) прописался сверчек
Притрецца
Re: Сверчки
Добавлено: 25 ноя 2010, 20:05
Aleks Nik
В НМПС какие-то не правильные сверчки, появляются неожиданно и также могут пропадать )))
Re: Сверчки
Добавлено: 25 ноя 2010, 21:05
letushev
letushev писал(а):Сегодня после ночи в машине задребезжало левое переднее стекло (водительское). Думал прогреется авто и стук исчезнет, но стук остался. Будем искать паразита...
Нашел. Кусочек льда под боковым зеркалом. Растаял и стук ушел
Re: Сверчки
Добавлено: 26 ноя 2010, 15:47
Napic
sn1 писал(а):
Притрецца
Скорее всего нет, т.к. как я понял влияет разность температур горячих воздуховодов и холодного автомобиля - вот и корежит пластик (место стыка). Проявляется при определенной разности, когда все прогреется то может и уйти посвистывание, а может и нет... Вообщем место то я нашел, но разбирать что-то не хочется...
А раздражает сильно
Вроде все там поролоном проложено, а все равно от руки скрипит и свистит...
Re: Сверчки
Добавлено: 26 ноя 2010, 20:04
jggur
И все-таки я думаю, что причина в сверчках простая - машин покупают люди с головой больше технической, соображающей, каждый хочет немного (в меру своих способностей) машин довести, поэтому относится к ней, родимой, очень критически, и всегда находит к чему по-маленькому придраться, ГЛАВНОЕ - чтоб было посильно понять и устранить-исправить. Флаг нам в руки))). Машин классный, но не однозначный
Re: Сверчки
Добавлено: 10 дек 2010, 02:15
DEF29
Нет. ТТТ.
Re: Сверчки
Добавлено: 19 апр 2012, 23:18
чнл
чнл писал(а):Вчера обнаружил, что причиной сверчков являются стекла задних дверей, вернее маленькие створки. Открыл дверь, захватил стекло с обоих сторон ладонями и обнаружил, что оно свободно двигается, а на ходу проявляет себя как сверчок. Может кто сталкивался с этой проблемой. Пробег 30000 тыс. км. Сверчки проявляются при езде по грунтовке.
Пробег 60 т.км. В задних дверях стекла в глугих створках чуть ли не болтаются. При езде по "стиральной доске" достает их вибрация. может кто то посоветует как это устранить. Может залить каким-либо клеем. Стекло в резинках сидит плотно, а между резинками и рамкой двери зазоры.
Re: Сверчки
Добавлено: 19 апр 2012, 23:48
sn1
Недавно обнаружил и устранил сверчка. Сверчек оказался синезубным USB адаптером под задним правым воздуховодом. Воздуховод по нему стучал иногда. Наверное выпал из чумадана
